Elvis74
    11
Tutti i contenuti di Elvis74
  1. Per il foglio adesivo lo sto provando in questi giorni e ti sapro' dire ma se calibri bene il piatto dovrebbe durare svariate stampe , non so dirti quanti di preciso ! per la temperatura del piatto prova 10 gradi alla volta a salire , quindi dai tuoi 60 iniziali fai qualche prova a 70 e cosi' via , poi se vuoi provare nel frattempo un'alternativa al foglio adesivo che ti dicevo io , lo conosci il nastro Kapton o anche il nastro blu ? per la ventola che manda aria come dici tu verso il piatto in generale non e' il massimo perche' se l'aria arriva piu' o meno nella zona dove viene depositato il filamento estruso bene non gli fa' , , riesci a pubblicare qui' qualche foto di come attualmente e' posizionata la ventola con il suo condotto ?
  2. Ciao kras ti ho risposto sul tuo nuovo post di Angoli Ricurvi !
  3. Per la ventola che soffi adirettamente sul piatto o per lo meno che manda troppa aria verso la zona di stampa puo' essere una causa , poi il piatto dovresti alzarlo un po' di piu' di 60 gradi che i sembra un po' pochino
  4. Dovresti provare un foglio adesivo nero apposito per le stampanti con piatto riscaldato ! O il BuildTak di 3dPrima oppure il FIXPAD di Crea !
  5. Provo a guardare che forse non ci ho fatto caso ! grazie Alessandro
  6. Zona Etrusori .....................comunque sia ho diviso in blocchi tutto il prototipo perche' trovo troppe difficolta' a stamparlo cosi' tutto intero per le troppe masse di materiale , problemi di ritiro di materiale e di un po' di sollevamento ai lati e allora tampandolo cosi' a blocchi separati dovrei riuscire a diminuire questi difetti di stampa !
  7. Mi riporta in questa con quel nome !
  8. Fammi sapere il nome del post per poi trovarlo ! Alessandro
  9. Ciao ! Ma stampando direttamente sul piatto di vetro , non hai problemi di ritiro di materiale con le parti laterali che si sollevano ?? ma he tipo di ABS usi Alessandro
  10. A quanto la emperatura dell'Estrusore e piatto Che filamento usi ?? Alessandro
  11. Elvis74
    Stampare il teflon..
    Amennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
  12. Ciao i3D ! Volevo porti una domandina , ho visto degli estrusori su internet ,alcuni hanno il nastro Kapton che avvolge il blocchetto di alluminio riscaldante, sai che funzione ha apllicato in quel modo ? sara' per non disperdere i calore del blocchetto di alluminio e quindi rendere piu' efficente l'ugello oppure c'e' un altro motivo ???se fosse cosi' mi andrebbe bene a me nel senso che tra il blocchetto di allumino e la parete in plastica/ABS ci ono pochi millimetri e quindi questo sitema potrebbe proteggere la parte in plastica ! Se non fosse cosi' secondo te cosa posso mettere tra sulla parete in plastica per proteggerla dal calore del blocchetto di alluminio che si scalda abbastanza ? Grazie Alessandro
  13. Ciao Fab ! ho bisogno di chiederti una cosettina tecnica se non disturbo troppo ! Alessandro
  14. Elvis74
    Altra foto
  15. Elvis74
    Ciao Albo ! ti mando delle foto per farti vedere il prototipo che non riescoa a correggere ! Alessandro
  16. Elvis74
    Ciao Albo ! fino a qualceh giorno fa' usavo questo link che dice che si puo' caricare file STL fino a 100 MB quindi io caricavo lo stesso file che adesso o difficolta' e me lo riparava correttamente , ma adesso mi trovo in difficolta' ! il link che uso e' questo : https://netfabb.azurewebsites.net/
  17. Elvis74
    Ciao Fab ! Qui sul forum posso mettere un file STL da 74 MB ?? Alessandro
  18. Elvis74
    Quali normali o invertite ? Alessandro
  19. Elvis74
    Ciao fab ! Ho provato ad usare NetFab Basic ma il risultato e' lo stesso ! Mi lascia delle parti mancanti e non mi mette dei supporti ! Eppure quando lo carico su Simplify3D lo vedo corretamente , seleziono le mie impostazioni di stampa , poi quando fa lo slic per prepararlo alla stampa vedo queste mancanze o tagli nell'oggetto ! puo' essere provocato anche dai paparametri di stampa che seleziono precedentemente ? Grazie mille Alessandro
  20. Elvis74
    Ciao FabLab ! Il file STL a dimensioni di 74 MB come faccio a mandartelo ?? per il filetto dell'ugello non dovrebbe essere D. 6 ?? quando ti chiedevo la lunghezza sarebbe la parte dietro quella filettata per sapere quanto entra nel blocchetto in alluminio ! grazie mille Alessandro
  21. Elvis74
    Ciao Fab ! Ho visto che su questo sito hanno gli ugelli in acciaio inox , che penso come mi confermerai tu vanno bene per usare i filamenti che hanno all'interno la fibra di Carbonio o la fibra di vetro giusto ?? Sai percaso quante' la lunghezza totale e il diametro del filetto dell'ugello?? un'altra cosa ma non so se posso scriverla in questo topic , ho creato un disegno poi salvato in formato STL , lo devo perforza correggere come ho fatto gia' piu' volte con altri disegnie ho sempre usato questo sito https://netfabb.azurewebsites.net/ e ho provato anche ad usare Slic3r ,su quel sito me lo carica poi vedo che me lo corregge , ma quando clicco per scaricarlo non me lo scarica , con Slic3r sembra che me lo corregge , io uso Simplify3D , lo richiamo ma chissa perche' in un punto che ci vorrebbero non mi mette i supporti ! Sai dirmi come mai ?? Grazie mille Alessandro
  22. Elvis74
    Fab ma gli ugelli in acciaio dove li posso trovare Alessandro
  23. Elvis74
    Schare gli ugelli d'acciaio potrebbero andare bene come dice FabLab ?? e se si sai dove si possono trovare di questo materiale dato che di solito sono tutti in ottone ?? Alessandro
