svriz@live.it
Obiettivi di svriz@live.it
  1. mi succede anche me, penso che niente da fare
  2. Ciao colleghi ho una anicubic CHIRON e adesso dopo tante ma tante stampe, per le stampe grandi, inizia tutto ok ma, al improviso, si ferma e spegne la temperatura. ultimamente sto probando un materiale nuovo che è pla con carbonio, bellissimo, devo dire che è resistente ma alla stessa volta un po' pressibile, ma se come richiede portare il nozzle alla massima temperatura 255 a 260 (massimo) ho il sospetto che si surriscaldi il circuito della testa. se trovo la soluzione vi faccio sapere se qualcuno già vi a successo, proverò il vostri consigli
  3. Ciao ho una anycubic Chiron ho iniziato ad aplicare la stampa 3D al lavoro e il collegui iniziano a chiedermi cose da fare. ma come metto in conto il consumo elettrico? quanto consuma sta bestiolina già che riscalda un piattone di 450x450 della stampante, di solito consumo nozzle a 210, 230gradi per pla e piato a 60gradi ho provato il petg a 235nozzle e 80 gradi piato. pensavo anche ma di avere una stampante di 200x200 per il piccoli pz, per la dimenzione del piato, ma ci sara troppa diferenza di consumo fra uno e l'altra...???? magari con una pinza che missura il consumi in amper, posiamo capire qualcosa, ma non ce lo!
  4. Buongiorno per creare il Gcode utilizzo il programma ULTIMAKER CURA. nella interfaccia del CURA come potete vedere il disegni sono al centro in X:0 Y:0 al momento delle stampe il centro nella stampante 3D Chiron. il centro è spostato di x:5,2mm e di y: 5.2.(vedere immagine in allegato) qualcuno sa come si corregge queste coordinate? un saluto alla comunita stampa3d-forum.it
