wildsharkg
Obiettivi di wildsharkg
  1. Inversione fatta ma non c'è alcun cambiamento né nel sibilo, né nell'eccessivo surriscaldamento di X rispetto agli altri assi. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
  2. Non ci ho ancora provato! Testo! Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
  3. Al momento non ho altri driver. Prima avevo quelli integrati nella scheda Anet 1.0 Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
  4. No, non li ho presi. Guardando le caratteristiche, questi mi sembravano essere i migliori. Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
  5. Ho comunque provato ad invertire i fili ma il motore non si è mosso. Sono ritornato al cablaggio precedente ma resta il "fischio" ed il motore dell'asse X bollente. Ora sono con la corrente a 500 impostata su Marlin (se scendo sotto l'asse non si muove). Cosa posso provare per migliorare questo inconveniente?
  6. Rivedendo gli schemi ho ricostruito l'ordine corretto (come sono montati attualmente): Polarità A+ B+ A- B- PIN Motore 1 3 4 6 Colore Cavo Blu Verde Rosso Nero PIN SKR1.4 A2 B2 A1 B1 PIN Driver 1B 1A 2B 2A La mia opinione è che non vada invertito nulla. Chiedo un vostro qualificato parere.
  7. Grazie per l'ottimo spunto! Ti confermo che, non trovando nulla, ho testato i pin del motore con il multimetro: il grafico che hai postato è esattamente quello dei miei motori (originali venduti con la Anet A8 Plus), ovvero: il cavo Blu è abbinato con il Rosso il cavo Verde è abbinato con il Nero Quindi devo effettivamente invertire tutti i cavi verdi con i rossi! Penso di farlo sui connettori della scheda madre. Non mi resta che fare qualche prova.
  8. Sto approfondendo anche il tema "rumore bianco" dei motori. Ho trovato una serie di risorse che parlano di variare le impostazioni in 2 parti di Marlin, per fare il tuning di SpreadCycle: https://3dwork.io/en/complete-guide-skr-v1-4-and-tmc2209 https://marlinfw.org/docs/hardware/tmc_drivers.htm /** * Optimize spreadCycle chopper parameters by using predefined parameter sets * or with the help of an example included in the library. * Provided parameter sets are * CHOPPER_DEFAULT_12V * CHOPPER_DEFAULT_19V * CHOPPER_DEFAULT_24V * CHOPPER_DEFAULT_36V * CHOPPER_PRUSAMK3_24V // Imported parameters from the official Prusa firmware for MK3 (24V) * CHOPPER_MARLIN_119 // Old defaults from Marlin v1.1.9 * * Define you own with * { <off_time[1..15]>, <hysteresis_end[-3..12]>, hysteresis_start[1..8] } */ #define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_24V comincio a sperimentare e vi dico.
  9. Stavo giusto cercando il foglio dati motore ma sembra non esistere. bella sfida!
  10. Cerco di essere più preciso, grazie ai tuoi consigli: La piedinatura del BTT TMC2130 v3 è la seguente (diversa da quella inserita nel mio precedente post che era di un'altra versione/produttore evidentemente) Quindi, confermando l'ordine in cui sono collegati i fili, allo stato il mio cablaggio è il seguente: 2B -> Nero -> D 1B -> Verde -> C 1A -> Blu -> A 2A -> Rosso -> B Ovvero, nell'ordine che mi hai proposto: 1A Blu A 1B Verde C 2A Rosso B 2B Nero D Mi sembra di capire che dovrei invertire tutti i cavi verdi con i rossi, right? Ma come è possibile che funzioni tutto ugualmente?
  11. Ammetto di essere alle prime armi, sto approfittando di questa discussione per imparare. Ho riverificato tutti i cablaggi, tutti i motori hanno un pin a 6 uscite, di cui non vengono usati solo il 2 ed il 5 come desumibile da questa immagine: Ho quindi controllato i cavi, tutti sono connessi ai motori nell'ordine Blu, Verde, Rosso, Nero. Tutti sono connessi alla scheda madre nell'ordine Nero, Verde, Blu, Rosso. Inoltre mi sembra, confrontando i pinout dei driver 2209 e 2130, che abbiano gli stessi pin per le connessioni ai motori: Mi confermate che non sto sbagliando nulla?
  12. Avevo seguito questa procedura: VREF = (RMSCurrent x 2,5 ) / 1,77 Il modello degli stepper motor è 42SHDC3025-24B che hanno i seguenti parametri: Rated current 0.9A <---Il dato che ci interessa per la formula Per ottenere la RMSCurrent dalla Massima, basta dividerla per 1,41 quindi: RMSCurrent = 0,9 / 1,41 = 0,638 La mia formula, quindi è: VREF = 0.638 x 2,5 / 1,77 = 0,90 Di cui ho impostato solo il 90%, pari a 0,811 come spiegato qui: https://www.youtube.com/watch?v=OUadiW5QLBE
  13. il sito di caggius era stato uno dei miei riferimenti per il ricablaggio, infatti a questa pagina https://caggius.wordpress.com/anet-a8-rewiring-for-skr1-3/ viene specificato che non c'è bisogno di fare modifiche (solo che lui usa i TMC2209 e non i TMC2130): Adesso provo ad abbassare la VREF a 256mA (invece di 700) per i motori x e Y, mi confermate che le voci da interessare sono X_CURRENT e Y_CURRENT ? #if HAS_TRINAMIC_CONFIG #define HOLD_MULTIPLIER 0.5 // Scales down the holding current from run current #define INTERPOLATE true // Interpolate X/Y/Z_MICROSTEPS to 256 #if AXIS_IS_TMC(X) #define X_CURRENT 700 // (mA) RMS current. Multiply by 1.414 for peak current. #define X_CURRENT_HOME X_CURRENT // (mA) RMS current for sensorless homing #define X_MICROSTEPS 16 // 0..256 #define X_RSENSE 0.11 #define X_CHAIN_POS -1 // <=0 : Not chained. 1 : MCU MOSI connected. 2 : Next in chain, ... #endif #if AXIS_IS_TMC(Y) #define Y_CURRENT 700 #define Y_CURRENT_HOME Y_CURRENT #define Y_MICROSTEPS 16 #define Y_RSENSE 0.11 #define Y_CHAIN_POS -1 #endif
  14. il codice dei motori è 42SHDC3025-24B che hanno i seguenti parametri: Holding Torque 40 N·cm Rated voltage 3.96 V Shaft Ø 5 mm Single Step angle 1.8° Motor length 40 mm Rated current 0.9A Per quanto riguarda i cavi non ho fatto alcuna variazione rispetto a quelli già previsti sulla scheda madre Anet originale:
  15. Mi sembrava di aver risposto a tutte, quali mi sono perso? Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
