Salvogi
Tutti i contenuti di Salvogi
Problemi aderenza al piano? - FLSUN Q5
Salvogi ha risposto a Denny96 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Dopo avere fatto l'autolivellamento con l'apposito accessorio, regoli l'altezza con il foglio di carta? -
Richiesta consiglio profilo....
Salvogi ha risposto a EmmeEmme nella discussione Profili di stampa 3D
Non può essere stampata in vase mode perchè per il vase mode occorre che ogni strato abbia un solo perimetro mentre il tuo modello in alcuni strati ha più perimetri. Occorrono anche i supporti per il bordo inferiore del cappotto, per il sacco e per la punta del cappello. Diciamo che non è una stampa facile per chi ha poca dimestichezza perchè è necessario utilizzare i supporti. Per chi ha un po' di pratica potrebbe anche essere facile. -
Il vase mode consente di ottenere una buona qualità, risparmio di filamento e risparmio di tempo ma non può essere utilizzato per tutti i modelli. Il riempimento più veloce da stampare dovrebbe essere "Linee", se lo fai al 20% non dovrebbe consumare molto filamento. Comunque non è possibile dare suggerimenti se non si sa esattamente quale modello devi stampare, eventualmente posta il link del modello o posta una foto. -
Aumento temperatura massima Ender 3 pro
Salvogi ha risposto a Ziki00 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ho questa discussione di @Ziki00, in pratica è alle prese con un progetto grandioso, un estrusore di pellet e a quanto sembra è già a buon punto. Probabilmente non sono pellet specifici per stampanti 3D quindi la temperatura di stampa sarà differente. -
Se hai la scheda 4.2.2 o 4.2.7 sul sito della Creality https://www.creality3dofficial.com/pages/firmware-download c'è un firmware che riporta la dicitura "High Temperature Hotend". Atrimenti, come dice @Killrob, i file bin non li puoi modificare. Inoltre, 260°C sono assai per il teflon quindi devi utilizzare una gola all metal come questa https://it.aliexpress.com/item/1005003304368818.html che non faccia arrivare il teflon fino al nozzle. Io ho fatto questo esperimento ed ho avuto i seguenti problemi. I sensori NTC 3950 k che ho provato io (quelli economici di AliExpress) sballano superati i 275°C quindi sono dovuto passare alla sonda K. Sonda K o sensore PT100 non possono essere installati su tutte le schede madri e comunque richiedono ulteriori modifiche del firmware. Le gole all metal che ho provato io (quelli economici di AliExpress) non vanno bene per il PETG perchè si intasano quindi la dovevo cambiare per stampare il PETG. Anche ABS e policarbonato possono essere stampati a 260 °C, i filamenti che necessitano di temperature più alte costano in maniera eccessiva (dai 200€/kg in su). -
Gestione energetica dell'hardware
Salvogi ha risposto a Mosfet nella discussione Hardware e componenti
La potenza assorbita potrebbe essere utile per farsi un'idea del costo energetico della stampa. In questo caso sarebbe più utile una presa smart che indica potenza assorbita istantaneamente in W e conteggia l'energia complessiva in kWh. Invece la potenza assorbita non mi sembra utile per monitorare lo stato di salute dell'alimentatore. Per capire come sta l'alimentatore, si dovrebbe verificare che la tensione di uscita sia sempre costante (ben stabilizzata) e senza ripple o rumore PWM (ben filtrata) quando è sotto carico (piatto in fase di riscaldamento). Alla fine un alimentatore per stampante costa intorno a 15 € quindi pazienza lo si cambia e basta. Casomai il problema potrebbe essere che un alimentatore difettoso che fornisce una tensione poco stabile e con parecchie interferenze potrebbe creare problemi alla scheda madre e al display della stampante. Potrebbe essere l'intervallo di tempo tra una lettura ed un'altra, come già detto da @FoNzY ma potrebbe essere che hai il controllo PID anche sul piatto quindi la temperatura non oscilla più una volta stabilizzata. Comunque mi piace l'intraprendenza di fare esperimenti ed effettuare misure per cercare di capire come funzionano le cose. -
Probabilmente ha difficoltà ad entrare nell'area riservata. Capita, da un paio di anni ci sono spesso problemi, penso che la MakerBot abbia tagliato i fondi per lo sviluppo del sito in questione.
Questo test non lo conoscevo ma dovrebbe servire a livellare correttamente il piatto e a sistemare la percentuale di flusso. In pratica, se ho capito bene, dovresti ottenere uno strato spesso esattamente 1mm non affetto ne da sottoestruso che da sovraestrusione. Il tutto giocando tra distanza del nozzle dal piatto e percentuale di estrusione. Appena ho tempo lo provo, visto che nelle stampanti in cui non ho il 3D touch non riesco ad ottenere un livellamento ottimale.
Se @l0v3byte costruisce io mi offro per fare i disegni a partire dalle foto e/o vostre indicazioni.
Sicuramente non è il massimo ancorare i cuscinetti sulle guide lineari ma io tenterei la seguente soluzione. Ovviamente la staffa di supporto del cuscinetto deve essere sufficientemente rigida quindi sarebbe meglio in metallo. Oppure stampata 3d ma bullonata su un profilo 2020 di irrigidimento. Ho utilizzati cuscinetti di molte dimensioni in tante applicazioni e li ho sempre comprati su AliExpress. Fino ad ora ho avuto problemi con una sola guida lineare LM8UU. Dipende molto dalla fortuna. Comunque, come fatto notare da @Truck64, la puleggia dopo il giunto elestatico non è una soluzione corretta. In pratica la forza radiale viene bilanciata solo in parte dall'albero del motore ed in parte dalla barra trapezia che inevitabilmente tende a flettere. Oppure utilizzerei i giunti rigidi come questi https://it.aliexpress.com/item/32841772560.html
Ho appena visto che sul sito della Tronxy addirittura vendono il kit con le pulegge da 20 denti, almeno @john ha ridotto il danno con le pulegge da 80 (o 100 denti) che richiedono una forza tangenziale minore a parità di coppia. Dovresti realizzare un tendicinghia regolabile ma senza elementi elastici altrimenti aumenti la forza che tende a flettere le barre trapezie. Altrimenti potrebbe andare anche così visto che sembra che hai fatto un lavoro abbastanza preciso. Per fortuna non è un componente critico, in caso di rottura la stampante continua a stampare. Forse ti conveniva sovrapporre alcune cm di cinghia utilizzando come dima una puleggia con molti denti (come quelle che già hai) ed incollarli con l'attack. Infatti, dovresti cercare di mettere dei cuscinetti accostati alle pulegge (un cuscinetto per puleggia) in modo tale che la forza di tiro della puleggia venga bilanciata dai cuscinetti.
A parte il tendicinghia inesistente. La cinghia messa così è una cosa drammatica perchè tende a piegare le barre trapezie.
Nel cubo vedo i seguenti difetti. Sottoestrusione perchè sono visibili chiaramente i 3 perimetri. Prima di continuare dovresti ricalibrare i passi dell'estrusore. Ok, hai fatto il thin wall test, ma fai un segno sul filamento a 15cm dallo spingifilo (esatti misurati con il righello) ed estrudi 10cm, ed infine misura quanto filamento effettivamente è stato estruso. Se l'estrusore estrude molto meno di 10cm, ad esempio 8cm, c'è qualcosa che non va. Meglio fare quadrare più la lunghezza di estrusione che il thin wall test. Riempimento pasticciato, non è un grosso problema perchè alla fine si tratta del riempimento e potrebbe dipendere dalla sottoestrusione. Wobble, in pratica sono onde sulle pareti verticali e ciò dipende se le barre con filettatura trapezie sono storte, o se gli stepper dell'asse Z hanno problemi meccanici o se c'è troppo attrito sull'asse Z. Il PETG andrebbe stampato con nozzle a 240°C, piatto a 70°C e ventola spenta. Al limite la ventola si dovrebbe utilizzare solo sul bridging. Comunque, se spegni o riduci la ventola il riempimento ti dovrebbe peggiorare. La prima stampa è venuta orrenda ed onestamente non ho idea cosa dirti.
Corexy homemade telaio in acciaio tubolare
Salvogi ha risposto a gioniko nella discussione Nuove idee e progetti
Grazie, troppo buono. Anche io avevo problemi di intasamento frequenti perchè confondevo i parametri. In pratica non basta la ritrazione, dopo aver ritratto il filamento lo slicer esegue un movimento avanti e dietro nel cosiddetto tubo di raffreddamento in modo tale da evitare la formazione di fili o ringrossamenti del filamento. Quindi è necessario definire i parametri corretti su PrusaSlicer ed il gioco è fatto. -
Creality Ender 3 pro display nero
Salvogi ha risposto a kafula nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Hai provato anche a cambiare porta e velocità di connessione? Mi sembra che la Ender 3 abbia la porta settata a 115200, di solito le stampanti utilizzano solo 250000 o 115200. Comunque, se il display è scuro al 90% è successo qualcosa sulla scheda madre. Se con Pronterface non riesci a collegarti alla stampante allora è quasi sicuro che sia successo qualcosa sulla scheda madre. Quale versione della scheda madre hai? Casomai posta una foto della scheda madre. Se la stampante è in garanzia, ti conviene sospendere i vari tentativi e contattare la Creality. Se non hai garanzia, puoi provare a riflashare il firmware che puoi scaricare da qui https://www.creality3dofficial.com/pages/firmware-download -
GODRONATORE + PROG. GCODE.
Salvogi ha risposto a MATTEO90 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Come dice @FoNzY, potrebbe dipendere da velocità elevate, maggiore è la velocità più forza occorre. Potrebbe anche dipendere da un principio di intasamento dell'hotend, qualcuno dice che l'hotend della Ender 3 ha il problema che il tubo in teflon tende a sfilarsi un po' causando problemi di intasamento. Eventualmente ci sono estrusori dual-gear come questo https://it.aliexpress.com/item/33040909310.html o dul-gear con riduttore ad ingranaggi come questo https://it.aliexpress.com/item/4001250706492.html ovviamente prima devi verificarese hai lo spazio a disposizione per il nuovo estrusore. Come ti accorgi che la ruota godronata slitta? Comunque la stampa sembra buona, il cerchio ha un aspetto un po' poligonale ma ciò dovrebbe dipendere dal CAD che usi tu. Slic3r è un ottimo slicer ma ormai è un progetto abbandonato. Puoi passare a PrusaSlicer che è un altro progetto opensource basato sul progetto di Slic3r. -
Io ho utilizzato più colori con un solo nozzle con PrusaSlicer. Tempo prima avevo fatto dei tentativi senza ottenere buoni risultati perchè avevo confuso "Retrazione quando l'attrezzo è disabilitato" con "Setup estrusore singolo MM". In questo post ho anche portato fuoristrada @immaginaecrea, poi ho capito l'errore e sono riuscito a stampare multicolore -
Oltre al tentativo proposto da @Geipeg, prova anche a collegare la stampante al PC e vedere se viene riconosciuta da programmi host tipo Printrun. Questo potrebbe anche essere stato causato da sbalzi di tensione oppure se hai mosso manualmente qualche asse troppo velocemente anche con la stampante spenta. -
Molto bello, complimenti. Lo puoi modificare anche per ottenerne una versione diretta. -
Anycubic i3 MEGA S: Problemi Stampe interrotte
Salvogi ha risposto a 3DPrint nella discussione La mia prima stampante 3D
Questi sono problemi di intasamento che possono dipendere da diversi fattori, ad esempio: Troppa retrazione Tubo in teflon deformato, tagliato male o leggermente uscito dalla sede Gola o nozzle rovinati Velocità di stampa troppo elevata Temperatura di stampa sbagliata. Ventola che non raffredda bene l'hotend. Che filamento e che temperatura di stampa usi? Come hai impostato la retrazione? La gola è quella originale con il teflon? Quando non estrude più, il motore dell'estrusore scatta facendo rumori tipo tac-tac? -
Consiglo acquisto stampante 3d formato 300x300
Salvogi ha risposto a tonyhhkx nella discussione La mia prima stampante 3D
Con un budget limitato ci sono poche stampanti con piatto 300x300, puoi valutare le seguenti stampanti. Sunlu S8 Plus https://www.amazon.it/dp/B08PKCX74B/ Anet A8 Plus https://www.amazon.it/dp/B09FLSGVJV/ Con un piatto grande io eviterei stampanti con una sola guida centrale per il piatto. -
Reperire estrusore completo per la stampante flying bear ghost 5
Salvogi ha risposto a Demasenior nella discussione Flying Bear
E' completamente danneggiata (del tipo è finito sotto i cingoli di un carroarmato e non puoi recuperare niente, neanche l'ugello o le ventole) o ti serve sostituire solo alcune parti? Specifica meglio quali sono le parti danneggiate o che difetto ti fa. A quanto pare non esistono ricambi in commercio, comunque aspettiamo risposte da altri utenti del forum. Comunque, ti posso fornire i seguenti link, non so se possono esserti utili. Pagina ufficiale degli upgrade per la Flying Bear Ghost dove trovi anche i link a disegni migliorati della testina di stampa https://flyingbearghost.com/upgrades Testina di stampa originale https://www.thingiverse.com/thing:4848085 ma la stampa mi sembra piuttosto complessa anche per chi ha molta esperienza. Profilo Thingiverse di un signore russo che ha disegnato delle testine di stampa migliorate per la Flying Bear Ghost https://www.thingiverse.com/sereggae/designs Fossi in te, io utilizzerei questo disegno https://www.thingiverse.com/thing:4615328 Se la tua Ghost 5 per adesso è inutilizzabile e non hai altre stampanti, dovrai cercare un metodo alternativo per realizzare i pezzi stampati. Dovrebbe essere questo https://flyingbear3dmanufacturer.it.aliexpress.com/store/2218051?spm=a2g0o.detail.1000007.1.4beb35697ut5Xp -
Anet A8 Plus ancora da montare, chiedo consigli.
Salvogi ha risposto a Michel nella discussione La mia prima stampante 3D
Comunque ho visto su Amazon e molti si lamentano dei supporti che trattengono le guide del piatto in quanto un po' fragili. Quindi, appena assembli la stampante, puoi stamparne alcuni di ricambio, magari ruotandoli in modo che l'asse del foro da 8 mm sia ortogonale al piano di stampa. In alternativa potresti utilizzare dei supporti SK8. Altri, sempre su Amazon, si lamentano dei cuscinetti lineari e li hanno sostituiti con le boccole in polimero che onestamente io non ho mai utilizzato. Comunque montaggio e smontaggio sono più fastidiosi le prime volte, poi capisci qual'é il metodo più semplice. Fidati, anche per stampanti progettate da me, le prime volte mi venivamo più complicati montaggio e smontaggio poi capivo le tecniche più sbrigative per i vari interventi di manutenzione. -
Molti upgrade richiedono montaggio e smontaggio, secondo la tua filosofia allora li dovresti fare tutti ora. Inoltre non ha tanto senso comprare una stampante di fascia medio/bassa per fare gli upgrade sin da subito. Se compri direttamente una stampante di livello superiore ti costa di meno. Se è la tua prima stampante, neanche sai bene cosa vuoi, prima è meglio fare un po' di esperienza con quello che già hai. Comunque gli upgrade fattibili sono tantissimi. - Puoi cambiare estrusore, ma ce ne sono di tutti i prezzi quindi non puoi consideralo mai un upgrade definitivo, neanche se metti qualcosa di molto costoso come un E3D Hemera. - Puoi irrigidire il telaio con elementi diagonali (il cosiddetto golden triangle della Creality) - Puoi sostituire i cuscinetti lineari con le guide lineari tipo MGN12 - Puoi cambiare la scheda madre con una a 32 bit - Puoi installare i driver silenziosi - Puoi mettere un display touchscreen - Puoi aggiungere sensori di filamento, mini UPS, livellamento automatico, etc. Per fare tutti questi aggiornamenti, ci spendi almeno 500€, tanto valeva comprare una stampante migliore. Tra l'altro l'Anet A8 plus a me piace. Nella mia prima stampante avevo anche un estrusore MK8 e stampavo anche il nylon senza problemi. Il mio primo estrusore MK8 ha funzionato per 3 anni come un orologio svizzero fino a quando non l'ho smontato per vedere com'era fatto internamente. -
Neanche il piacere di vedere come stampa prima di fare upgrade? Se la monti e fai dei test, puoi fare il confronto tra prima e dopo l'upgrade
