Salvogi
Tutti i contenuti di Salvogi
WARPING AL CONTRARIO?? LE HO VISTE TUTTE...
Salvogi ha risposto a MAL1190 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Effettivamente potrebbero essere le tensioni interne, secondo me è la cosa più probabile. -
La mia è solo un'ipotesi. Se il vetro non è incollato all'alluminio ma è trattenuto con le mollette nere non dovrebbe piegarsi, comunque è meglio controllare. Poi, se dovesse essere che il piano si flette allora si vedrà sul da farsi. Io non ho esperienze con stampe grandi, al massimo sono arrivato a 20x20x10cm, 28cm è molto di più e probabilmente nascono altri problemi. -
Verifica con un righello che il piatto sia perfettamente piano. Poi riscalda il piatto è verifica nuovamente con il righello. Alcuni piatti di stampa costituiti da strati diversi incollati (alluminio, vetro, acciaio), si curvano quando si riscaldano. Quindi, potrebbe essere che durante la stampa il piano di stampa si curvi poi quando si raffredda ritorna piano staccandosi dal centro. -
Ho fatto solo delle ipotesi, non so se il problema è l'interfaccia SDIO. Se ti va di spendere qualcosa in più io passerei a Octoprint acquistando un kit come questo https://it.aliexpress.com/item/4000419345574.html Basta anche un Pi 4 da 1GB però meglio se a casa hai la rete WiFi che supporta anche i 5GHz, ad esempio il mio Pi 4 da 2GB funziona solo con il Wifi da 5GHz, ho letto in giro che i Pi 4 acquistati a basso prezzo hanno spesso problemi con il WiFi da 2,4GHz. Rispetto alla SD WiFi, Octoprint offre funzionalità molto più comode.
I problemi di compatibilità possono derivare da diversi fattori. Connettore di forma leggermente diversa dagli standard. Alimentazione insufficiente. Connettore microsd sulla scheda madre dotato solo di interfaccia SDIO e senza interfaccia SPI. Se leggi nella descrizione su Aliexpress, la scheda che hai comprato è compatibile solo con le schede madri che utilizzano l'interfaccia SPI per comunicare con la microSD. Se il problema è causato da una forma leggermente diversa del connettore, puoi ovviare con una prolunga per microsd. Negli altri 2 casi la soluzione è difficile o impossibile. Puoi provare con un adattatore come questo https://it.aliexpress.com/item/33039997017.html collegandolo alla porta ICSP della scheda madre (ovviamente rispettando la corretta piedinatura altrimenti bruci tutto) ma dovresti riconfigurare anche il firmware. La porta ICSP della scheda madre serve per programmare la scheda madre quindi non è detto che funzioni per collegare un lettore di microSD esterno. Devi vedere se qualcuno ha installato un lettore di microSD esterno su una scheda madre simile alla tua.
Il file SD.gcode dovrebbe essere visibile dalla stampante. L'hai inserita correttamente? Sembra una domanda stupida ma alcuni di questi dispositivi hanno misure leggermente diverse dagli standard SD e microSD per cui può capitare che qualche pin non fa contatto. Le schede SD WiFi richiedono un'alimentazione più potente perchè il WiFi assorbe più corrente, alcune schede madri potrebbero non riuscire ad alimentarle in modo corretto. Questa evenienza dovrebbe essere difficile su una stampante 3D ma potrebbe capitare.
3mf è formato vettoriale tipo stl, la stampante non lo può riconoscere. Il file 3mf lo devi elaborare con uno slicer per ottenere il formato adatto alla stampante. Che stampante è la tua?
Se metti la SD WiFi in un PC, lo vedi il file? Hai usato un nome molto lungo per il file?
consiglio estrusore BOWDEN per anycubic i mega 3 s
Salvogi ha risposto a coseno nella discussione Hardware e componenti
Io ho i BMG clone all-metal in 2 stampanti, in una stampante l'ho montato bowden e nell'altra direct. Onestamente in quello diretto non ho notato grossi miglioramenti rispetto all'MK8, le differenze di qualità ci sono ma quasi impercettibili e si perdono in mezzo ad altri difetti di stampa, in più il cambio del filamento è più fastidioso. Oltretutto le rotelle zigrinate hanno i denti meno marcati quindi trattengono sporcizia tra un dente e l'altro e se si intasa l'hotend, il filamento si aggroviglia dentro l'estrusore BMG e lo devi smontare completamente. Comunque alla fine non son costi elevati quindi si può considerare un upgrade conveniente. Se compri un BMG, pigliane uno all-metal perchè ho sentito molte lamentele da chi ha quelli di plastica, soprattutto per la ruota dentata grande, in quello di metallo anche le ruote dentate sono in metallo e anche sulle ruote in metallo noto un po' di usura. -
Come dice @Killrob, devi impostare l'IP del dispositivo nel router. Il dispositivo ha un indirizzo MAC univoco, al router devi dire che a quell'indirizzo MAC deve assegnare un indirizzo IP ben preciso. Dipende dal router, comunque solitamente, dopo aver acceduto con un browser al router, devi andare su Network --> Rete LAN (anche se il collegamento è wi-fi) e clicchi su "aggiungi configurazione DHCP statico", scegli il dispositivo e gli specifichi l'indirizzo IP. E' la stessa cosa che devi fare quando colleghi una stampante wi-fi al router per evitare che ogni volta che accendi la stampante cambi sembre l'indirizzo IP.
Come verificare se le cinghie si allentano col tempo
Salvogi ha risposto a Carsco nella discussione Hardware e componenti
E' vero ma a me è successo di rimanere fermo perchè maldestramente ho rovinato una cinghia. A casa ne ho qualche metro di riserva, non si sa mai alla fine costano pochi euro. Poi non è detto che il venditore ti venda cinghie fresche 😂 -
Anycubic Predator, stampante delta - Problemi con la mainboard
Salvogi ha risposto a Henrique Gabriel nella discussione Hardware e componenti
E' una Trigorilla a 32 bit adottata da Anycubic solo per un breve peridodo e praticamente introvabile. Se dovesse essere guasta, passare ad una Trigorilla a 8 bit non ha senso perchè costa di più di una buona scheda BTT a 32 bit. -
Bisogna vedere cosa ti occorre, dal titolo sembra la scheda madre, eventualmente la scheda madre dovrebbe essere una trigorilla a 32 bit o una trigorilla a 8 bit. -
Il PEEK costa troppo per me quindi ancora non l'ho provato. Tempo fa ho comprato una bobina di policarbonato che proprio non ne voleva sapere di aderire al piatto, ho risolto facendo solo il primo layer con il PETG Amazon. Il PETG Amazon aderisce bene al piatto ed il policarbonato bene al PETG Amazon. In pratica come primo layer ho fatto un rettangolo più grande della stampa e spesso 0.3mm, poi ci ho stampato sopra impostando sullo slicer un offset Z di 0.3mm. Puoi provare se anche il PEEK attacca sul PETG. Ovviamente dopo avere stampanto il rettangolo non devi fare raffreddare il piatto altrimenti lo strato di PETG si stacca.
consiglio motore y
Salvogi ha risposto a Riccardo.. nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
E' stato sempre rumoroso o è diventato rumoroso? Il rumore dipende molto dai driver installati sulla scheda madre, sai che driver hai? Eventualmente invia una foto della scheda madre. Se sostituisci il motore devi prenderne uno con caratteristiche simili. Tipologia stepper: quasi sicuramente Nema 17 Passi/giro: assai probabile 200 passi/giro (ovvero 1,8 gradi/step) Lunghezza del motore: esistono motori più lunghi con più coppia e motori più corti più leggeri Il nuovo motore probabilmente avrà una corrente diversa quindi dovrai ritoccare la corrente del driver. -
Bella pensata, comlimenti, in questo modo puoi monitorare lo stato delle cinghie. Le cinghie vengono rinforzate con fili di acciaio o con fibre di vetro per renderle più rigide e limitare l'allungamento ma un controllo può essere utile. Se si allenta, probabilmente è la cinghia che tende ad allungarsi perchè penso che sia difficile che la stampante si restringa 🤔. Se la cinghia si allunga, aumenta il il passo quindi da 2 mm diventerà ad esempio 2,01 mm ed in questo caso i pezzi stampati ti verrebbero leggermente più grandi quindi, oltre a tendere la cinghia, potrebbe occorrere ricalibrare gli assi. Unico appunto è il nastro carta che dopo molti mesi diventa secco e lascia tracce di colla difficili da rimuovere. -
quale stampante per il PEGT
Salvogi ha risposto a Tanbruk nella discussione La mia prima stampante 3D
Penso che intendi PETG. Nel caso, il PETG è un materiale facile da stampare e si stampa anche con stampanti economiche. Cosa diversa è il filamento elestico tipo TPU o TPE, per questi materiali è fortemente raccomandato un estrusore diretto, al limite, puoi usare un bowden con tubo molto corto. Quelle "a ponte" con l'asse Z che sale si chiamano Prusa (perchè sono state ideate dal sig. Prusa). Ovviamente le corexy sono migliori ma esistono anche stampanti Prusa di elevata qualità. Guide serie MGN12 o simili sono le migliori ma costano di più e soffrono lo sporco. Le guide con le barre tonde sono economiche, ma le barre tendono a flettere. Le guide con le rotelle sui profili di alluminio vanno tarate e sono soggette ad usura. Bene o male i vari tipi di guida hanno i loro vantaggi ed i loro svantaggi. Come dici tu, convengono stampanti "open" ed aggiungo che convengono le stampanti "open" che sono state vendute in grandi quantitativi perchè su Thingiverse trovi molti upgrade. -
Ender 3x o Ender 3?Ender 3 Pro? Quale slicer?
Salvogi ha risposto a Ilaria81 nella discussione La mia prima stampante 3D
Per quanto riguarda la Ender 3, meglio che ti risponda qualcuno che già ce l'ha, ad esempio @Killrob. Per quanto riguarda lo slicer, Cura è prodotto da Ultimaker ma è adatto anche per altre stampanti come la Ender 3. Oltre a Cura, puoi installare anche PrusaSlicer ed IdeaMaker, tanto sono tutti e tre gratuiti e vanno bene per qualsiasi stampante. Così vedi con quale slicer ti trovi meglio. -
Geeetech A20M aggiornamento config.h
Salvogi ha risposto a Enrico Boldrini nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Scarichi Marlin 2.0.7.2 da https://marlinfw.org/meta/download/ che contiene tutti i file compresi config.h e config_adv.h, poi scarichi solo i file config.h e config_adv.h da https://github.com/MarlinFirmware/Configurations/tree/release-2.0.7.2/config/examples/Geeetech/A20M e li sostituisci a quelli che sono presenti nel file zip che contiene tutti i file. -
Tutti i consigli sono bene accetti...
Salvogi ha risposto a AndreMo nella discussione La mia prima stampante 3D
Non sembra male, ha i driver silenziosi ed il telaio in allumio, doppio asse Z e 2 guide per il piatto, a me piace. Il problema delle stampanti meno note come questa è che non trovi molto supporto su internet, se vuoi cambiare o modificare il firmware sono guai e su Thingiverse non trovi molti upgrade. L'estrusore diretto ha i suoi vantaggi ed i suoi svantaggi, io preferisco il diretto. Poi in questo tipo di stampanti il peso dell'estrusore conta poco perchè è inutile alleggerire solo l'asse X mentre sull'asse Y hai il piatto che scarrella avanti e indietro. Il fattore principale per il rumore sono i driver, questa stampante ha i TMC2208 che sono silenziosi. Se poi vuoi "molto silenziosa" dovrai sostituire le ventole con modelli silenziosi. I gas sono in funzione di quello che stampi, se usi PLA, PETG o nylon di marca non hai problemi. Mentre ABS, HIPS o ASA oltre a emettere gas tossici e cancerogeni (principalmente stirene e butadiene) fanno puzza di plastica bruciata, soprattutto l'ABS. Comunque molti studi rilevano anche la formazione di polveri sottili con tutti i tipi di filamento quindi anche se stampi PLA è meglio non metterla nelle stanze da letto. La segatura bene non fa alle guide della stampante, comunque le guide a rotelle come quelle della stampante che hai preso dovrebbero resistere meglio. Se hai spazio in garage, io la piazzerei li magari in un posto un po' riparato dalla polvere. -
Se il rumore è un problema devi tenere in considerazione i seguenti dettagli. Tipo di driver degli stepper. Con gli A4988 o DRV8825 i motori emettono suoni molto fastidiosi. Con i driver Trinamic (es. TMC2208) la stampante diventa complessivamente più silenziosa. E' la cosa più importante ai fini della rumorosità. Ventole di qualità, le ventole le puoi sempre cambiare quindi non dovrebbe essere un parametro decisivo, ma le ventole standard emettono abbastanza rumore, soprattutto quella dell'alimentatore. Tipi di cuscinetto, il sistema con le rotelle della Genius dovrebbe essere abbastanza silenzioso. Mentre per le stampanti con le barre tonde da 8mm occorre mettere i cuscinetti in polimero per ridurre il rumore. Rigidità del telaio, non incide molto ma anche la rigidità de telaio fa la sua nel ridurre il livello di rumore. Come dice @Meldro, le stampanti 3D hanno un ingombro non indifferente sulla scrivania ma penso che questo lo avrai già preso in considerazione. In particolare, per i modelli Prusa come la Genius devi considerare anche lo spazio occupato dal movimento del carrello. Inoltre le stampanti 3D emettono polveri sottili ed alcuni filamenti anche sostanze nocive. Non sono livelli eccessivi ma, se stampi ABS, non è opportuna tenerla nelle stanze in cui si soggiorna. -
Io ho installato Marlin 2.0.6 sulla stampante delta (che già di suò ha una geometrica che richiede più calcoli alla CPU) con RAMPS 1.4 e Arduino ATMEGA2560. Fino a poco tempo fa avevo Marlin 2.0.7 anche sulla stampante corexy con scheda a 8bit. Poi ho sostituito la scheda con una a 32bit ed effettivamente ho capito di avere fatto un ottimo upgrade. All'inizio mi spaventavo a mettere Marlin 2 su una scheda a 8bit, poi sono stato costretto a passare a Marlin 2 perchè Marlin 1 con 2 estrusori sulla delta crashava quando doveva andare a stampare la torre di spugo ed il motore Y iniziava a girare senza sosta spostandomi anche l'effector fuori dall'area di stampa, penso fosse qualche bug di Marlin 1 perchè con Marlin 2 gli stessi gcode funzionavano bene. Marlin 2 è più pesante quindi, durante la stampa, i comandi da dispay sono meno reattivi sulle schede a 8 bit. Ma effettivamente non prendo nemmeno in considerazione l'idea di ritornare a Marlin 1. Nella stampante delta ho configurato Marlin 2 su RAMPS 1.4 senza disabilitare nessuna funzione e fino ad ora ha funzionato correttamente. -
Penso che Devi scaricare i driver CH340 Installare un terminale seriale, ad esempio Termite Selezionare la porta di comunicazione corretta e la velocità di 115200 baud Tramite Termite inviare il comando M50 Nome-rete-WiFi Tramite Termite inviare il comando M51 Password-rete-WiFi Connettere la scheda al WiFi con il comando M52 Verificare la connessione con il comando M53 Appuntarsi l'indirizzo IP fornito dalla scheda come risposta al comando M53 In Windows 10 premetere i tasti Win+R ed inserire il comando \\indirizzo-ip\DavWWWRoot
C'è anche un video su YouTube
Display touchscreen per Octoprint
Salvogi ha risposto a Salvogi nella discussione Hardware e componenti
Grazie. Veramente con le stampanti ho avuto moltissimi problemi ma non mi è mai capitato il disallineamento sull'asse Z, né con la Prusa né con la corexy. Comunque, per evitare che si possa spostare con il peso quando gli stepper sono disabilitati, ho messo le barre trapezie con passo da 2mm ad un principio. Normalmente controllo il livellamento prima di ogni stampa e raramente devo ritoccare un po' le viti del piatto. Avrei lo spazio per mettere sulle 2 barre trapezie pulegge con diametro massimo di 30 denti senza perdere nulla sull'asse Z o con diametro massimo di 60 denti perdendo 40 mm sull'asse Z ma per adesso preferico non metterle. Invece come prossimo upgrade, dovrei sostituire il piatto con uno più grande perchè per adesso ho un 220x220 ma la corsa lungo gli assi X ed Y è 265mm quindi vorrei mettere un piatto 250x250mm.
