Elvis74
    11
Tutti i contenuti di Elvis74
  1. Elvis74
    Stampare il teflon..
    Ciao And conosci un filamento che puo' essere anche autolubrificante Alessandro
  2. Ecco Shre l'estrusore nuovo che applichero' al mio progetto
  3. Share una curiosita' lo Z-ABS ULTRAT che vendi se puoi dirmelo qui' o in privato quanto lo fai pagare + la spedizione Se vuoi in privato ti dico poi io dove lo preso e quanto lo pagato Alessandro
  4. Share in questa prova ho usato dell'ABS diciamo di qualita' medio bassa , domani mi dovrebbe arrivare un rotolo di Z-ABS ULTRAT e dicono dovrebbe essere abbastanza basso come ritiro poi si puo' giocare comunque sulla percentuale di riempimento ! Lo conosci lo Z-ABS ULTRAT Alessandro
  5. Ciao Share sto provando a stampare con un filamento non speciale , ok la rinfinitura estetica non e' il massimo ma quello che mi interessava era il problema del ritiro o imbarcamento come si vuol chiamare io uso Simplify 3D e sul perimetro ho selezionato una funzione che non mi ricordo il nome, aumentando il valore mi crea come una recinzione che dovrebbe andare a proteggere la parte bassa del prototipo e quindi cercare di ridurre il famoso ritiro ti dico che al momento la stampa nonostante non sia un filmento speciale e' arrivata al 71% senza nemmeno un ritiro o imbarcamento , Estrusore a 230 gradi e piatto a 90 gradi ! Share mi confermi che questo accorgimento puo' essere una soluzione valida a contrastare il ritiro dei materiali ? Alessandro
  6. Ciao Fab ! Ma il famoso recinto e' come se proteggesse la parte iniziale dell'oggetto trattenendo il calore cosi' da evitare che si raffreddi e quindi evitare o possibilmente ridurre l'effetto ritiro/imbarcamento giusto ? Anche se magari si consuma un pochettino di plastica in piu' penso che ne possa valer la pena a riguardo del risultato iniziale e poi finale Alessandro
  7. Ciao i3D ! ieri pomeriggio ho lanciato una stampa e tuttora e' ancora in corso e penso finira' domani sto usando un filamento di ABS Estrudendolo a 220/230 gradi e 90 di piatto ! ho selezionato Raft con 3 strati prima dell'inizio del prototipo e ho selezionato , spero tui capisca perche' non so esattamente il termine esatto , ho creato una specie di recinzione al perimetro selezionadola da Simplify 3D con vari strati perche' ho letto su internet che questa specie di barriera puo proteggere la parte iniziale del prototipo a evitare o comunque a ridurre l'effetto ritiro o imbarcamento , correggimi se sbaglio ! Prima di lasciare la stampante era al 40 % circa e non ho visto nessuna deformazione o imbarcamento semai intravedevo che il primo strato del'oggetto non era stato distribuito bene e penso debba aumentare il valore del Extrusion Multiplier giusto oppure no ?? faccio notare che l'ABS con cui ho lanciato la stampa da ieri non e' di quelli speciali , e il risultato ottenuto fino adesso mi sembra buono , quindi penso che quello speciem di recinto fa il suo sporco lavoro Alessandro
  8. Il termine shrinkage sai cosa vuol dire nel campo dei filamenti Alessandro
  9. Io ho una Da Vinci 2.0A duo e sto progettando tutto il gruppo testina compreso gli estrusori nuovi ecc. motori nuovi , spingifilo nuovi ecc ! Ho aperto una nuova discussione se ti interessa cosi' puoi seguire il mi progetto ! Comunque per la versione a 1 estrusore ci sono vari progetti su http://www.thingiverse.com , nella voce ricerca scrivi estrusore D Vinci e ti trova un po' di cose ! Comunque la nuova discussione dove sto' creando il mio progetto e' Progetto Nuova struttura Doppio Estrusore Da Vinci 2.0A duo Alessandro
  10. Fai finta apparte le dimensioni che questo sia quello della Da Vinci , devi inserire la classica cartuccia riscaldante quella con i fili rossi , e collegare il sensore della temperatura , stai attento a staccare il sensore che' attaccato all'ugello della Da Vinci con del silicone ad alte temperature ! Poi sla cartuccia sul nuovo estrusore e' molto semplice , basta inserirla nel suo blocchetto cioe' nella sua sede e bloccarla con il suo grano , per il senore della temperatura di solito sul blocchetto in alluminio c'e'e un foro apposito dove lo inserisci e lo ci metti il silicone ad alte temperature allinterno del foro con il sensore , lo tieni fermo per un pochettino finche si assciuga bene e il gioco e' fatto ! Pero' ti devi progettare rima l'aggancio per il nuovo estrusore , ma a livello elettrico non cambia nulla ! Alessandro
  11. O fai teflonare l'estrusore della Da Vinci oppure devi mettere un estrusore nuovo modificando l'attacco ! ti allego una immagine di un estrusore che dovrebbe andare bene ! Alessandro
  12. Quello e' il classico risultato del filo che si dilata all'interno dell'estrusore per l'eccessivo calore !
  13. Spero di riuscire a montarlo prima della pensione
  14. Ciao i3D ! Ho aperto un nuovo topic dove parlo del mio nuovo progetto ! " Progetto Nuova struttura Doppio Estrusore Da Vinci 2.0A duo "
  15. Ciao i3D ! ti allego una immagine di un estrusore che ho preso per il mio progetto , dimmi se riesci a capire dall'immagine se questo tipo puo' supportare temperature magari fino a 280 gradi Alessandro
  16. Ragazzi sto realizzando una nuova struttura gruppo Estrusori per la Da Vinci 2.0A duo
  17. Elvis74
    Ciao Leouz ! non mi ricordo come aprire un nuovo topic Alessandro
