Salvogi
Tutti i contenuti di Salvogi
Prima stampa
Salvogi ha risposto a Joker78 nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
A me piace. L'hai stampata senza supporti? C'è il tasto verde "Carica immagini" nella galleria -
Corexy homemade telaio in acciaio tubolare
Salvogi ha risposto a gioniko nella discussione Nuove idee e progetti
Spettacolare, non c'è che dire. -
Grazie, la mia intenzione sarebbe quella di ottenere una stampante bella esteticamente, purtroppo sulla parte estetica non me ne riesce una buona. Attualmente ho una corexy, una stampante delta, una Elegoo Mars, una mini stampante scara (più che altro a scopo dimostrativo) e questa in costruzione. Poi ho una mini CNC 3018 (una CNC giocattolo). Invece mi manca il laser, ho visto i lavori fatti da @Killrob, @eaman ed @hokuro ed anche io voglio il laser. Il probema è che mi spaventano per eventuali danni alla vista. Sto pensando ad un laser CO2 perchè ho visto che sono completamente chiusi e con scocca in metallo. Ho anche sistemato il problema delle filettature sbagliate con dei tappi ad incastro.
Mi piace l'idea, quelle verdi sono piastre in acciaio? Perché non posto anche una foto della stampante prima della modifica? -
Mi manca l'estrusore quindi aspetto che mi arrivano gli ingranaggi BMG che ho ordinato su AliExpress e il sensore di livellamento, siccome ho un piano in vetro dovrei mettere un 3D Touch. Devo anche completare i cablaggi. Il firmware ho utilizzato quello per la Prusa MK3s (quello tra i file di configurazione di esempio di Marlin 2.0.9.2) apportando solo le seguenti modifiche. Cambio scheda da Einsy Rambo ad MKS Robin E3D V1.1 (è una scheda per Ender 3) Cambio driver da TMC2100 a TMC2209 Cambio dispay da 2004 a Mini 12864 Cambio sensore P.I.N.D.A con 3D Touch Rimozione feature M100 (che non so cos'è) e che non è compatibile con la scheda MKS Robin Ho dovuto mettere stile di visualizzazione classica perchè lo stile Prusa richiede il display 2004.
Skr 1.3 e BigTreeTech Mini12864 V1.0
Salvogi ha risposto a zis2104 nella discussione Hardware e componenti
Ho provato anche io, il salvataggio non funziona. -
Prova a salvare le impostazioni. -
Ho visto che nel menù di Marlin c'è la possibilità di cambiare colore Io non ho fatto nessuna modifica su Marlin -
Sul sito di San Fysetc c'è spiegato come fare, appena monto la scheda provo. Si deve attivare la funzione su Marlin. -
Anche io schermo nero, poi nel sito Fysetc ho trovato che per il mio display devo aggiungere la seguente riga in Configuration.h #define LCD_CONTRAST 200 ed ecco il risultato. Anche io ancora devo sistemare i ponticelli e devo anche mettere i driver. -
anycube i3 mega s andata.....cambio scheda con skr 1.4 turbo
Si però l'ho montato su una stampante nuova ed ancora lo devo collegare elettricamente. Spero in un paio di giorni di provarlo. -
Ti conviene prima diagnosticare il guasto, a causa del fulmine potrebbe essersi guastata solo la scheda madre o solo l'alimentatore o solo il display, quindi rischi di cambiare parti che in realtà funzionano. Potrebbe anche essere sufficiente ricaricare il firmware. Per tirchieria ultimamente ho comprato schede, display e driver MKS e mi ci sto trovando bene. L'unica cosa da stare attenti è che MKS produce le schede sia a 8bit che a 32bit, quelle a 32bit costano un po' di più ma sono molto migliori. Chi è capace di configurare da zero il firmware può scegliere scheda madre e display qualsiasi. Ci sono anche i problemi di ingombro quindi potrebbe essere necessario stampare un contenitore per la nuova scheda. Comunque non sono problemi insormontabili quindi in definitiva puoi utilizzare scheda e display che preferisci. -
Stampe in resina che perdono liquido e si aprono
Salvogi ha risposto a ruggerorocky nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Sarà la resina scaduta, io ho un flacone di resina Elegoo lavabile con acqua saduta da qualche mese con la quale stampo bene (per le mia capacità) ed un flacone di resina sempre Elegoo lavabile con acqua scaduta da molto tempo che mi fa questo scherzo. Le stampe con la resina scaduta da molto tempo iniziano a perdere liquido trasparente (simile ad acqua) e si spaccano. Già il giorno dopo successive alla stampa sono già esplose. Per cercare di recuperare quella scaduta da molto tempo, ho provato a miscelarla in piccole quantità all'altra ma ho visto che la cosa non funziona. Potrebbe anche essere che sbagli ad utilizzare lo slicer e lasci resina non curata dentro la stampa. -
Intanto ho installato il display MKS Mini 12864. Ho realizzato un copri display in stile Prusa originale.
Display grafico su stampante 3Drag
Salvogi ha risposto a max28 nella discussione Nuove idee e progetti
Forse Marlin comunica con LCD in modlità SPI quindi è necessario un convertitore come questo https://it.aliexpress.com/item/32990139687.html Però non so esattamente cosa ci vuole. -
Intanto mi sono arrivati scheda MKS Robin E3D V1.1, driver MKS TMC2209 e display MKS Mini 12864 V3.0.
Per la precisione al millimetro e mezzo
Questo è lo schema dello smart adapter per la scheda RAMPS e questo lo schema del display Reprap 12864 Ovviamente lo smart adapter fa rifermento alla piedinatura della scheda RAMPS, tu dovresti modificare i pin nel firmware nel file Marlin\src\pins\ramps\pins_3DRAG.h -
Ho risolto rimpicciolendo il supporto delle guide dell'asse Y ed utilizzando delle rotelle piatte per il livellamento.
Ho visto che su Marlin ci sono i diversi modelli di Mini 12864, probabilmente per la gestione della retroilluminazione RGB. Quando mi arriva il Mini 12864 MKS faccio le prove. Lo schermo rimane nero, ma in controluce si vede se compare la scritta Marlin? -
Io ne ho comprato uno marca MKS a giorni mi arriva. Dovrebbe essere la stessa cosa del display 12864 normale. Su Marlin 2.0 devi attivare le seguenti impostazioni nel file Configuration.h #define LCD_LANGUAGE it ... #define SDSUPPORT ... #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER Io ho una MKS (molto simile alla SKR) ed i connettori del display sono saldati al contrario quindi bisogna limare la linguetta dei cavi per poter inserire i connettori ruotati di 180°. Nella SKR mi sembra che questo problema non c'è. -
Anche questa mi sembra una buona idea, devo vedere se ci sta e quanto perdo sull'asse Z.
L'estrusore ed il piatto della Geeetech ci stanno una meraviglia, casomai più in la li cambierò. Purtroppo le viti di livellamento del piatto urtano contro i supporti delle barre qui ci vorrebbe un'altra idea di @muffo
Elegoo Mars. Non parte la stampa
Salvogi ha risposto a Nadttam nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io ho anche una Elegoo Mars uguale alla tua ma non ho mai fatto il riscaldamento della piastra. A quanto ho capito è una stampante nuova ed ancora non hai mai stampato, giusto? Io proverei lo stesso a cambiare pendrive. -
Hai provato a formattare o a cambiare pennetta? Vedi anche questa discussione
