Elvis74
    11
Tutti i contenuti di Elvis74
  1. Elvis74
    Stampa Gomma
    Ciao Davide ! Sono amico di Walter Lissandrin e so che lo consoci volevo chiederti , foglio di ultem c'e' una dimensione minima o si puo' avere con dimensioni diverse ??? Sai il prezzo ?? Nel frattempo ti ringrazio ! Alessandro
  2. Elvis74
    Stampa Gomma
  3. Elvis74
    Stampante 3d anet A8
    Se l'hai apena presa e dici che stampa bene perche' la vendi ??? Alex Elvis3D
  4. Ricordati che il livellamento del piatto e' molto importante per una buona riuscita della stampa come se fosse le fondamenta di una casa ! Alex Elvis3D
  5. Del BuildTake non ho buoni ricordi , nel senso che lo provato una volta e il pezzo non sono piu' riuscito a staccarlo quasi arrivato rompere il vetro ! Mi hanno detto che non devi stare troppo vicino con l'ugello durante la stampa altrimenti ti potrebbe dare problemi , poi ci sara' gente che e' riuscita non lo posso mettere in dubbio , ma fidati vai di Kapton , e la temperatura del piatto per ABS 65 gradi che hai detto tu sono pochissimi , devi mettere almeno 80 gradi a salire , anzi prova a 90 gradi con il Kapton e la lacca sopra e poi mi dici ABS se fai cose' piccole non dovresti avere problemi di sollevamento , ma se vuoi fare cose un po' piu' grandi devi prendere deglia ccorgimenti tipo Kapton , lacca e tenere il piatto abbastanza caldo ma non troppo per evitare di deformare per troppo calore il pezzo ! Alex Elvis3D
  6. Difatti quello bianco lo vedo che delamina un po' Secondo me o e' difettosa come bobina o a preso un pochettino di umidita' Per il momento vai di Kapton e sopra al Kapton mettici la lacca , ma il kapton e poi lacca lo devi usare quando usi ABS e naturalmente il piatto caldo , a che temperatura imposti il piatto per ABS ??? Per il PLA stampa direttamente sul piato di vwtro senza ne Kapton e senza nastro blu , ma con la lacca , e il piatto al massimo portalo a 45 gradi ! Alex Elvis3D Se mi dici che questi sono in PLA e gli angoli si sollevano , allora mi fa pensare che sia il nastro blu e l'assenza di collante o lacca che sia Fai prove come ti ho scritto prima e poi fammi sapere ! Solo per curiosita' che stampante usi ?? Alex Elvis3D
  7. Il cubo arancione a prima vista mi sembra venuto abbastanza bene mentre quelli bianchi un po meno soprattutto quello grande che noto della delaminazione Sono in ABS o PLA questi cubi ?? secondo me mettere solo nastro blu e niente collante tipo colla o lacca , avrai sempre gli angoli imbarcati poi dipende anche da quanta percentuale di riempimeno hai impostato poi ricordati gli oggetti che stampi in generale piu' massa hanno e piu' sono soggetti a imbarcamento o piu tecnicamente al Warping o deformazione come si vuol dir quale' il colore della bobina nuova che hai detto che hai usato ??? non ho capito bene quando dici che era nella stessa scatola intendi stesso tipo di imballaggio ma senza plastica o senza che era in un sacchetto ??? Alex Elvis3D
  8. Per l'umidita' non basta solo tenerlo nella scatola con la silica , dovresti anche tenerlo in una busta di plastica sotto vuoto esistono delle macchinette per fare il sottovuoto con i relativi sacchetti con dimensioni diverse a seconda delle esigenze perche' se dovesse prendere un po' di umidita' non e' che non stampa ma ne risente la qualita' ! Hai mai provato ad usare il nastro Kapton ?? usi anche la lacca extra forte della Splendor ?? Le ventole le usi solo con PLA giusto ??? Fammi sapere quando fai la prova alzando la temperatura dell'ugello ! Poi inzialmente cerca di seguire le specifiche di temperatura ugello e piatto che vengono indicate sulla bobina , poi gradualmente prova a modificarle ! Alex Elvis3D Se aumentando la temperatura non dovesse cambiare quasi nulla , prova ad aprire una bobina nuova e li dovresti vedere la differenza se era la bobina difettosa ! Alex Elvis3D
  9. Oppure ma non ne sono sicuro , potrebbe essere che il filamento abbia preso umidita' ??Elvis3D Solo per curiosita' e' PLA o ABS ??? Elvis3D Noto un leggero imbarcamento agli angoli o sbaglio ??? Elvis3D
  10. Temp un po' bassa ???? Oppure potrebbe essere che il pignone di trascinamento filo e' un po' sporco e fa un po fatica a trainare il filamento '?? Alex Elvis3D
  11. Alex ma ti si arriccia anche quando fai il caricamento filo e a che temperatura ?? Alex Elvis3D
  12. 0.2 di altezza layer
  13. Osvaldo perche' ripeti lo stesso messaggio 3 volte ? Alex Elvis3D Osvaldo perche' ripeti lo stesso messaggio 3 volte ? Alex Elvis3D
  14. Ciao Pulce Alex Elvis3D
  15. CIao pulce fammi capire bene metti questa piastra fenolica la posto del piatto di vetro , la fai scaldare alla temperatura desiderata e poi ci sampi su senza usare collanti e il filamento rimane attaccato senza staccarsi ?? Per cusriosita' cosa ci stampi su questa piastra fenolica ??? Alex Elvis3D
  16. Ciao Pulce ma poi su questa lastra fenolica ci metti su lacca o colla come metteti sul piatto di vetro o usi altri metodi ?? Alex Elvis3D
  17. Ciao Pulce Spiegami bene come utilizzi questo tipo di lastra , la metti sul piatto di vetro o al posto del piatto di vetro di stampa ???? Alex Elvis3D
  18. Ciao AMaker cose' il Byomide ?? Alex Elvis3D
  19. Ciao Pulce Sapresti dirmi il sito dove vendono queste lastre di Tufnol ?? Alex Elvis3D
  20. Ciao AMaker ma di che materiale e' fatto questo speciale piatto ??? Alex Elvis3D
  21. Per il troppo materiale tra ugello e piatto potrebbe essere forse il valore del Flow rate ( flusso in uscita) un po' alto ! Elvis3D
  22. che le vedevi discontinue vuol dire che il livellamento non era perfetto il livellamento del piatto essendo manuale dipende tutto da noi livelarlo al meglio per avere una buona partenza di stampa ! Elvis3D
  23. Fabrizio di solito si usa il semplicissimo bigliettino da visita che dovrebbe misurare come spessore 0.35 ! Alex Elvis3D
