Gaetano V
Obiettivi di Gaetano V
  1. risolto cambiando lo slicer Cura 4.6.1 no bbuono sto usando Slicr3D e al momento va bene
  2. buongiorno a tutti mi e' arrivata da poco un'alfawise u30 pro, a parte i piccoli problemi iniziali legati alla totale inesperienza ora ho un grosso problema: la stampa non parte dal centro ma dall'angolo superiore sinistro da cosa puo dipendere ?
  3. buongiorno a tutti mi e' arrivata da poco un'alfawise u30 pro a parte i piccoli problemi iniziali legati alla totale inesperienza ora ho un grosso problema la stampa non parte dal centro ma nell'angolo superiore sinistro da cosa puo dipendere ?
  4. in attesa che mi arrivi il PLA e il PTEG continuo a lavorare l'ABS, sto imparando a conoscerlo... la delaminazione della prima meta del lavoro e' certamente dovuta al fatto che, da puro ignorante, non avevo spento la ventola!! ora ho un'altro problema la stampa non parte dal centro..... trovo un topic adatto e riposto li la domanda
  5. Gaetano V
    ARRIVATAAAAAAA
    dopo un mese e piu di attesa.... e' arrivata ho acquistato un aAlfawise U30 Pro dopo averla assemblata e ricontrollato tutti i fissaggi, dimenticandomi delle due brugolette che fermano la boccola di ottone delle vite senza fine.. sigh l'ho messa in funzione giocando un po con i parametri ho realizzato il guida filo (per evitare che lo stesso tocchi la vite senza fine dell'asse Z e il supporto per il cuscinetto che applicheró (appena riusciró a comprarlo) in testa alla vite stessa con il campione di PLA in dotazione alla macchina. poi ho caricato il rotolo di ABS, ordinato contemporaneamente alla stampante e arrivato dopo tre giorni, e sono cominciati i problemi..... la fretta é cattiva consigliera, avrei dovuto prima documentarmi bene sull'ABS, non basta aumentare la temperatura del piano e dell'estrusore risultati: distaccamento dal piano degli estremi, distaccameno di parti di layer.... etc meno male che é il portattrezzi da applicare affianco alla stampante, sto variando alcumi parametri a step, vediamo che succede intanto ho spento la ventola del nozzle e messo una specie di paravento su tre lati (realizzato alla meglio con del cartone sono ancora al 50% della stampa vi terró informati.... se vi andrá di leggermi :)) ciao ciao
  6. questo sistema che valenza ha? cioè quando è utile? p.s. ancora non ho ricevuto la stampante ordinata, e quindi non ho nessuna esperienza, mi scuso per l'eventuale domanda stupidella
  7. Gaetano V
    Saluti
    Ciao a tutti sono nuovissimo, ma proprio nuovo, del settore, ho deciso di acquistare una alfawise u30 pro, che sto ancora attendendo... spero di trovare su questo forum risposte agli immancabili dubbi che avrò e che un domani possa io stesso rispondere a chi, come me, avrà necessità di scambi di notizie
      • 2
