Salvogi
Tutti i contenuti di Salvogi
Ciao, per le cose leggere, uso il filamento HIPS, tra l'altro è economico ed è anche molto resistente. E' un po' difficile da stampare ma comunque non come l'ABS. Per la stampa basta rispettare le stesse precauzioni necessarie per l'ABS. Anche io volevo costruire un drone quindi sto aspettando a te ed a @FoNzY con la speranza di poter scopiazzare uno dei due progetti.
Stampante a Resina: domande da newbo
Salvogi ha risposto a dnasini nella discussione La mia prima stampante 3D
Mi piacciono molto le postazioni che hai creato per le stampanti, complimenti. Io fino ad adesso ho utilizzato la resina lavabile in acqua quindi non posso fare confronti con le altre resine. La resina lavabile in acqua si lava molto facilmente basta metterla sotto il rubinetto per pochi secondi ed eventualmente aiutarsi con un pennellino durante l'operazione. Quindi con le resine lavabili in acqua, la wash & cure io la utilizzerei solo per curare. Per la cura, d'estate basta l'esposizione al sole girando di tanto in tanto il pezzo, circa mezz'ora di sole è sufficiente. Per l'inverno mi sono procurato una lampadina UV ed una penna laser viola. Anche la resina lavabile in acqua è un prodotto nocivo, a me viene la dermatite anche solo toccando i pezzi prima di averli curati. Prima di gettare i supporti, li curo per questione di coscienza. Da qualche parte ho letto che la resina curata è meno nociva per l'ambiente. Mentre non saprei come fare per l'acqua contaminata quindi, per limitare i danni, lascio il pezzo stampato a sgocciolare nella vaschetta almeno per almeno un'ora, poi però sciacquo sotto l'acqua corrente. Quella di rovesciare il contenuto l'acqua contaminata su una piattaforma in cemento non è una cattiva idea. La luce solare dovrebbe neutralizzare parte degli effetti nocivi della resina. Io avrei a disposizione la coperture con tegole del vicino, a lungo andare l'accumulo di resina gli potrebbe prevenire eventuali infiltrazioni di acqua quindi mi dovrebbe ringraziare. -
Ritiro volumetrico e lineare (resina)
Salvogi ha risposto a namaSte nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Secondo me hai un problema con la guida lineare o con il motore per cui durante la stampa perdi alcuni passi. La mia stampante è il modello più basico possibile (una Elegoo Mars 1 modello base con LCD a colori) e lungo l'asse Z ottengo una precisione migliore di 1/20mm anche per pezzi alti. Dico 1/20 di mm perché è la risoluzione del nonio del mio calibro. Ottengo piccole variazioni solo sugli assi X ed Y (+0.3mm sui layer di base con tempo di esposizione maggiore e +0.1mm sugli altri layer) quindi a me la resina si slarga invece che ritirarsi. Possiamo vedere se qualche altro utente del forum ha i tuoi stessi problemi di ritiro. -
Cosa affiancare alla Artillery Genius ?
Salvogi ha risposto a Andrea969 nella discussione La mia prima stampante 3D
Su Internet danno la Genius per ottima qualità quindi è probabile che con altre stampanti economiche ottieni risultati peggiori. Comunque molto dipende dal sapere configurare in modo corretto i vari parametri. Le stampanti delta hanno i loro vantaggi ma anche i loro svantaggi, per adesso ho una crisi depressiva 3D per colpa della mia stampante delta anche se in passato mi aveva dato delle soddisfazioni. -
Domanda da perfetto ignorante di elettronica
Salvogi ha risposto a Killrob nella discussione Hardware e componenti
Concordo con @Truck64, il termistore in corto non dovrebbe causare nessun problema. Il problema è se ha cortocircuito un filo del termistore con la 12V della cartuccia. E' una descrizione troppo generica, spesso chi è alle prime armi pensa di avere guasti elettrici o elettronici di vario tipo, probabilmente ti arriverà una stampante funzionante. -
Consiglio x stampante a resina
Salvogi ha risposto a dnasini nella discussione Hardware e componenti
Si questo ma non penso che abbia la guarnizione. Io ho la Elegoo Mars 1 versione base, esteticamente è simile anche se elettronicamente è molto più limitata. E la mia non ha guarnizione. Comunque il coperchio poggia bene, ed anche senza guarnizione escono pochi odori. -
Ho sempre utilizzato la resina lavabile in acqua e l'odore non è eccessivo. Conviene la stampanti con la chiusura a cappuccio che sono più ermetiche. -
Non può essere un problema della resina. Supponiamo che per gli ultimi strati il piatto si sia sollevato di 132mm mentre la stampa è rimasta alta 129,6mm. In questo caso la stampa non sarebbe arrivata a toccare il piatto, quindi la stampante non avrebbe potuto stampare. Puoi provare la seguente procedura: - togli la vaschetta della resina. - sul display premi il tasto per abbassare il piatto (dovrebbe essere una T capovolta) - da display sollevi il piatto di 132mm - posiziona la stampa che ti è venuta alta 129,6mm tra il display e piatto (stando attento a non rovinare il display). -
Allora o c'è un problema meccanico o gli step/mm dello stepper non sono corretti. La cosa è strana, non so se sulle stampanti a resina sia possibile regolare gli step/mm, io proverei a resettare la stampante. Con una riga misura di quanto si solleva il piatto. Io ho fatto ma Elegoo Mars (prima versione non pro) comprata come usata su eBay ed uso una resina lavabile con acqua scaduta da 6 mesi e le stampe mi vengono precise al decimo di mm. Solo i primi strati mi vengono 0.2mm più larghi ma penso che sia dovuto al tempo di esposizione maggiore. Man mano che la resina invecchia, i pezzi stanno iniziando a deformarsi durante la cura. -
1,8% è moltissimo, se stampi un oggetto alto 100 mm ti dovrebbe venire 98,2mm. Se non ci sono problemi meccanici ed il piatto si solleva fino a 100, gli utilmi strati dovrebbero essere stampati a distanza perchè la stampa rimarrebbe sollevata 1,8mm dal fep. Probabilmente avrai calcolato 1,8% su stampe molto basse, alte pochi mm. In questo caso se hai il piatto troppo schiacciato sul fep, potrebbe essere che perdi qualche decimo ed in percentuale ottieni 1,8%. -
Anche senza supporti è venuta una buona stampa, complimenti, il tempo di fare un po' di pratica.
La cosa mi pare molto strana. Intendi un ritiro durante la cura della stampa, nel senso che il pezzo ha dimensioni giuste ma dopo averlo curato ti si accorcia dell'1,8% ? Oppure è la stampa che ti viene più bassa? In questo caso potresti avere un problema nell'asse Z della tua stampante. -
Sensore BLTouch LJC30A3-H-Z/AY
Salvogi ha risposto a PopiTech nella discussione Hardware e componenti
A quanto ne so, hanno cambiato la punta in metallo perché aveva problemi con alcuni piatti in metallo ferromagnetico. Ma se a te funziona non ha senso cambiarlo. Hanno anche aumentato la precisione ma alla fine dei conti non dovrebbe cambiare nulla all'atto pratico. Poi meglio aspettare il parere di chi li ha provati entrambi. Io ho solo quelli con la punta in plastica. -
Effettivamente ho esagerato a dire facile. Comunque alla fine molti ci riescono ad installare un Bltouch. A proposito del primo post, se il tuo Bltouch ha la punta di metallo, probabilmente è il primo tipo, poi l'hanno modificato con la punta in plastica. I sensori di prossimità come quello di cui hai inviato la foto di attivano senza contatto diretto ma alcuni mm prima. -
Io sono entusiasto del 3D Touch (simile al Bltouch ma di marca Geeetech) che ho installato sulla Prusa Clone. Probabilmente perchè non sono molto bravo a livellare manualmente la stampante con il foglio di carta o con lo spessimetro. Se uso ul 3D Touch, i primi layer mi vengono decisamente meglio e non rischio distaccamenti dal piatto. Probabilmente chi ha più manualità preferisce evitare i sistemi di autolivellamento. Questo è un sensore capacitativo, funziona con tutti i materiali quindi anche se utilizzi un vetro ma sono meno precisi di quelli induttivi. Quelli induttivi sono più precisi ma funzionano solo con i metalli e la distanza del rilevamento è molto breve quindi non possono essere utilizzati con il vetro. Inoltre i sensori induttivi sono sensibili alla temperatura quindi durante il livellamento occorre preriscaldare il piatto sempre alla stessa temperatura ed essere sicuri che il piatto sia riscaldato uniformemente. Oltretutto Bltouch, 3D Touch e simili sono facili da configurare su Marlin. -
Flsun Q5 problema con l'auto livellamento
Salvogi ha risposto a FM-001 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Che problemi ti dava Marlin 2? Io sto impazzendo con l'autolivellamento in una stampante delta con Marlin 2. Prova "Ripristina impostazioni" da "Configurazione" o "Inizializza EEPROM" da "Impostazioni avanzate" -
riempimento solo vicino alle pareti
Salvogi ha risposto a Lorenz_Keel nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Quello è "Infill support", basta attivarlo e non viene fatto il riempimento dve non occorre per i top layer -
Aiuto! movimento di Z lento
Salvogi ha risposto a PopiTech nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Prova anche "Ripristina impostazioni" da "Configurazione" o "Inizializza EEPROM" da "Impostazioni avanzate" -
curiosità su che tipo di supporto estrusore\hot end usate?
Salvogi ha risposto a FoNzY nella discussione Hardware e componenti
Supporti stampati per risparmiare, staffe a L o a T. Più che altro perchè li posso disegnare e stampare io con le misure che mi interessano. In passato ho utilizzato un BMG all metal con dissipatore integrato ma non è andata molto bene perchè il calore saliva fino agli ingrnaggi e rendeva il filamento troppo tenero. Tuttavia questa configurazione mi piaceva quindi vorrei provare questo https://it.aliexpress.com/item/1005001270085636.html che ha un dissipatore migliore e separato dalla parte con gli ingranaggi o questo https://it.aliexpress.com/item/1005002347516347.html Ma se ti troverai bene con il Titan aero quasi quasi ci faccio un pensiero. -
Anicubyc chirion non si accende display
Salvogi ha risposto a MorisDe nella discussione Hardware e componenti
Come già ti è stato detto potrebbe non essere il solo display. Se sei fortunato è l'alimentatore altrimenti è la scheda madre. Se la hai acquistata da appena 30 giorni, io proverei a contattare il venditore prima di fare qualsiasi altro tentativo. -
Questa non la conosco e interesserebbe anche a me. Invece "Gradual Infil Steps" e "Gradual Infil Steps Heigth" aumentano la densità del riempimento man mano che si avvicina al top layer. Mentre "Infill support" sopprime il riempimento nel caso in cui non fosse necessario per il top layer. -
Perdita passi durante il bed levelling
Salvogi ha risposto a Salvogi nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ti ringrazio, penso anche io in un bug di Marlin infatti sono riuscito ad ottenere un errore di tipo ripetitivo. Se trovi nuovamente l'articolo me lo puoi inviare? Purtroppo come rilevato da @FoNzY io ho già il piatto troppo elastico. Comunque ho visto che il sensore triggera scendendo di 0.2mm dopo che il nozzle tocca il piatto in tutti i punti del piatto. Inoltre ho una molla con vite di regolazione del precarico, potrei provare ad allentarla un po'. -
E' la mia solita fortuna. Quando provo a stampare perde passi in modo molto evidente del tipo che un asse rimane fermo ed il nozzle finisce fuori dall'area di stampa. Quando provo a fare un video, il problema è molto meno evidente ma c'è sempre. In pratica, dopo il bed levelling, se invio il comando G1 X0 Y0 il nozzle non si posiziona al centro del piatto perchè ha perso passi. Questo è anche vero, il piatto della stampante è un po' bombato quindi il vetro tocca principalmente al centro e quando il nozzle scende il piatto flette un po'. Se risolvo il problema della perdita dei passi casomai reinstallo in 3D touch. Ho fatto un altro tentativo e questa volta mi ha fatto il problema in maniera evidente mentre registravo il video. Ho messo anche un pezzo di scotch blu nel punto X0 Y0 per renderlo più visibile nel video. Mentre quando stampo non perde passi anche a velocità molto maggiori. -
Salvogi ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Da un po' cerco di installare un sistema di autolivellamento sulla stampante delta. Dopo fallimenti vari, ho capito che la stampante perde passi durante il livellamento del piatto. Alla fine del video infatti, dando il comando G1 X0 Y0, il nozzle non si ferma al centro del piatto ma in un'altra posizione. Alcune volte perde così tanti passi che il livellamento fallisce. Ovviamente, in una stampante delta succede un disastro se un motore perde dei passi perchè gli assi X, Y e Z non sono indipendenti tra di loro. Durante la stampa invece la stampante non perde i passi. Ho anche fatto la prova con un gcode che simula il livellamento spostando il nozzle negli stessi punti della griglia di livellamento, ed in questo caso la stampante non perde passi anche se avvio lo stesso gcode molte molte volte. Ho provato a rallentare la velocità della stampante durante il livellamento e ad aumentare la corrente dei motori ma il problema persiste. Ho anche verificato che i carrelli si spostano facilmente senza intoppi e che il nozzle riesce a raggiungere tranquillamente i punti da sondare (ho dato un PROBING_MARGIN di 10mm). Utilizzo Marlin 2.0.9.3 su scheda MKS SGEN_L V1.0 a 32bit (dovrebbe essere simile alla SKR 1.4). Allego i files di configurazione Configuration.hConfiguration_adv.h nel caso in cui qualcuno voglia passarsi il tempo a cercare l'errore. -
Regolazione Step/mm stampante delta
Salvogi ha risposto a Edo_Tesei nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Puoi dare uno sguardo qui
