XabXabeer
Obiettivi di XabXabeer
costruire Stampante 3d
XabXabeer ha risposto a XabXabeer nella discussione La mia prima stampante 3D
Ciao a Tutti aggiornamento ho ultimato il 3d della stampante ora il volume è aumentato ci sono alcune piccole aggiunte da fare ma il grosso è fatto allego foto grazie per commenti costruttivi ciao a tutti -
Ingranaggio che scatta
XabXabeer ha risposto a joerack nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
CIao , io nel mio piccolo posso portarti l'esperienza che ho vissuto quando avevo lo stesso problema uso poco il PLA ma il concetto di base è identico per tutti i tipi di plastica . La " Fusione " della materia prima detta prevalentemente "plastificazione" è fondamentale per permettere una corretta lavorazione del materiale plastico è quindi nello specifico caso mi sento di consigliarti di provare ad aumentare la temperatura a step di 5° alla volta fino ad ottenere un filamento durante lo "spurgo manuale " si presenti lucido visivamente e la cui consistenza non sia rigida al tatto " appena estruso" ma neanche ti faccia venire le bolle se lo tocchi (materiale degradato quasi liquido gocciola) 😄 fermo restando che come ti hanno già consigliato gli altri hai fatto una corretta taratura del piano e hai provveduto a pulire l'ugello da eventuali residui di materiale carbonizzato , inoltre per esperienza diretta ti posso dire che a volte due rotoli dello stesso materiale hanno comportamenti termici differenti ed in questo caso puoi fare tutto bene , livellamento , pulizia , step per mm ecc. ma il problema lo risolverai solo trovando la temperatura di plastificazione più idonea ciao spero di averti aiutato -
Scusa il ritardo nella risposta l'hot bed 51 euro + 30 fedex arrivato in 10 gg oggi non riesco domani metto foto ciao -
ok grazie ora è chiaro , tu intendevi scheda relè io sk madre ho frainteso pensavo fossenecessaria una sk madre con relè o mosfet incorporato e quindi che quella che ho preso io non andasse bene ........prima mentre leggevo se mi tagliavi non sanguinavo 😄 ora si scusa tu non puoi saperlo ma io sono un ignorante in materia desideroso di imparare ... ciao e grazie -
io ho già comprato la scheda madre la bigtreetech v1.4 turbo questa : e queste le spec. l'estrusore lo sto ancora valutando ne ho visti alcuni ma sto ancora raccogliendo informazioni su quale possa essere il migliore per questo sto chiedendo consigli in base alle vostre esperienze di utilizzo -
Ciao Salvogi intendi una come questo? ne ho preso uno da provare sulla mia alfawise u30 pro sto facendo il supporto per montarlo sulla staffa : -
Ciao Killrob grazie chiarissimo e grazie per il link così prendo questo relè a stato solido . Posso applicare lo stesso ragionamento anche per i due estrusori? quindi utilizzare altri due relè? Grazie Il piatto è questo giusto per completezza di informazione -
@FoNzY domanda tecnica per te se hai tempo e voglia : visto che ci sei già passato , come sai ho preso la Bigtreetech 1.4 turbo con la quale ho la necessita di gestire l'hot bed che ha le seguenti caratteristiche 220v 1300 watt ho letto che è necessario un mosfet (come da te suggerito in uno dei primi post in risposta alle mie folli domande)o meglio ancora un relè a stato solido con un voltaggio come da specifica e con tale wattaggio quali sono le caratteristiche che dovrebbero avere rispettivamente il mosfet o il relè e per la parte di alimentazione da quanto dovrei prendere l'alimentatore considerando alimentazione sk madre 6 stepper due estrusori con resistenze da 24 v da 50 watt e ventole accessorie sempre da 24v? grazie -
Grazie Fonzy per i preziosi consigli e anche per l'offerta .....ma anche no grazie non voglio crearmi problemi prima ancora di iniziare , i suggerimenti sono sempre ben accetti vorrei utilizzare un doppio estrusore (i calcoli per asse x li ho fatti per ingombro max 120 mm) quindi indicativamente non voglio andare oltre altrimenti vado oltre i 700 mm di larghezza per stare nei 500 mm , meno si grazie ancora ciao Ciao Salvogi grazie per il tuo tempo , quindi dici questo: e questo? : su questo estrusore dovrei costruire il supporto per la ventola giusto? ciao e grazie -
le recensioni sono buone il prezzo interessante e li danno per 550 gradi non che ci arriverò mai ma giusto per stare tranquilli ed il BMG c'è destro e sinistro ciao grazie -
Ciao a tutti ......sono tornato con le mie domande che ne pensate di questi blocchi estrusore ? come al solito grazie per il vostro tempo ciao Sono predisposti per estrusore BMG il nome è NF-CRAZY HOT END altre immagini: -
Ciao @invernomuto grazie continuerò a cercare di capire come dimensionare correttamente la struttura ma vorrei rimanere su cartesiana penso che sia troppo laborioso per me approcciarmi ad una core xy per ora, leggendo quanto da te scritto circa il peso ho fatto un pensiero che è questo :se invece delle molle per il sostegno e taratura del piatto utilizzassi dei cilindretti di acciaio da 25/30 mm diam. interno 6 esterno 8 (vedi immagine) ho a disposizione dei cannocchiali nitrurati con queste caratteristiche ho pensato che la stabilità planare del piatto aumenterebbe (correggetemi se sbaglio) ed eviterei il problema derivante dalle vibrazioni che potrebbero starare il piatto essendo il distanziale di misura . E' corretto osto dicendo cavolate? è gia stato fatto ? -
ciao @invernomuto Grazie che tu sappia c'è qualcosa di simile per le cartesiane? ciao @Whitedavil grazie "Io ascolterei chi ti ha consigliato una tronxy x5sa pro da 500, è un ottima stampante," non lo metto in dubbio ma torniamo al punto 3 e poi ho deciso per una cartesiana infatti esiste gia la creality cr10 s5 che ha il volume che serve a me solo che non trovo bom per questa o file step per rilevare misure per il telaio , ho trovato la cr10 300 x 300 x 400 in step e sto rilevando le misure da li per calcolare le misure della struttura ciao e grazie P.S. ringrazio tutti per la vostra disponibilità mi è chiarissimo che è vostra opinione che non sarò in grado di costruirmi una stampante 3d (o quantomeno lo faro dopo aver vagato nel deserto per 40 anni ..............😊) ma ci voglio provare o tornare sul mio scudo . ciao a tutti e grazie della vostra disponibilità ci risentiremo tra qualche giorno sono in trasferta per lavoro ciao -
Ciao @invernomuto hai perfettamente ragione ........ma 1° non avrei potuto dire : 2° ho pensato che avrei potuto stare molto sotto la cifra di base che dai preventivi fatti era circa 2500/3000 3° non dispongo di 600/700 euri per ordinare una stampante di quel tipo cash in questo modo posso ordinare un po alla volta i pezzi e diluire la spesa in diversi mesi , la qualcosa ha due vantaggi 1° non verrei buttato fuori casa per aver comprato "un altra delle tue min........chi......ate" 2° dando il tormento a voi imparo a fare qualcosa che al momento non sono capace a fare 😄 dove? ho cercato per parecchio su internet se esisteva qualcosa del genere ma non ho trovato nulla a parte siti da cui ordinare strutture corexy da montare gia fatte a prezzi molto alti quindi torniamo al punto 3° grazie per la pazienza che avete ciao -
Ciao Ragazzi mi è andata di c.......lo ho fermato l'ordine (non era ancora partito) e ho ordinato i 2209 della 😄😄 BIGTREETECH costano anche di meno doppio 😄😄
