Tutti i contenuti di Iacopo75
Qualità stampa
Iacopo75 ha risposto a Iacopo75 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Perfetto, ci guardo stasera così mi faccio un po’ più di cultura sull’argomento. Grazie -
Qualità stampa
Per prima cosa grazie della risposta... ...Ho letto tutto due volte e ho capito poco perché sono alle primissime armi. 😅 Quei test come faccio a farli? Se cerco sul forum o su internet, trovo spiegato come farli? Grazie in anticipo. -
Salve a tutti, sono di nuovo qua, dopo una bella assenza dalla mia ultima richiesta di aiuto (ho chiesto poco fa di chiudere la discussione perché ho risolto cambiando stampante 3d), per chiedere nuovamente aiuto. nella foto allegate è mostrato una parte di un case che ho stampato con la mia stampante, ma che, come si nota, presente qualche problemino. Nello specifico, come si può notare dalle prime due foto, il primo strato è venuto via semplicemente con delle pinzette, mentre l’interno è ben fatto (o almeno mi sembra) e corrisponde ad una versione che mi feci stampare da una ditta prima di comprare la stampante. Quello che mi chiedo è: è normale che sia così e devo continuare a togliere/levigare la parte fino a giungere allo strato fatto bene o ho sbagliato qualcosa e devo stampare di nuovo, poi mettere lo stucco e solo dopo carteggiare? In pratica non riesco a capire se ho sbagliato io qualcosa oppure devo sistemare in qualche modo dei parametri della stampante. la stampante è una FLSUN e le impostazioni dello slicer (cura) sono queste: - Qualità 0,15 mm - Guscio, non toccato - Riempimento: densità 30 mm Configurazione riempimento Quarto di cubo - Temperatura stampa 200 - Temperatura piano 60 - Velocità 30 mm/s - Spostamenti, abilitato solamente Abilitazione della retrazione - Raffreddamento Abilitato - Ventola 100% - Adesione piano di stampa Brim Tutte le altre impostazioni non le ho toccate. Qualche suggerimento? Grazie in anticipo 😊
Pre riscaldamento estrusore lentissimo
Salve a tutti, la discussione si può chiudere, ho risolto, in parte il problema. Grazie -
Buongiorno signori, come va? oggi mi è arrivato un kit per pulire l’estrusore....ma ancora non ho trovato un estrusore di ricambio perché quelli per la Anet risultano terminati in molti siti in cui ho cercato...quindi per ora devo aspettare 😢 Comunque confido nella pulizia...a tal proposito, come si pulisce l’estrusore? Va fatto scaldare un po’? Avete qualche istruzione da darmi? Spero di risolvere presto perché vorrei stamparmi dei case per dei progetti di console che ho realizzato!! 🙂 -
Ok, ricevuto. Allora ne approfitto e li ordino subito, almeno sono già pronto 😁 -
Si sì, ho ancora l’originale....per la pistola termica non ci sono problemi, la so usare da quando avevo il negozio...eh vabbé, vedrò di riuscire a ripulire e sperare di non dover ordinare il nozzle nuovo. In questi giorni vedrò di farlo! Vi aggiorno e grazie per ora, specialmente a te Killrob 👍 -
Grazie della risposta Killrob, purtroppo era quello che temevo...magari provo prima a pulire tutto e poi, se non posso fare diversamente, cambio il nozzle. Per caso c’è n’è uno che è meglio di altri? Ma sopratutto, come si pulisce? Che materiali/prodotti devo usare per pulire? Grazie di nuovo -
Buon pomeriggio a tutti! Come ve la passate? Spero bene. Scusatemi se mi sono assentato così tanto ma ho avuto un bel po’ da fare, sia in casa che come lavoretti e solo recentemente sono rientrato in possesso di tempo libero. Ho provato a rimettere mano alla stampante 3D (perché avrei dei p rigetti e avrei bisogno di stampare delle scatole per questi progetti) e mi sono accorto che non esce nulla dall’estrusore....ho smontato estrusore e quant’altro e mi sono accorto che andando a premere il pulsante che dovrebbe agevolare l’immissione del PLA, non lo agevola, in quanto risulta sfalsato rispetto alla zona in cui dovrebbe entrare. Allora ho rimontato il tutto lasciando però staccata la ventola ed il dissipatore che servono a raffreddare, ho acceso la stampante ed ho fatto in modo che il filo entrasse dove doveva...ma anche in quel modo non esce nulla...ho provato a lanciare la stampa del tasto, come prova, ma la sola cosa che ho ottenuto e rovinare il pianale. Qualche idea su come potrei risolvere? Devo forse cambiare il blocco estrusore? Grazie in anticipo dell’aiuto. -
Allora, ho sistemato tutto e ho provato a stampare il pulsante che va sopra l’estrusore...solo che non si attacca al piatto, perché mi manca o il nastro blu o il tappetino o il piatto in vetro...lo devo ordinare perché ho solo il duce tale, che serve resiste al calore, ma per proteggere componenti durante le saldature, e quindi non va bene. cosa mi consigliate? So che con il vetro va messo anche uno spray fissante...eventualmente ce n’è uno specifico o considerato migliore? Cosa potrei usare in attesa che arrivi? Grazie ancora -
Buonasera, confermo che era quello l'errore per cui non si riscaldava l'estrusore. sistemati i fili per bene e ora tutto funziona bene...ora devo solo capire come 1) salvare i file su sd per non tenere la stampante attaccata al computer.....va formattata in qualche modo particolare? Per salvare il file che ho scaricato (il bottone per l'estruder), basta che da cura gli dica di salvarlo su sd? 2) Far riconoscere per bene la stampante al pc...qualora non funzionasse la sd... Suggerimenti!? Intanto mi vado a leggere le guide che avete fatto su repetier-host e cura slicer... cosi acquisisco nuove informazioni 🙂 -
Salve a tutti...credo di aver individuato il problema... Trattasi di errore mio durante i cablaggi; nello specifico ho dimenticato di “pelare” due fili...quelli della cartuccia riscaldante 😅 più tardi provo a sistemarli per vedere se, almeno, riesco a far salire la temperatura. Vi aggiorno, e grazie ancora per le prime dritte. -
Ook 👍 Vedo se domani in mattinata riesco a fare qualche prova e a mandare qualche foto. Grazie per ora 🙂 -
Il tester ce l’ho ma non lo so usare benissimo...intendevo che controllavo se erano messi bene -
Guardando in giro ho visto qual’è la cartuccia riscaldante e quindi so cosa guardare....proverò anche a guardare quella 🙂 -
Grazie delle tempestive risposte....controllerò quanto detto. I cablaggi dovrebbero essere giusti, ma un controllo ulteriore non guasta di certo 😅 Come si controlla la cartuccia riscaldante? Nelle istruzioni di montaggio (scarsi e è poco precise) non è menzionata. Se avete da segnalare un filmato per controllare tutto, lo guarderò volentieri. Appena accesa mi da una temperatura dell’estrusore che penso sia quella ambientale, anche se mi sembra comunque strana perché la stanza in cui ho il “laboratorio” non è così calda... Il sensore non ho nemmeno idea di dove sia, perché l’estrusore non ho dovuto smontarlo. Ma cercherò di vedere anche quello. Comunque proverò a controllare tutto e vediamo che viene fuori. Grazie. Se avete altri suggerimenti li accetto volentieri! 😄 -
Iacopo75 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno, ho cercato nel forum ma non ho notato post sul mio problema. Premetto che sono neofita in questo campo e quindi molte informazioni di si uro mi mancano. Per prima cosa volevo sapere se avevate qualche lettura da consigliare per addentrarsi in questo nuovo mondo e sapere almeno le cose base. Veniamo alla problematica....ho da poco finito di montare una Anet A8 che avevo comprato un po’ di tempo fa...montata bene, tutto sembra funzionare, si accende senza problemi....volevo fare una stampa di prova ed ho scaricato il file stl del bottone per l’estrusore. Ho attivato il pre riscaldamento del piatto e dell’estrusore e....dopo pochi minuti il piatto era a 60º senza problemi mentre la temperatura dell’estrusore sale pianissimo. Ho provato a fare la procedura sia dallo schermo della Anet sia usando cura, ma in entrambi i casi la temperatura sale lentissimamente. Ho notato che come accendo la stampante, la ventola sull’estrusore parte subito a manetta, e quella è la sola che non posso controllare...sarà quella a non permettere il riscaldamento dell’estrusore? Non credo sia normale che dopo 1 ora ancora non sia arrivato a 30º...qualche idea su cosa potrebbe essere? Grazie in anticipo per l’aiuto -
Un caloroso saluto a tutto il forum. Mi chiamo Iacopo, vivo a Catanzaro ed ho da poco montato la mia Anet A8. Sono digiuno completamente di stampa 3d e spero di poter trovare aiuto e soluzioni ai problemi che già riscontro 😅 Per ora un saluto.
