Elvis74
    11
Tutti i contenuti di Elvis74
  1. Sul fatto che dici che con la maggior parte delle stampanti che ha problemi a stampare il PLA non concordo con te ! Semai e' l'ABS che in generale puo' avere qualche problema in piu' del PLA ! Alessandro
  2. Ciao Alessandro3D ! Se sei un vero Maker diciamo che limitarti alla Zortrax non e' il massimo ! Meti caso che un giorno vuoi fare quel prototipo che prima stampavi in Z-ABS o Z-UNLTRAT ecc e vuoi stamparlo o in nylon o in PLA o altro tipo con la Zortrax non puoi farlo ! Se ti vuoi limitare al solo invio alla stampante e basta fai pure , ma che soddisfazione c'e' ? Alessandro
  3. Allora se devi solo fare prototipi rapidi senza star li a impazzire per le impostazioni di stampa e a diversificare in materiali vai pure perm la Zortrax M200 , ma se vuoi provare diversi e molti altri materiali anche addirittura gomma , e parlo di materiali di qualita' ti consiglio la Ultimaker2 e poi e' anche gia' predisposta per il doppio Estrusore in futuro ! Dipende da quello che vuoi fare , se invece ti appassiona il mondo della stampa 3D ti consiglio la Ultimaker appunto perche' li puoi spazziare con materiali diversi e con impostazioni di stampa diverse per ogni materiale ! Alessandro
  4. Io non ho una Zortrax che ti limita ad usare bobine diciamo propietarie legate a impostazioni di software , ma ho una Ultimaker2 che in ambito di filamenti e di qualita' di macchina mi soddisfa in pieno ! Alessandro
  5. Ciao Mau ! Sai percaso la macchinetta COPPERFACE che serve a metallizzare vari oggetti quanto costa Alessandro
  6. 123D di Autodesk e' abbastanza semplice ma e' in inglese pero' gratuito ! Se poi ti sentirai di passare a qualcosa di piu' proessionale ne esistono di tanti tipi pero' hanno un costo ! Alessandro
  7. C'e' qualcosaltro scritto sulla bobina ?
  8. Ciao Alessandro3D ma quella marca di PLA KOPERFILD lo cercata su internet ma non si trova nulla !
  9. Ciao Roberto ! Ma scusami per calibrare come facevano i tuoi amici fino a ieri
  10. Io non conosco la Sharebot , ma di logica come facevi prima a fare la calibrazione ??
  11. Scaricati 123D di autodesk , semplicissimo , free , comunque non difficile da usare ! http://www.123dapp.com/
  12. Secondo me penso che scegliere un materiale di buona qualita' ti risolve tante cose ! L'intasamento degli estrusori a volte e' anche dovuto alla scarsa qualita' dei filamenti , non credo che come dici tu scegliere un filamento di buona quaita' anche se bisogna stampare un oggetto qualunque non valga il costo del materiale ! Ribadisco in primis anche io che l'uso del Brim+Raft sia necessario , anzi per oggetti particolari e di un certo volume ben vengano , ma se non c'e' una buona adesione del raft sul piatto anche li ci possono essere problemi ! Secondo me se incominci ad usare il DIMAFIX imparando a impostare le giuste temperature del piatto e dell'Estrusore , naturalmente contano molto le impostazioni di stampa , e allora secondo me puoi ottenere degli ottimi risultati anche con materiali non proprio ottimali ! Alessandro
  13. Ciao Cristian ! Io ho specificato che la lacca DIMAFIX di metterla senza nastri che siano Kapton o nastro blu ecc, poi sono d'accordo che piu' gli oggetti sono grandi da stampare e piu' si puo' incorrere in problemi di ritiro di materiale , non sono d'accordo sul solo fatto di aumentare la temperatura del piatto , perche' potresti avere un materiale diciamo non proprio buono e se alzi troppo la temperatura per cercare di non far sollevare i famosi angoli o lati dell'oggetto si puo' correre il rischio di deformare nella zona interna l'oggetto ! Bisogna fare una ricerca per trovare materiali piu' performanti che potrebbero aiutare acorreggere il problema del ritiro di materiali come ABS . Il Kapton lo provato anche io e se le stampe dovessero durare molte ore non riesce ad avere un effetto ottimale come si puo' pensare ! Alessandro
  14. Non so quanto tranquillo ! Dipende sempre dal ritiro del materiale che usi ! Secondo me DIMAFIX fa la sua parte ! Alessandro
  15. Ciao Pondle ! per curiosita' mi puoi dire come mai non ti sei trovato bene con il DIMAFIX che risultati ti dava e che impostazioni di temperatura hai usato che stampante hai utilizzato con il DIMAFIX ?? Alessandro
  16. Devi cercare di usare una percentuale di riempimento il piu' basso possibile per cercare di contrastare il problema del ritiro , poi devi avere anche il materiale adatto ! Alessandro
  17. Prova a cercare su internet bobine di Orbiteck ! Se vuoi ti do' un sito dove si possono prendere bobine a metri cosi' da provare i filamenti ! www.mega-3d.it
  18. Sei sicuro di averlo pulito perfettamente perche' se subito dopo si e' risporcato o e' il filamento che non va bene e ti consiglio di provare una bobina nuova se ce l'hai per toglier il dubbio , altrimenti c'e' qualcosa prima di entrare nell'estrusore che lo fa' sporcare se il tuo caso rientra in questo ! Hai messo l'estrusore a freddo a bagno nell'acetone almeno per un giorno Alessandro
  19. Potresti correggere il problema usando materiali di qualita' e gioando sulle impostazioni di stampa ! Alessandro
  20. Pondle m invece di andare a spendere tanti soldi per delle pellicole , perche' no usi DIMAFIX che come lacca e' una bomba Cercala su internet , la vendono all'estero , e' apposita per le stampanti 3d , sopra i 50 gradi salendo a seconda dell'oggetto da stampare e dal tipo di materiale si alza a piacimento la teperatura del piatto ! Poi a fine stampa quando la temperatura del piatto scende sotto i 50 gradi i pezzi si riescono a staccar senza problemi ! secondo me se provate DIMAFIX tutto il resto quasi quasi non lo guardate piu' ! ve lo posso dire per esperienza ! Alessandro
  21. Ma che sfiga non conosco la tua stampante , sai smontarlo ( naturalmente a freddo ) l'estrusore o ugello ?? Alessandro
  22. Uso anchio il Kapton , ma se spruzzi la lacca , mettila senza il nastro ! Fai questa prova e poi fammi sapere ! Alessandro
  23. Potrebbe essere che il PLA che stai usando abbia preso un po' di umidita' , avresti in alternativa un'altra bobina nuova da provare se non ce l'hai fai prima l aprova che ti ho appena detto in precedenza , comunque un consiglio quando finisci una stampa e passa un po' di tempo senza stampare , le bobine cerca di conservarle ettendo in sacchetti magari se hai la prossibilita di riuscire a togliere l'aria ! Alessandro
