Elvis74
    11
Tutti i contenuti di Elvis74
  1. Sbalzii di corrente ! Potrebbe servire un UPS !
  2. Ciao i3D guarda questa foto e dimmi se le ventoline aggiuntive possono andare bene in questa posizione dato che oramai e' l'unico posto dove posso metterle per raffreddare la parte superiore dell'Hotend e l'entrata del filamento , sperando che sia funzionale Alessandro
  3. Per portata irrisoria intendi ce le ventoline da 40x40 non facciano abbastanza aria ?? Alessandro
  4. Codi distribuito secondo te Share ?? Alessandro
  5. Sono profondi 42 mm sono gia' vicino agli estrusori , hai dubi che l'aria mandata attraverso il canale di sotto non basti ?? Alessandro
  6. E' tutto alluminio , senza Il tubetto in PTFE
  7. Ecco le foto ! Alessandro
  8. Questo tipo di estrusore che ne dici con l'aria che gli mandere nel mio progetto ??
  9. Purtoppo sono gia' abbastanza vicini ! poi il disegno puo' ingannare sulla distanza ! Alessandro
  10. Quindi Share basterebbe magari una ventolina che manda un certo flusso d'aria verso o contro le alette dell'Hotend ?? grazie Alessandro
  11. Ciao Share ! E se tra il blocchetto di alluminio/Ugello ci fosse una ventola che manda aria in quel punto aiuterebbe o poi magari potrebbe sorgere un'altro problema del tipo che in uscita dall'ugello il filamento fuso potrebbe reagire in un certo modo del tipo che si potrebbe abbassare la temperatura pregiudicando la distribuzione del filamento ?? Grazie Alessandro
  12. Ciao Share e incollandolo in questo modo basta a sopportare temperature anche elevate intorno hai 280 gradi Grazie Alessandro
  13. Share ti stupisci in positivo o in negativo ?
  14. Ciao Fab ! Se devo proteggere una parte in ABS dal calore ci sono dei nastri che si possono applicare Alessandro
  15. Ciao Fab ! Se devo proteggere una parte in ABS dal calore ci sono dei nastri che si possono applicare Alessandro
  16. Aggiornamenti T-Rex A giorni potrete vedere il T-Rex realizzato !
  17. Ciao Share Hai letto il mio ultimo messaggio in PVT ? Alessandro
  18. Ciao i3D devo incollare due parti in ABS e devono resistere al calore , cosa mi consigli come collante Alessandro
  19. Elvis74
    Stampare il teflon..
    Ciao Share ti avevo lasciato un messaggio ieri ! Alessandro
  20. Elvis74
    Ciao Andbag ! sto provando a correggere dei file STl come ho sempre fatto sul sito https://modelrepair.azurewebsites.net/ ma quando arriva quasi a lla fine del caricamento che poi fa' a riparazione il sito va in errore dicendo di riprovare a ricaricarlo ! m Sai se c'e' un altro modo per correggere i file STL ? Alessandro
  21. Elvis74
    Devo stampare un prototipo meccanico e creare dei fori in cui devo fare ruotare dei perni in acciaio inox e ho bisogno che la struttura sia stampata con un materiale autolubrificante !
