Salvogi
Tutti i contenuti di Salvogi
Problemi vari di stampa
Salvogi ha risposto a Tanbruk nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Secondo me la Sapphire Plus è un'ottima stampante, non capisco come sei riuscito ad ottenere una stampa simile. Per il top layer io proverei così: Aumentare la ventola, soprattutto durante il bridging (se il tuo slicer supporta la velocità variabile). Aumentare la percentuale di riempimento. Diminuire la velocità di stampa. Per le pareti verticali, non capisco bene le foto perchè sono un po' sfocate. Sei un cattivone -
Raccogli capelli lavello
Salvogi ha risposto a Salvogi nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Nei 3 lavelli in cui l'ho installato avevo misure diverse quindi per metterlo su Thingiverse l'ho dovuto rendere parametrico disegnandolo con OpenScad. Questo è il disegno https://www.thingiverse.com/thing:5426390 -
serpente a sonagli snodabile
Salvogi ha risposto a Killrob nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Molto bello, soprattutto i colori azzeccati. Una curiosità, hai srotolato la bobina fino al verde o il verde iniziale è stato casuale. -
Ho comprato una stampante sconosciuta al web
Salvogi ha risposto a marco91 nella discussione La mia prima stampante 3D
Questa è una versione recente di Marlin quindi dovrebbe supportare tutti i comandi. A me non piace molto utilizzare le versioni bugfix, comunque dovrebbe andare bene. Se non riscalda il nozzle forse hai sbagliato a settare Cura e lo avrai configurato per più nozzle. Con PrusaSlicer riscalda? Si, colleghi la stampante via USB al PC ed usi Repetier Host oppure Pronterface Printrun Il tempo di stampa dovrebbe essere corretto quindi le velocità dovrebbero essere regolate in modo corretto. Controlla: Eccentrici ruote dei carrelli di tutti gli assi. Alcune rotelle hanno dei bulloni eccentrici per poter regolare la pressione delle ruote sui profili utilizzati come guida. Tensione cinghie (devono essere tese ma non troppo). Hai anche wooble (l'ondulazione lungo l'asse Z) quindi fai salire l'asse Z utilizzando i comandi sul display e mentre l'asse Z sale vedi se le barre trapezie girano dritte o se flettono. Verifica anche che i carrelli dell'asse Z scorrano bene. -
Effettivamente sembra essere una stampante valida. Per chi è alle prime armi, conviene una stampante popolare per avere più supporto da parte delle comunity. Solitamente le stampanti più popolari hanno anche più supporto da parte del produttore. Questo è molto strano, la stampante ha Marlin? Puoi provare a dare dei comandi tramite host e vedere quali sono quelli che esegue correttamente. Prova a variare i settaggi delle velocità su Cura. -
T800
Salvogi ha risposto a Joker78 nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Diciamo che avrebbe meritato un post per costo suo. Complimenti, bella stampa. Mi sarebbe piaciuto vedere la stampa appena ultimata con tutti i supporti. Anche perché non sembra una stampa facile da realizzare. -
Si può utilizzare anche la trielina che è di facile reperibilità ma bisogna stare attenti perchè è tossica.
Effettivamente sarebbe un'idea visto che gi scpigoli un po' punzecchiano. Purtroppo io non sono granchè bravo con la postproduzione. Mi piacciano molto i lavori di chi dipinge le stampe ma quando ci provo io alla fine va a finire che butto tutte cose. In teoria l'ABS si dovrebbe prestare anche allo smoothing con acetone.
ender 3 bobina filo si blocca
Salvogi ha risposto a Yoazo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Le prime bobine anche di marca buone mi si attorcigliavano tutte ed io mandavo maledizioni ai produttori dei filamenti. Poi ho capito che quando mettevo o toglievo la bobina dalla stampante alcune volte facevo passare l'estremo del filamento sotto un'altra spira. In questo modo dopo alcuni giri mi si formava un modo. Comunque esistono filamenti di bassa qualità che sono avvolti male. -
Skr 1.4 e klipper su Prusa Mk3s+
Salvogi ha risposto a rubino25 nella discussione Nuove idee e progetti
Io ho una versione dell'estrusore con riduttore ad ingranaggi che consente un motore più leggero. Ti potrei passare i disegni Però ha delle semplificazioni, il sensore di filamento non è ottico ma a microswitch ed al posto del sensore induttivo ho il 3D Touch (che non so se è compatibile con la scheda madre Rambo). -
Grazie, soprattutto per il giovane
Problema dettagli modello 3D (da Autocad)
Salvogi ha risposto a Steblo nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Se intendi le parti segnate in bianco quelle sono le cuciture ovvero il punto in cui inizia la stampa del perimetro esterno. Viene evidenziata perché spesso è la parte che viene meno bella. Non c'entra nulla Autocad. Puoi provare a impostare "Z Seam Alignment" su "Random" -
PROBLEMI STAMPA ELEGOO MARS2PRO RESINA LW-3
Salvogi ha risposto a mariapinacris nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
In effetti, come di @FoNzY, potrebbe essere un problema di resina scadente e/o rovinata. Ad esempio potrebbe non essere stata conservata bene o potrebbe essere scaduta da tempo. Ho comprato la mia stampante usata su eBay, la stampante funziona bene ma il tizio che me l'ha venduta mi ha regalato un barattolo di resina. Capisco che a caval donato non si guarda in bocca ma con quella resina non sono riuscito ad ottenere neanche una stampa ed alla fine h rovinato anche il fep. -
Grazie. Effettivamente la stampa con la curvatura comporta un sacco di spigoli che un po' punzecchiano in faccia. Quelle di piegarle successivamente potrebbe essere un'idea e che temo che occorra bravura manuale che purtroppo io non ho.
Finalmente un paio di occhiali per come li ho sempre cercati con le cerniere con i bulloni M3 reperibili presso ogni ferramenta.
Ho fatto mettere gli lenti da vista negli occhiali da sole e mi sono avanzate i vetri scuri quindi sto provando a stampare una montatura. Il risultato è molto incerto perché ho preso le misure dei vetri con il calibro ed ho avuto molte difficoltà. Attualmente sono in fase di stampa. Questo è lo streaming video, sperando che la stampante non mi faccia fare cattiva figura http://salvogi.ddns.net/webcam/?action=stream
Il calcolo tuo è giusto, ho proposto una resistenza da 5W per evitare di surriscaldamenti. Comunque una resistenza da 1/4W costa 0,10€ ed una da 5W costa 1,00€ quindi non è una differenza sostanziale.
Appena uscito, sembra essere una major release con molte novità.
T800
Come prima cosa io abbasserei l'accelerazione. Per fare dei tentativi veloci utilizzerei il comando M201, ad esempio se vuoi impostare l'accelerazione a 1000mm/s^2 utilizzi il comando M201 X1000 Y1000 -
T800
Mi sembra venuto abbastanza bene -
Mi sembra che questa sia una resina speciale per colate a cera persa. Si dovrebbe trattare di una resina speciale che forse non supporta le alte velocità di stampa delle stampanti mono. Infatti, dallo screenshot dei tempi di esposizione mi sembra che hai utilizzato tempi maggiori ma hai ridotto il PWM nel sottomenù "Avanzate"? Inoltre tutto quel ritardo di esposizione è necessario? Io utilizzo poco la stampante a resina, qui ci vorrebbe un consiglio di @FoNzY o di qualcuno esperto di stampa a resina. -
Filamento PLA spezzato
Salvogi ha risposto a dnasini nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Anche io ho un filamento PLA bianco marca DODUOS che mi si spezza quando lo lascio nella stampante a fine stampa. Fortunatamente perdo solo una piccola parte ma ormai ho capito che o devo rimuovere dalla stampante. Per il resto non mi crea nessun problema durante le stampe quindi ciò non l'ho mai considerato un problema. -
Flsun Q5, sensore di filamento e stampa tramite Octoprint
Salvogi ha risposto a Phelton nella discussione Hardware e componenti
Io ho una stampante con sensore di filamento smart (ad encoder) ed Octoprint. Il tutto funziona bene, in caso di filamento esaurito va in pausa ed attende il nuovo filamento. Se hai accesso al firmware, prova ad attivare HOST_ACTION_COMMANDS -
Sono curioso di vedere una foto della stampante anche se ancora incompleta o magare un piccolo videino. Anche io seguo la discussione.
