secondodan
Tutti i contenuti di secondodan
  1. Quelle le ho già settate molto, forse fin troppo alte. 4,5 mm e 45 mm/s. Ho un sistema bowden
  2. Buongiorno a tutti, eccomi qui per un aggiornamento. Tra i vostri consigli e ricerche qua e la sono riuscito a ottenere dei fori belli tondi e dai contorni pieni. Si è trattato di fare molti test, regolare bene le velocità ecc. Nel trovare qualche soluzione, tuttavia, si sono presentati altri problemi. Allego un video chiarificatore. Il nocciolo della questione tuttavia è: è normale che il filamento inizi a uscire anche a stampa ferma? Secondo me no. Oltretutto si vede che a tratti estrude delle "caccole" di materiale che si attaccano al nozzle trascinandosi via il materiale dal piatto. Premetto che ugello e hotend sono lindi e puliti. Ho già provato a ridurre il flusso di stampa. videocompress-031-VID_20200416_112549.mp4
  3. Infatti come dicevo in un intervento precedente ho un calibro digitale non professionale su cui non posso fare chissà che affidamento. C'è da dire che comunque quando ho scelto la stampante ho optato per la mia i3 Mega perchè molti recensori lodavano l'alta qualità di stampa in rapporto al prezzo. Tuttavia devo venire a capo di alcuni difetti come quello di cui parlo in questa discussione. Adesso proverò a modellare e stampare solo le parti dell'oggetto che stavo stampando che presentano asole e fori e vediamo cosa succede.
  4. Ragazzi rieccomi qui. Ho svolto alcuni test stampando cerchi, cerchietti e cilindri e cilindrucci ed alla fine non penso si parlare di ovalizzazione. L'ultimo cilindro stampato, per esempio, con diametro 25 misurato a varie altezze presentava un range 24,91 - 25,05. Che ne pensate?
  5. Io il cubetto già l'avevo stampato. Prima di rompere le scatole a persone gentili come voi cerco sempre di fare per benino tutto e seguire le guide pubblicate su questo stesso forum. Al netto degli errori di misurazione (purtroppo ho un calibro digitale non esattamente professionale) il cubetto non sembra male: 19,97 su X, 20,03 su Y, 20,05 su Z di media. Anche regolando non sono riuscito ad avere un cubo migliore di così ma, ripeto, potrebbe essere lo strumento di misurazione a fregarmi. In ogni caso possiedo una Anycubic i3 Mega S.
  6. Ho il sistema Bowden. La velocità scopro da voi che è tanta, infatti fino ad ora ho sempre stampato così senza problemi ma non mi era mai capitato di stampare cerchi così piccoli. Ecco perchè mi trovo con un problema "nuovo". Procederò quindi ad abbassare la velocità di stampa e fare qualche test 🙂 Butto lì un'ipotesi: non potrebbe entrarci qualcosa la tensione di una cinghia o comunque la regolazione di un motore? Ho notato che i cerchi tendono a ovalizzare come se ci fosse uno squilibrio tra i due assi. Spero di non aver bestemmiato 😝
  7. Mamma mia ragazzi, siete fantastici, davvero tanta partecipazione da parte vostra 🙂 Il video spero di riuscire a farlo domani. Per le impostazioni chieste da Basiletto io ho messo 30 mm/s per il primo layer, le pareti e gli strati superiori, 60 mm/s per il riempimento. Z-hop 0,075, retrazione 12 mm a 60 mm/s. Ai 12 mm ci sono arrivato sperimentalmente perchè con valori più bassi (era preimpostato a 6) avevo sempre problemi di filamenti sparsi per la stampa.
  8. No, lacca no. Di solito l'adesione è ottima, a volte devo agire con molta decisione per staccare le stampe ed altre volte addirittura l'unica è aspettare che il piatto si raffreddi per bene altrimenti non si staccano
  9. Fatica sempre molto ad aderire bene con le curve strette e più sono piccole e più si presenta il difetto. Allargando il raggio il problema non si evidenzia
  10. Quello del jerk è un argomento che non ho ancora approfondito e quindi ho lasciato quello predefinito in Cura da quando l'ho installato. Risulta abilitato e impostato su 8mm/s.
  11. In effetti è come dice Killrob, anche attorno ai forellini si vede che qualcosa non va. Come Slicer uso cura, sovrapposizione 0,06 mm.
  12. Io lo vorrei semplicemente più "pieno". Sembra proprio che manche del materiale attorno al foro e all'asola. Il resto della stampa invece è bella piena
  13. Ciao a tutti, ho notato un difetto di stampa nel realizzare dei bordi circolari. Posto due foto che penso valgano più di mille parole Che ne pensate? Cosa dovrei correggere? Grazie mille per l'attenzione 🙂
  14. Voglio ringraziare Fonzy e Killrob per l'aiuto che mi hanno dato, ho scaricato Repetier Host, ho smanettato un po' e alla fine sono riuscito a risolvere. Unico appunto rispetto a quanto scritto da Fonzy è che ho potuto tranquillamente scrivere in eprom il nuovo valore da Repetier Host. Grazie ancora a entrambi 🙂
  15. Fonzy, innanzitutto grazie mille per la gentile risposta. Approfitto della tua disponibilità per chiederti un ulteriore aiutino: come ricavo i valori corretti? Io non conosco il valore "E-step" originale
  16. Buonasera a tutti. Sono proprietario di un anycubic i3 mega S senza upgrade di sorta. Sono abbastanza soddisfatto della qualità di stampa, ho stampato un cubo di calibrazione e le pareti sono piuttosto lisce e regolari e le stampe vengono abbastanza bene. Ho notato però che stampando pareti sottili mi trovo con un problema di delaminazione. Per intenderci, ho provato a stampare questa mascherina https://www.thingiverse.com/thing:4252262 ma gli strati verticali, sottili di per se stessi, non sono venuti ben aderenti. Leggendo qui sul forum e le guide ho provato innanzitutto a giocare con le temperature senza miglioramenti, ho calibrato con cura il piano e ripulito il nozzle fino a quando ho scoperto che una possibile causa sia una sottoestrusione motivata da poco filamento estruso. Ho eseguito una decina di prove di estrusione di 100 mm di filo e ho ottenuto mediamente, al netto di errori di misurazione, 93 mm estrusi. Non so se sia davvero questa la causa della delaminazione ma di sicuro mi piacerebbe correggere l'errore e qui mi impappino: sul pc non ho la porta seriale e quindi la guida trovata qui per Repetier Host non potrei applicarla. Ho pensato di editare il firmware (ho messo su l'ultimo ufficiale scaricato dal sito Anycubic) ma non conosco la procedura corretta. Dovrei forse procurarmi l'Arduino IDE come ho letto in giro? Vi ringrazio per l'attenzione e attendo consigli da voi più esperti 🙂
  17. secondodan
    Piacere di conoscervi :)
    Ciao a tutti, mi chiamo Daniele, ho 41 anni e sono studente al secondo anno di ingegneria medica e responsabile commerciale di un reparto di ortopedia sanitaria. Appassionato di tecnologia, arte e fai da temi piace spaziare un po' in tutti i campi e mi sono avvicinato di recente anche alla stampa 3d. Ho una anycubic i3Mega s
      • 4
