Obiettivi di arcseb
Firmware per Twotrees Sapphire Plus
arcseb ha risposto a Leonardo B. nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ciao @shakle, io fossi in te proverei qui: https://www.facebook.com/groups/Sapphireplusprinter so che gira un profilo marlin 2.0.8 con o senza bl; credo sia in fase testing, ma se posti te lo girano senza problemi, inoltre verifica nella sezione file. -
acquisto core xy.. Twotrees Sapphire plus 1.1 oppure tronxy x5sa pro
arcseb ha risposto a shakle nella discussione La mia prima stampante 3D
Se hai qualche link da girarmi in merito ti ringrazio. -
Se per piatto utilizzi quello in alluminio non avrai mai troppa precisione inoltre scaldandosi deforma. Ti consiglio un bel piatto in vetro sopra. La 1.1 e la 1 hanno solo i driver e una ccesso diverso alla scheda. Il costo dei driver è 15€ la 1 284€ totale 299€ -
Macchina grande problema grande, io ho appena acquistato una plus e la differenza tra la 1 e la 1.1 sono driver e aperture per la manitenzione della scheda per 120€ in più che con 15€ la risolvi da solo e hai anche i driver di scorta. Una collega sta terminando i maarlin 2.08 con e senza bltouch da provare a breve. Il telaio della plus è molto più rigido della x5. L'unica modofica da fare e hotend e bltouch. La mancanza di qualità che vedo è evidente, montaggio non corretto e cinghie lente o non allineate correttamente causa non strette in maniera corretta; il piatto prendi qualche vetro del vetraio a 3 € sicuramente è più corretto. Il 3dtouch poi che avrà montato ha uno scarto anche di qualche decimo da vari test, quindo a volte meglio manuale che 3dtouch. Quando hai regolato tutto e bene , potrai eseguire i settaggi generali che per una stamoante così grossa possono durare giorni ... senza considerare se il firmware handei problemi... li ci vuole capacità oltre al tempo. In bocca al lupo🤞🏻 -
Two Trees Sapphire Pro Plus
arcseb ha risposto a ciclonite nella discussione La mia prima stampante 3D
Ho ordinato anche io la plus. Ho preso anche un hotend da testare, il Volcano lo avevo già in casa mentre ho preso un clone mosquito per vedere se è più facile da installare. Un driver 2209 al posto di quello che monta all all'estrusore. Le chiusure sono fatte bene? Sopra si può chiudere facilmente... sinceramente per 150€ pensavo di farmelw da solo più alte e chiudere tutto in una volta...... che ne pensate. Mandate delle info e foto chi l'ha acquistata... -
Secondo motore asse Z Alfawise u30
arcseb ha risposto a andreaMarc nella discussione Hardware e componenti
Scusatemi ma da neofita vi chiedo se è gia preaente solo lo spazio per il driver o è già installato un driver in più nella U30 pro. Nel caso lo sia mi sembra di capire che si può collegare un motore x Z, installando tutta la ferramenta necessaria come si può settare gli step x mm in modo che i due scorrano all'unisono.... questo mi sembra complesso. Grazie -
Profilo su PrusaSlicer 2.0 per Alfawise U30 pro
arcseb ha risposto a Tuscany Hoods nella discussione Profili di stampa 3D
Cerco si essere più preciso, con prusa slicer la configurazione della ender3 può essere utilizzata con buoni risultati anche per una U3Pro? Oppure qualcuno per u30pro ha gia fatto qualche config in prusa slicer? Grazie Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk -
Dazi doganali, come comportarsi.
arcseb ha risposto a arcseb nella discussione La mia prima stampante 3D
Dopo aver ricevuto un picche sulle responsabilita del venditore , seguendo il onsiglio di qualcuno ho tentato la strada di abbozzare la richiesta di un aiuto economico da parte del venditore vista la richiesta importante della dogana. E in questo caso GB di è dimostrato comprensivo offrendo un supporto economico alla situazione in rimborso. Il tutto dovrà essere verificato, ma al momento mi ritengo soddisfatto ora la differenza è equa. Inoltre ho scritto al corriere facendo presente che la richiesta di dazio è oltre alle caratteristiche standard, ossia oltre il 30% del valore complessovo della merce iva esclusa. Mi auguro che rivedano anche loro la stima. Grazie dei consigli -
Se fossero stati 20/30€ passava in sordina ma ma 107 mi sembrano tanti... -
Innanzi tutto grazie del supporto .... anche morale, ho scritto come ti dicevo ad entrambi e vediamo cosa ne viene fuori. In verità da decine di ordini via cina è il primo al quale mi capita una cosa del genere, vediamo cosa mi risponderanno. -
Salve a tutti, sto aspettando dal 1 aprile la mia nuova stampante dalla cina da GB , oggi mi hanno avvisato che dovrei pagare 107,50€ per la dogana su una stampante che ne costa poco più del doppio. Ho aperto un ticket con GB e scritto anche a DHL servizi doganali. Vi è gia capitato? Voi cosa fareste? Grazie
Riattivo la discussione perchè mi interessa se qualcuno ha delle configurazzioni preinpostate dalle quali partire in prusaslicer.... Ho visto che ci sono quelli della Ender3 vanno bene o avete sperimentato e si possono fare migliorie? -
Alfawise U30 Pro non prende comandi
arcseb ha risposto a Mauri nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao qui trovi turti i possibili ricambi: https://m-it.gearbest.com/sale/Alfawise-u30-pro/ A presto -
Alfawise U30 Pro - problema sensore filamento
arcseb ha risposto a treddì nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Salve a tutti sono un neofita e ho acquistato la stampante da poco e sebbene ancora mi deve arrivare mi sto documentando. Io ho trovato questo link https://www.thingiverse.com/thing:3010366 È molto semplice e non so se corregga l'errore ma chi lo ha postato : https://www.google.com/amp/s/www.windowsblogitalia.com/2019/07/video-recensione-stampante-3d-alfawise-u30-pro/%3famp Ha postato anche altrettanti piccoli tips. Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk -
arcseb ha cambiato la sua immagine del profilo
Salve a tutti, Mi chiamo Luca sono un architetto e mi occupo di ingegnerizzazione navale e interior. Ho sempre avuto una passione nel campo della modellazione e del render ; da quando sono nati i miei gemelli non ho mai avuto tanto tempo di stare con loro, ma come potete immaginate nell'ultimo mese ne ho avuto eccome ....così dopo un po di donade e una piccola indagine ho acquistato una stampante 3d una Alfawise U30 Pro che sto aspettando. Ovviamente vi ringrazio dello spazio che concedete a tutti cercherò prima di fare domande di leggere tutto ciò che è stato già scritto. Stiamo uniti!!!! Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
- 3
