Federico stampa 3d
Obiettivi di Federico stampa 3d
  1. va bene grazie mille, ora mi informo meglio e cerco di risolvere la situzione
  2. grazie mille, proverò questa opzione no, non sapevo del blocco. ho notato che si bloccava ma pensavo fosse un problema della mia stampante, non un "marchio" di fabbrica
  3. infatti il mio problema è quello, ma non sapevo della presenza del blocco. sai se si può ovviare in qualche modo?
  4. vi lascio il link del produttore con le caratteristiche del materiale https://www.filoprint.it/209-pcl-100-policaprolattone
  5. Nelle descrizioni di questo materiale è presente la malleabilità dopo la stampa ponendo l'oggetto stampato sotto acqua calda a circa 50-55 gradi. Volevo creare qualche mascherina fai da te e cercando su internet ho trovato questo prodotto certificato in grado essere modificato per farlo aderire meglio al proprio viso
  6. Ciao a tutti, da diversi giorni sto combattendo con la mia stampante 3D, Creality Ender 3 Pro, per la stampa del PCL. Nelle indicazioni di stampa del prodotto c'è scritto che la temperatura di stampa va dai 115 ai 145 gradi solo che, dopo innumerevoli prove, ho notato che, sotto una certa temperatura dell'ugello, l'estrusore non estrudeva il materiale. Allora ho provato a stampare con temperature più elevate ma il risultato è stato deludente. Il materiale veniva estruso male, non si attaccava al piatto e sembrava quasi gelatina. C'è un modo per risolvere il problema? Vi ringrazio in anticipo sperando che possiate darmi una mano.
