Elvis74
    11
Tutti i contenuti di Elvis74
  1. Ciao  Alessandro3D  eri tu percaso che avevi scritto nei tuoi messaggi che non riesco a ritrovare riguardo ai filamenti di  www.3dfilo.it  ????     Alex    Elvis3D
    Leggi altro
    1. Alessandro3d
      Alessandro3d
      Ciao Elvis74!
      no... io ho usato filamenti della Esun e una bobina della FormFutura (stampato solo un portachiavi, cioè 2mm di filamento). Non ho mai comperato dal sito www.3dfilo.it
  2. Ciao Pondle ! Perche' non ci dici chi ti ha fatto quel prezzo ????? e poi 1530 eurini sono ivati o + iva ???? Alessandro Elvis3D
  3. Ciao  volevo chiederti  che tipo di filamento puo' avere caratteristiche simili al teflon ??   grazie    Alessandro      Elvis3D
    Leggi altro
    1. Mostra commenti precedenti  %s di più
    2. Help3d
      Help3d
      Ciao
      Il PLA layer lo trovi sul mio sito :)
    3. Elvis74
      Elvis74
      Scusa se te lo chiedo   Si percaso  Andrea  Bagacin ??   Io sono  Alessandro  amico di  Walter  Lissandrin !   Alessandro    Elvis3D
    4. Help3d
      Help3d
      No, io sono Andrea Pirazzini
      Titolare del sito www.help3d.it
      ah e dimenticavo... guarda sulla pagina facebook... trovi il codice epr avere il 20% di sconto su tutti i filamenti. Pla layer compreso. Sbrigati perchè me ne è rimasto poco
  4. Apparte che non avevo capito che stampante veniva menzionata ! ma io sono partito dal fatto che stampare un PLA a 230 gradi mi sembrava aver scambiato un PLA per un ABS ! La makerbot stampa PLA a 230 gradi ??? E come fa' a quella tepertura a riuscire stamparlo ?? usa PLA caricati ??? Alessandro Elvis3D
  5. Fammi capire stampi il PLA a 230 gradi ??? mi sembra alta come temperatura , dovrebbe aggirarsi con il PLA al massimo piuì o meno hai 210 ma e' preferibile anche meno se e' cosi sbagli ed e' per questo che magari hai problemi di estrusione ! poi per il ritiro di 2 o 3 decimi potrebbe essere dovuto al tipo di PLA , anche se molto raro dato che rispetto all'ABS il PLA dovrebbe avere un ritiro molto basso ma non inesistente ! Alessandro Elvis3D
  6. Volevo chiederti , sai usare bene CURA ?? Alex Elvis3D
  7. Ciao Alessandro3D basta che crei una campana con la parte sopra piu' alta e vedrai che non tocca ! Il bello della stampa3D e' avere un po' di fantasia nelle cose , perche' altrimenti che gusto c'e' ?? Alessandro Elvis3D
  8. Ciao  Amazing    masta  che gli crei una campana un po'  piu' alta e non hai il problema che tocchi il filo sopra durante i movimenti !   un po' di fantasia non guasta    Alessandro   Elvis3D
    Leggi altro
  9. Ciao Alessandro3D se vuoi mettere la cicliegina sulla torta alla Zortrax M200 prova a fargli una campana rimovibile naturalmente che la chiude totalmente e vedrai che avrai dei benifici perche' conosco uno che ha gia' provato ! A volte bisogna avere un po' di fantasia per cercare di risolvere i problemi ! Alessandro Elvis3D
  10. Ciao  Help !  Io uso  CURA  ,  sai percaso  qualci sono i parametri per poter stampare  il nylon ???  grazie   Alessandro  ( Elvis3D )
    Leggi altro
    1. Help3d
      Help3d
      dipende dalla macchina e dal tipo di nylon
    2. Elvis74
      Elvis74
      Ultimaker 2  e  il Nylon  e'  un  PA6  della  Feelcolor    Grasie     Alessandro    Elvis3D
  11. Ragazzi anche io ho una Ultimaker 2 ! Volevo chiedere se qualcuno ha provato a stampare il nylon e se si che settaggi o accorgimenti ha usato con CURA ??? Alessandro Elvis3D
  12. Ragazzi sapete se c'e' un topic dedicato alla Ultimaker 2 ??? Alessandro Elvis3D
  13. Ragazzi qualcuno sa' percaso usare bene CURA e che abbia anche provato a stampare il Nylon ?? Se si mi potete dire che parametri avete usato ?? Grazie Alessandro Elvis3D
  14. Lo cercato su internet , ma bisogna creare un account o sbaglio ?? Onshape e' un programma per disegnare ma non uno come CURA che che dovrebbe fare al mio caso ! Elvis3D
  15. 123D di Autodesk ! Semplice ma intuitivo , peccato sia solo in inglese ! Elvis3D
  16. Ma la stampante e' gia' chiusa con i pannelli laterali frontale e superiore ??? perche' se non e' cosi' dovresti crearglieli te perche' apparte la temperatura ambiente che gioca un ruolo importante ma chiuderla con i pannelli farebbe molto di piu' per cercare di creare una specie di camera calda appunto per contenere il piu' possibile il calore ! Poi unn trucco per cercare di tenere attaccato il materiale per evitare nel possibile imbarcamneti , usare se stampi ABS il DIMAFIX che direi e' ottimo , poi devi arrivare come temperatura di piatto almeno 100 gradi , poi devi cercare di usare certi ABS che abbiano meno ritiro possibile di materiale ! Alessandro
  17. Ciao Blu ! Direi che di guardare l'estrusore era la prima cosa da fare ! Sara' intasato o sporco ! Alessandro
  18. Ciao  I3 !    sai usare  abbastanza  bene  Simplyfi3D ?? volevo chiederti se sapevi esattamente  dove  si attivano le ventole in Simplyfi3D  e cosa bisogna selezionare  manualmente per attivarle !  Ti ringrazio !  Alessandro
    Leggi altro
    1. i3D
      i3D
      Ciao elvis!
      codice M106 S255 ventola massima
      M106 S0 ventola spenta
  19. Denny ma hai chiesto consiglio a Sharemind ??
  20. Marco ma quel piano di stampa della Hamlet sembra bachelite o e' di un'altro materiale ??? Alessandro
  21. AMaker se vuoi risp in pvt
  22. Ciao AMaker cosa mi consiglieresti come filamento per prototipi meccanici con la Ultimaker 2 ?? Alessandro
  23. Podarsi ma non cosi certo come dici tu !
  24. Ti potrei dire di aumentare la temperatura del piatto , ma 85 gradi comunque non mi sembrano pochi , quindi mi vien da pensare che il filamento di Formfutura che stai usando abbia un ritiro troppo elevato ! Opure la bobina abbia preso un po' di umidita' ! Il piatto lo hai regolato perfettamente ?? Eri troppo lontano come altezza strato ??? prova a impostare una velocita' piu' lenta come primo strato ! Alessandro
  25. Prova a guardare a questo link http://e3d-online.com/E3D-v6/Extra-Nozzles ! Si trovano nel Regno Unito ! Ho ordinato anche io un ugello in acciaio inox , costicchia un attimino ma e' l'ideale se stampi con filamenti che potrebbero con il tempo rovinare un po' quello in ottone , tipo filamenti con fibra di vetro o con fibre di carbonio ecc. Se nel tuo caso ti interessano la versione ij ottone ci sono diverse misure ! Ricordati che i prezzi sono in Sterline e quindi devi calcolare che pagando avrai poi l'addebito in euro ! Alessandro
