Sacha
Tutti i contenuti di Sacha
  1. Sacha
    Eccomi!
    Ciao Diego nuovo anche io della stampa in resina, come te ho la Elegoo Mars. Ho usato la resina originale Biancha, Nera e ultimamanete da poco, quella GRIGIA. A naso, devo dire che, la Nera e la Bianca mi sembrano simili nei comportamenti e nei settaggi. La grigia, mi sta dando una serie di problematiche di messa a punto. Ho trovato nel forum un file per le resine in formato excel. Per quanto riguarda CHITUBOX. Sto cercando di comprenderlo anche io.. quindi vado a ruota su quello che "sperimentando" ho avuto come risultato. INFILL, e' la nuova funzione per stampare oggetti "semivuoti" dando una percentuale maggiore o minore al pieno. Ne deriva anche un peso minore o maggiore, cosi come l'aver utilizzato piu' o meno materiale. Inoltre puoi dare uno spessore alla parete dell'oggetto. ( Io ho notato che pareti poco spesse, ed se non crei un buco di sfogo della resina, e' facile che alla pressione dell'oggetto sembri traspirare verso l'esterno, del contenuto ancora liquido di resina di "giacenza", che non si e' solidificata ). Quello su cui sto combattendo con CHITUBOX, sono i supporti, la loro profondita' di contatto, i vari diametri, il non "segnare i pezzi" quando li devi togliere, supporti che non cedano in stampa facendo collassare il pezzi... Ancora non ho trovato dei tutorial esaustivi..
  2. Buongiorno a tutti, anche io ho la Elegoo Mars, e avevo all'inizio il rumore del carrello sull'asse Z che faceva dei rumori assurdi (solo in due punti lungo la barra filettata ). Con il tempo e l'uso il rumore ando' attenunadosi o sparendo del tutto. Ho seguito la conversazione sull'effetto onda degli oggetti, ho notato anche io, su stampe di altezza "massime o quasi" quindi 140mm, di vedere ondulamenti, su parti dell'oggetto che nella realta' dovrebbero apparire perfettamente dritte e lineari. Sto usando solo resine Elegoo colorazione NERA - BIANCA e GRIGIA. Slicer CHITUBOX, il quale mi sta facendo spesso impazzire in termini di posizionamento dei supporti di sostegno, che in piu' di un test, cedono, si rompono, si spezzano e come risultante, mi tocca pulire il FEP, e rielaborare il tutto, sperando vada meglio la successiva volta. Domanda/e: Chitubox, esiste un manuale, uno schema, dei settaggi per comprendere e verificare il non cedimento del pezzo da stampare? Avete qualche lista /settaggi per le tipoligia di resine e sui settaggi da impostare Velocita' espoisizone ecc. ecc. ( Perche' ultimamente ho portato i tempi di espozione da 60s (default) a 71/75s. Mi chiedo se sia la risposta "all'effetto ventosa" che udisco venire dal carrello quando si alza tra una esposizione e l'altra) o se visiano altri parametri che "identificano questo effetto". (Premetto anche che non pratico fori di sfiato sui pezzi quando scelgo di dare un INFILL di circa il 10% con uno spessore 1,2 - 1,5mm) Detto questo Vi ringrazio, spero di riuscire ad iscrivermi al sito e di partecipare a mia volta alle discussioni Grazie Sacha
