Tutti i contenuti di Elvis74
Problemi estrusione
Elvis74 ha risposto a silvero nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Prima di cambiare Estrusore devi assicurarti o che sia teflonato all'interno oppure che sia costruito in modo da poter essere utilizzato con PLA e che quindi abbia caratteristiche adeguate per i PLA ! Oppure far rifare il codolino co il teflon all'interno come faro' fare io a fine mese ! Per il momento prova amettere delle gocce d'olio come ti ho detto prima e vedi come si comporta ! Alessandro -
Problemi estrusione
Ciao SIlvero ! Con BQ intendi ABS ?? Alessandro -
Problemi estrusione
Ciao Silvero ! I ho una Da Vinci 2.0 A duo e ho lo stesso tuo problema , sto usando naturalmente filamenti esterni perche' se usassi il PLA originale non avrei questi problemi perche' nelle cartucce originali il cip e' programmato con le temperature corrette ! Per i momento come ti ho scriyyo prima uso solamente filamento no originali e non uso piu' quelli proprietari , quindi per il momento uso solo ABS perche' con quello non c'e' nessun problema ti intasarsi anche se alzi le temperature ! Al momento il PLA non lo uso appunto per il fatto che pochissimo dopo l'avvio della stampa si sente quel tac tac del rullino che dovrebbe trascinare giu' nell'Estrusore il filamento apunto perche' in quel momento si e' dilatato il filo e si blocca nel codolino dietro l'Estrusore , quando dico dilatato non parlo di chissa quanto , perche' ad esempio di solito il filamento entra nel codolino talmente a filo giustamente per non avere sollecitazioni laterali che basta una piccola dilatazione per troppo calore e si blocca ! Per il momento potresti ovviare a questo problema mettendo allentra del filo nel codolino un po' d'olio , io ho provato ad usare quello che si usa per forare con il trapano cioe' olio da taglio ! Bisogna sperare che l'effetto dell'olio duri , perche' dato che le stampe durano in media ore e ore non so quanto possa resistere ! In alternativa che io seguiro' a breve , a breve intendo a fine mese , e' quella di rifar fare il codolino in acciaio teflonato all'interno e li rifaro' tutti e due dato che la mia Da Vinci ha 2 Estrusori ! Mi hanno assicurato che con questa modifica non si avra' mai piu' problemi di blocco materiale per calore eccessivo ! Costo della modifica circa 25 euri max ! Fammi sapere intanto se con l'olio riesci a fare qualcosa ok ?? Alessandro -
a proposito di Stampa di foto in 3D
Elvis74 ha risposto a Dario nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Prova con Cura ! Alessandro -
Meglio usare il Brim, il Raft o nessuno dei due?
Elvis74 ha risposto a Rodrigoson6 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao BMaker ! Quel 0,14 ho gia' provato a metterlo a 0,00 ma il primo strato e' sempre non omogeneo , c'e' percaso la possibilita' di aumentare il flusso di estrusione in percentuale iniziale cosi' da correggere lo strato non uniforme del primo layer o sto dicendo una cavolta ?? Grazie Alessandro -
Ciao BMaker e ciao FabLab ! Siete stati molto gentili a rispondermi , il mio problema e' il seguente , ho problemi a stampare la parte iniziale dell'oggetto , seleziono il raft quindi mi crea la basetta su cui stampare l'oggetto ,come vi ho detto prima uso Simplify 3D con la mia Da Vinci 2.0 A duo , quando mi fa vedere l'anteprima prima di inviare la stampa noto che tra i Raft/basetta e l'inizio dell'oggetto c'e' un piccolo spazio vuoto che dovrebbe essere quelo che permette di staccarlo sucessivamente una volta stampato ! E' li che sorge il mio problema , quando ha finito di stampare il Raft/basetta e deve iniziare a stampare l'oggetto dato che c'e' quel piccolo spazietto vuoto , quando inizia a stampare e' come se inizialmente stampasse non appoggiato sul Raft come se fosse nel vuoto ( spero di aver usato il termine corretto ) e di conseguenza il primo strato no e' proprio uniforme anche se poi il resto dell'oggetto lo stampa correttamente ! Vi allego una immagine cosi' spero che capiate meglio ! Grazie in anticipo per suggerimenti ! Alessandro -
Ciao BMaker ! Ecco le immagini del programma !Fammi sapere qualcosa se ci capisci ! Grazie Alessandro -
Ciao BMaker !Io uso Simplify3D ! E' pieno di parametri di stampa se metto delle immagini del programma sapresti dirmi dove intervenire e come ?? grazie Alessandro -
Mi potresti dare dei suggerimenti del tipo , per non incorrere in ptoblemi di deformazione del materiale , come piatto quanti gradi usi e per gli estrusori Poi per curiosita' che materiale usi ?? Grazie Alessandro -
Ciao Ilovelinux ! Ma se non usi il raft vuol dire che stampi direttamente a contato con il piatto giusto ?? e se e' cosi' non si rischia di incorrere in poblemi di ddeformazione del maeriale ? Alessandro -
Software slicing stock xyz impazzisce
Elvis74 ha risposto a cavalieresenzafilo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Usi SImplify 3D ?? Alessandro -
Prima stampa in PLA ! settaggi cura e temperatura consigliata?
Io uso Simplify 3D ed e' una bomba sia per i supporti che per il raft ! Alessandro -
filamento bloccato
Elvis74 ha risposto a SilvestroZ nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao Silvestro ! Il nuovo estrusore dove sei riuscito a trovarlo ?? Alessandro -
XYZWARE modificato con Reset Cartuccia
Elvis74 ha risposto a tetsuo86 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao Kriskarma ! Se hai la Da Vinci 2.0 A duo potresti incontrare i miei stessi problemi perche' la Da Vinci 2.0 A duo sarebbe la seconda generazione rispetto alla precedente 2.0 , e quindi con i nuovi firmware il resetter l'unica cosa che ti permette di fare e' aumentare i metri da 120 metri a 240 metri ma le temperature rimagono di defoult e cioe' 210 gradi per gli Estrusori e 70 gradi per il Piatto ! Io ho dovuto fa fare una modifica per poter modificare le temperature degli Estrusori e del Piatto ! Ti elenco il lavoro che mi e' stato fatto : Lavoro per collegare 2 Estrusori (Compresi sensori temperatura) 30 € , Lavoro per collegare il Piano Riscaldato (Compreso Sensore temperatura) 5 € , Scheda Logica con Sd e Display 65 € , Prolunga per Sd € 15 € , Alimentatore Esterno 20 € ! il negozio si trova a Treponti di Teolo in provincia di Padova , io mi sono fatto un viaggetto quando lui mi ha detto che era disponibile e glielo lo portata poi in un pomeriggio me la fatta il tutto in circa 3 o 4 ore salvo imprevisti che possono succedere ! Potevo spedirgliela ma ho voluto andarci di persona cosi' gli ho fatto anche delle domande ! Pero' se vuoi potresti spedirgliela ma cosi ci starebbe via tra spedizione e lavoro circa una settimana ! Questo a anche un sito dove vende elettronica filamenti , un po' di cose per stamopanti 3d e qualcosa per la Da Vinci ! mendelmax.it ! Alessandro -
Ciao AMaker ! Uso Z-ABS perche' lo trovato su un sito e ho voluto provarlo anche se il range di temperatura e' un po' elevato circa 250/260 gradi ! Comunque da questa prima prova per usare la lacca bisogna avere la temperatura del piatto compresa tra 90 e 100 gradi ! il PLA purtroppo a momento non posso usarlo perche' mi si intasa o meglio dato che entra nel codolino ( la parte dietro l'estrusore ) quasi a filo basta un apiccola dilatazione anche minima a farlo bloccare , purtrtoppo io nno faccio in tempo ad abbassare le temperatura che si blocca quasi subito , a questo posso solo ovviare facendo rifare a nuovo il codolino con all'interno teflonato in modo da proteggerlo dalle temperature elevate che fa' bloccare il PLA ! Conosci qualche ABS buono che potrei estrudere a piu' bassa temperatura ?? grazie Alessandro -
Ciao Leuz ! Scusa la mia ignoranza ma non so cose' il Warping Stasera ho lanciato una stampa con il Z-ABS bianco e lo sto estrudendo a 256 gradi e il piatto a 100 gradi con la lacca 3DLac , Sto usando Simplify3D e per il momento va' che e' una bomba , ma ho lanciato la stampa senza Appoggio o raft come si si vuol chiamare , ho selezionato solo i supporti ! non sto usando piu' XyzWare , con Simplify3D genera i supporti in modo eccezzionale ! Non ho selezionato l'appoggio o raft perche' ho difficolta' a toglierlo ! Tu lo selezioni il raft ?? Ho visto prima di venire a casa che anche senza raft non si stacca la stampa , nono stante ci sia la lacca e forse anche dovuto al fatto che la temperatura del piatto sia a 100 gradi ! Alessandro -
Ciao Leuz ! Sto usando un Z-ABS della Zotrax sulla mia Da Vinci 2.0 A duo , Sto' prvando a estruderlo a 255 gradi e di piatto a 100 usando la lacca ! lo conosci questo ABS ?? Hai provato ad usare la lacca ?? e se si che temperatura usi di solito per estrusore e piatto ?? grazie Alessandro -
Simulazione stampa 3D
Elvis74 ha risposto a Enki nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ciao Enki ! Simplify3D fa tutto e anche quello ! Pero' costa 149 dollari ! Alessandro- 3 risposte
- simulazione
- stampa 3D simulata
(and 1 più)
Ciao Fab ! Ma usi la lacca Splendor fissaggio forte o un'altro tipo ?? La metti piatto freddo o quando il piatto e' gia' caldo ?? che temperatura usi di piatto con la lacca ?? Io ho provato a mettere la tua stessa lacca ma la versione a Fissaggio Forte con il piatto che era gia' caldo , e dopo circa 50 minuti o 1 ora incominciava a sollevarsi dal piatto lateralmente con conseguente imbarcamento 1 Sai dirmi se sto sbagliando in qualcosa ?? Grazie Alessandro -
Consiglio stampante Entry level per neofita....
Elvis74 ha risposto a MadMax nella discussione La mia prima stampante 3D
Ciao ! La Da Vinci andrebbe bene , pero' se devo dare un giudizio all'assistenza direi un po' negativo ! La Prusa I3 ne parlano abbastanza bene ma non so se ha il piatto riscaldato necessario per l'ABS dato che e' anche aperta ! Alessandro -
Neofita cerca aiuto per auto livellamento asse Z
Elvis74 ha risposto a Orso_bruno nella discussione La mia prima stampante 3D
Orso.bruno forza e coraggio non darti per vinto ! E' proprio in questi momenti che devi dare il massimo ! Alessandro -
Prusa i3 Hephestos
Elvis74 ha risposto a Leonskybit nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Xyz Da Vinci -
probemi con la stampa di oggetti grandi in ABS
Elvis74 ha risposto a M1573RW0LF nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao ! Dovresti avere la possibilita' di poter modificare le temperature Estrusore e piatto e quindi facendo cosi' di poter utilizzare materiali diversi e magari a nche di qualita' rispetto a quelli originali dell Da Vinci che sinceramente fanno un po' pena ! Dovresti procurarti un resetter che si puo' acquistare su Internet e poi modificare con il resetter le cartucce originali , facendo cosi' puoi aumentare i metri disponibili da poter cosi' usare filamenti esterni e anche di poter modificare temperature Estrusore e Piatto ! Alessandro
