Salvogi
Tutti i contenuti di Salvogi
Display touchscreen per Octoprint
Salvogi ha risposto a Salvogi nella discussione Hardware e componenti
OctoScreen non sono proprio riuscito ad utilizzarlo. Gli altri due mi sono sebrati abbastanza reattivi sul Pi4 con 2GB di RAM. Il problema è che OctoBTT non mi è piaciuto ed OctoDash mi ha funzionato una solo giornata. Eventualmente riprovo ad installare OctoDash perchè la prima installazione l'avevo fatto sotto OctoPi a 64bit, ho letto dopo che era consigliata la versione a 32 bit. Purtroppo ho dovuto usare una nigthly build perchè sul mio Pi4 non funziona la 0.17. Se proprio non ottengo risultati soddisfacenti mi sa che sarò costretto ad accantonare il display touchscreen per OctoPrint. -
Siccome ho posizionato le stampanti in garage, ho deciso di dotarne una di Octoprint. Mentre che c'ero ho deciso di fare le cose in grande ed ho acquistato anche un display touchscreen per il Raspberry. Il mio obiettivo era ottenere qualcosa del genere https://www.thingiverse.com/thing:3778670 Ora è un paio di giorni che sto cercando il modo di sfruttare il display touchscreen con Raspberry ma non sto ottenendo risultati soddisfacenti. Ho provato i seguenti programmi: OctoScreen: non sono riuscito a configurarlo correttamente, non si collega alla stampante e si riavvia in continuazione (il solo programma non tutto il Raspberry). OctoDash: per un'intera giornata ha funzionato bene, il secondo giorno mi compariva un messaggio di errore in primo piano che non mi consentiva di fare altro. OctoBTT: sembra più stabile dei precedenti ma l'interfaccia utente non mi piace, non mi indica le temperature target e per impostare l'ugello a 200°C devo cliccare 200 volte sul touchscreen Dalle prime impressioni mi sembra che non sia molto utile dotare la stampante di un secondo display con Octoprint. Comunque, prima di accantonare il display touchscreen, vorrei sapere la vostra impressione su OctoScreen, OctoDash, OctoBTT ed eventualmente altri programmi per la gestione del display per Octoprint.
Bootloader i3 mega s
Salvogi ha risposto a Sildenafil nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Intanto ti devi procurare gli schemi con la piedinatura dei connettori della scheda Trigorilla e del programmatore Usbtinyisp per verificare se risultano correttamente collegati i piedini MISO, MOSI, CLK, RST e soprattutto VCC e GND. Se usi la IDE di Arduino, devi scegliere Board: MEGA2560, Processor: ATMEGA2560. Poi devi selezionare il programmatore Usbtinyisp. Ed infine cliccare su Burn Bootlader. Io ho due programmatori USBASP (acquistati da venditori diversi) che me li hanno venduti praticamente non funzionanti perchè avevano una vecchia verisione del firmware. Ho dovuto cercare su internet tutorial e firmware per aggiornarli, dopodichè hanno iniziato a funzionare regolarmente. Non so se anche Usbtinyisp ha lo stesso problema. -
Problema dimensionamento
Salvogi ha risposto a Marco-67 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Il flusso fa al quadrato del diametro del filamento quindi (1.73/1.80)x(1.73/1.80)=92% Purtroppo tendenzialmente le stampe 3D vengono qualche decimo di mm più spesse in quanto dentro il materiale rimangono spazi vuoti che aumentano il volume della plastica fusa. Se riduci troppo il flusso, riesci a sistemare la cosa ma ottieni resistenza minore. Ci dovrebbero pensare i programmatori degli slicer a mettere una funzione che riduca gli spessori delle pareti esterne. -
Come si fa uno streaming del genere? Io da poco ho OctoPrint+OctoDash e ancora sono in fase di sperimentazione.
Hai controllato nelle impostazioni se nell'indirizzo di spedizione c'è il comune o il capoluogo di provincia? Penso che ti convenga controllare prima di fare un altro ordine, non si sa mai, poi sono grattacapi.
Scusate lo sfogo. Oggi ho notato che il mio indirizzo di spedizione di Aliexpress è stato modificato da Aci Sant'Antonio a Catania, purtroppo ho già due ordini spediti 😥. Per un terzo ho fatto in tempo ad avvertire il venditore. Sono andato prontamente sulle impostazioni dell'account e non riesco a selezionare Aci Sant'Antonio perchè ci sono solo i capoluoghi di provincia. Mi viene il dubbio di essere io a non riuscirci eventualmente, se sapete, mi spiegate come fare? Già tre mesi fa ho avuto un altro problema simile con Aliexpress, l'indirizzo mi si è modificato in Chieti Abruzzo, Poste Italiane mi diceva di contattare il mittente ed il venditore cinese non sapeva cosa fare perchè avrebbe dovuto dire a Cainao (la ditta di spedizione cinese) di contattare Poste Italiane. Poi, fortunatamente, i due ordini con scritto Chieti mi sono arrivati perchè il CAP era giusto ma hanno fatto avanti e indietro tra Catania e HUB Bologna 3 volte e giustamente mi sono arrivati con quasi un mese di ritardo. Ora ho messo Aci Sant'Antonio nell'indirizzo, dopo la via, ma così mi preoccupa fare altri ordini. Ora, guardando tra gli ordini effettuati, ho notato che nelle ultime 3 spedizioni che ho ricevuto c'era messo Catania al posto di Aci Sant'Antonio ma così non va bene.
Invece di aprire ul altro topic, visto che l'argomento è lo stesso, ne approfitto per chiedere un consiglio. Devo comprare altri driver per la scheda BTT GTR 1.0, non ho particolari esigenze di rumore ma se la stampante fosse più silenziosa sarei contento. Attualmente uso gli A4988 con regolazione della corrente tramite trimmer, mi conviene passare a modelli UART o SPI? Che vantaggi ha l'uso dell'interfaccia UART o SPI? Posso usare contemporaneamente driver con regolazione della corrente tramite trimmer e driver UART o SPI? Per non spendere troppo volevo prendere questi https://it.aliexpress.com/item/1005001692641011.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.35f91e07hhEesB&algo_pvid=73c2128a-b86d-4532-9d01-bbe6a68ac40a&algo_expid=73c2128a-b86d-4532-9d01-bbe6a68ac40a-10&btsid=2100bdec16074506872903083e9985&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ che ne pensi? Ho provato a farmi una tabella con le proprietà dei driver e dei relativi prezzi online ma mi sono confuso. Ho letto su internet che i TMC necessitano di ventola, e vero?
Ripara stampe natalizie
Salvogi ha risposto a Marco-67 nella discussione Presepe stampato 3D's Discussioni
😂😂 Io però ho disabilitato il cicalino da firmware -
vado off topic ma lo posto qui per dargli maggiore visibilità
Salvogi ha risposto a Killrob nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Penso che quella zona sia venuta così perchè è un bottom-layer in bridging. In ogni caso servono molti supporti ed i parametri di stampa devono essere perfetti per fare una stampa del genere. -
Penso che i problemi di stampa sono nati con la progettazione, ha disegnato un supporto bello e pratico ma alcuni pezzi non sono semplici da stampare. Si potrebbe aprire un contest su chi stampa meglio quel supporto per smartphone 😂 -
Qualcuno ha una Prusa e stampa a colori con Prusa slicer?
Salvogi ha risposto a immaginaecrea nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Probabilmente c'è una soluzione ma io non ci sono riuscito. Poi le torri di spurgo la trovi in un'altra sezione del programma, dovrebbero riorganizzare meglio l'interfaccia utente. -
Si però io non sono riuscito a fare caricaricare il filamento in automatico solo al primo utilizzo di ogni singolo estrusore. Quindi apro il gcode con un editor di testo e dopo il primo T0 e dopo il primo T1 (io per adesso ho solo 2 colori) aggiungo: G92 E0; G1 E80 F2400; G92 E0; -
Il download su Thingiverse non funziona, allego i file 4_in_1_V6_hotend_1.zip -
Il -6 è la ritrazione che hai inpostato nelle schede "Estrusore 1", "Estrusore 2", ecc. Hai modificato la "Retrazione quando l'attrezzo è disabilitato" cometi avevo detto nel precedente post? Purtroppo al primo cambio di colore Prusaslicer non avanza gli 80mm quindi o fai una skirt esaggerata o apri il gode ed iserisci solo nei primi cambi utensile (quindi se usi 9 colori, solo nove volte) il seguente codice dopo i comandi T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 e T8 (solamente la prima volta che vengono richiamati nel gcode). G92 E0 G1 E80 F2400 G92 E0 Ho disegnato il flusso canalizzatore a 4 ingressi per la mia stampante https://www.thingiverse.com/thing:4677759 Se il flusso canalizzatore è distante dall'hotend ti si ingarbugliano tutte le bobine e crei un disastro, soprattutto se ne hai 9, infatti sono stati ideati attrezzature come questa https://www.thingiverse.com/thing:3205097 , inoltre bisogna modificare il firmware della stampante perchè di default Marlin non esegue estrusioni superiori a 200mm. -
Mi pareche i TMC2130 esistono in diversi versioni, con interfaccia classica o SPI. Dovrebbero essere entrambi compatibili ma non me ne intendo molto di driver, vediamo che dice @Killrob
Configurazione KISSlicer per Marlin
Salvogi ha risposto a Salvogi nella discussione Profili di stampa 3D
Si è venuto effetto Voronoi 🤪 -
Mi hai fatto venire un'idea, ora provo a disegnare un flusso canalizzatore a 4 ingressi (sperando di non creare casino spazio-temporale) con attacco per hotend V6. Comunque penso che non arriveremo mai al flusso canalizzatore di @immaginaecrea a 9 ingressi -
Allora beccati questo Flusso_canalizzatore.stl (senza volerti mancare di rispetto), ovviamente lo devi filettare M6 e devi usare gli attachi rapidi che consentono il passaggio del tubo in teflon. L'ho disegnato io per i primi esperimenti a 2 colori. -
Problemi con espostazione file per stampa su Longer Lk4
Salvogi ha risposto a Manuel. nella discussione La mia prima stampante 3D
Prova anche a vedere qui https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/10980-conf-cura-per-longer-lk4-pro-o-alfawise-u30-pro/ -
Non lo trovi li, in quelle caselle vanno inseriti dei parametri presi dal firmware ma non è importante, se non sai lascia quelli di default. Il parametro lo trovi nella scheda di ogni singolo estrusore (es. Estrusore 1), si chiama "Retrazione quando l'attrezzo è disabilitato", metti 80 su "Lunghezza" e 0 su "Lunghezza extra in ripresa". Purtroppo la prima volta che vengono usati gli estrusori, non vengono caricati gli 80mm di filamento quindi nella scheda "Impostazioni di stampa > Skirt e Brim" imposta 170 su "Lunghezza di estrusione minima del filamento". -
Prima avevo una Prusa (non originale, un clone cinese da 100€ con telaio in resina) e stampavo a colori (ma con un'altra stampante, una delta) 🤣😂 Vedo che in questo forum molti hanno lo spirito di patata come il mio (almeno così mi dicevano a scuola). Che indicazioni ti servono? -
La larghezza di estrusione io ce l'ho anche su Cura e voi no 🙃 Ovviamente scherzo, i menù sono personalizzabili, puoi attivare o disattivare la visualizzazione della larghezza di estrusione. Comunque ci fai poco sulle misure esterne o interne variando la larghezza di estrusione. Per regolare la misura dei pezzi devi operare sul flusso, però riducendo il flusso ottieni stampe meno resistenti, l'unica soluzione e fare il disegno più piccolo in funzione della tua stampante, dei parametri che usi e del filamento.
