XabXabeer
Tutti i contenuti di XabXabeer
costruire Stampante 3d
XabXabeer ha risposto a XabXabeer nella discussione La mia prima stampante 3D
Ciao a Tutti aggiornamento ho ultimato il 3d della stampante ora il volume è aumentato ci sono alcune piccole aggiunte da fare ma il grosso è fatto allego foto grazie per commenti costruttivi ciao a tutti -
Ingranaggio che scatta
XabXabeer ha risposto a joerack nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
CIao , io nel mio piccolo posso portarti l'esperienza che ho vissuto quando avevo lo stesso problema uso poco il PLA ma il concetto di base è identico per tutti i tipi di plastica . La " Fusione " della materia prima detta prevalentemente "plastificazione" è fondamentale per permettere una corretta lavorazione del materiale plastico è quindi nello specifico caso mi sento di consigliarti di provare ad aumentare la temperatura a step di 5° alla volta fino ad ottenere un filamento durante lo "spurgo manuale " si presenti lucido visivamente e la cui consistenza non sia rigida al tatto " appena estruso" ma neanche ti faccia venire le bolle se lo tocchi (materiale degradato quasi liquido gocciola) 😄 fermo restando che come ti hanno già consigliato gli altri hai fatto una corretta taratura del piano e hai provveduto a pulire l'ugello da eventuali residui di materiale carbonizzato , inoltre per esperienza diretta ti posso dire che a volte due rotoli dello stesso materiale hanno comportamenti termici differenti ed in questo caso puoi fare tutto bene , livellamento , pulizia , step per mm ecc. ma il problema lo risolverai solo trovando la temperatura di plastificazione più idonea ciao spero di averti aiutato -
Scusa il ritardo nella risposta l'hot bed 51 euro + 30 fedex arrivato in 10 gg oggi non riesco domani metto foto ciao -
ok grazie ora è chiaro , tu intendevi scheda relè io sk madre ho frainteso pensavo fossenecessaria una sk madre con relè o mosfet incorporato e quindi che quella che ho preso io non andasse bene ........prima mentre leggevo se mi tagliavi non sanguinavo 😄 ora si scusa tu non puoi saperlo ma io sono un ignorante in materia desideroso di imparare ... ciao e grazie -
io ho già comprato la scheda madre la bigtreetech v1.4 turbo questa : e queste le spec. l'estrusore lo sto ancora valutando ne ho visti alcuni ma sto ancora raccogliendo informazioni su quale possa essere il migliore per questo sto chiedendo consigli in base alle vostre esperienze di utilizzo -
Ciao Salvogi intendi una come questo? ne ho preso uno da provare sulla mia alfawise u30 pro sto facendo il supporto per montarlo sulla staffa : -
Ciao Killrob grazie chiarissimo e grazie per il link così prendo questo relè a stato solido . Posso applicare lo stesso ragionamento anche per i due estrusori? quindi utilizzare altri due relè? Grazie Il piatto è questo giusto per completezza di informazione -
@FoNzY domanda tecnica per te se hai tempo e voglia : visto che ci sei già passato , come sai ho preso la Bigtreetech 1.4 turbo con la quale ho la necessita di gestire l'hot bed che ha le seguenti caratteristiche 220v 1300 watt ho letto che è necessario un mosfet (come da te suggerito in uno dei primi post in risposta alle mie folli domande)o meglio ancora un relè a stato solido con un voltaggio come da specifica e con tale wattaggio quali sono le caratteristiche che dovrebbero avere rispettivamente il mosfet o il relè e per la parte di alimentazione da quanto dovrei prendere l'alimentatore considerando alimentazione sk madre 6 stepper due estrusori con resistenze da 24 v da 50 watt e ventole accessorie sempre da 24v? grazie -
Grazie Fonzy per i preziosi consigli e anche per l'offerta .....ma anche no grazie non voglio crearmi problemi prima ancora di iniziare , i suggerimenti sono sempre ben accetti vorrei utilizzare un doppio estrusore (i calcoli per asse x li ho fatti per ingombro max 120 mm) quindi indicativamente non voglio andare oltre altrimenti vado oltre i 700 mm di larghezza per stare nei 500 mm , meno si grazie ancora ciao Ciao Salvogi grazie per il tuo tempo , quindi dici questo: e questo? : su questo estrusore dovrei costruire il supporto per la ventola giusto? ciao e grazie -
le recensioni sono buone il prezzo interessante e li danno per 550 gradi non che ci arriverò mai ma giusto per stare tranquilli ed il BMG c'è destro e sinistro ciao grazie -
Ciao a tutti ......sono tornato con le mie domande che ne pensate di questi blocchi estrusore ? come al solito grazie per il vostro tempo ciao Sono predisposti per estrusore BMG il nome è NF-CRAZY HOT END altre immagini: -
Ciao @invernomuto grazie continuerò a cercare di capire come dimensionare correttamente la struttura ma vorrei rimanere su cartesiana penso che sia troppo laborioso per me approcciarmi ad una core xy per ora, leggendo quanto da te scritto circa il peso ho fatto un pensiero che è questo :se invece delle molle per il sostegno e taratura del piatto utilizzassi dei cilindretti di acciaio da 25/30 mm diam. interno 6 esterno 8 (vedi immagine) ho a disposizione dei cannocchiali nitrurati con queste caratteristiche ho pensato che la stabilità planare del piatto aumenterebbe (correggetemi se sbaglio) ed eviterei il problema derivante dalle vibrazioni che potrebbero starare il piatto essendo il distanziale di misura . E' corretto osto dicendo cavolate? è gia stato fatto ? -
ciao @invernomuto Grazie che tu sappia c'è qualcosa di simile per le cartesiane? ciao @Whitedavil grazie "Io ascolterei chi ti ha consigliato una tronxy x5sa pro da 500, è un ottima stampante," non lo metto in dubbio ma torniamo al punto 3 e poi ho deciso per una cartesiana infatti esiste gia la creality cr10 s5 che ha il volume che serve a me solo che non trovo bom per questa o file step per rilevare misure per il telaio , ho trovato la cr10 300 x 300 x 400 in step e sto rilevando le misure da li per calcolare le misure della struttura ciao e grazie P.S. ringrazio tutti per la vostra disponibilità mi è chiarissimo che è vostra opinione che non sarò in grado di costruirmi una stampante 3d (o quantomeno lo faro dopo aver vagato nel deserto per 40 anni ..............😊) ma ci voglio provare o tornare sul mio scudo . ciao a tutti e grazie della vostra disponibilità ci risentiremo tra qualche giorno sono in trasferta per lavoro ciao -
Ciao @invernomuto hai perfettamente ragione ........ma 1° non avrei potuto dire : 2° ho pensato che avrei potuto stare molto sotto la cifra di base che dai preventivi fatti era circa 2500/3000 3° non dispongo di 600/700 euri per ordinare una stampante di quel tipo cash in questo modo posso ordinare un po alla volta i pezzi e diluire la spesa in diversi mesi , la qualcosa ha due vantaggi 1° non verrei buttato fuori casa per aver comprato "un altra delle tue min........chi......ate" 2° dando il tormento a voi imparo a fare qualcosa che al momento non sono capace a fare 😄 dove? ho cercato per parecchio su internet se esisteva qualcosa del genere ma non ho trovato nulla a parte siti da cui ordinare strutture corexy da montare gia fatte a prezzi molto alti quindi torniamo al punto 3° grazie per la pazienza che avete ciao -
Ciao Ragazzi mi è andata di c.......lo ho fermato l'ordine (non era ancora partito) e ho ordinato i 2209 della 😄😄 BIGTREETECH costano anche di meno doppio 😄😄 -
😊 Grazie per l'incoraggiamento @Killrob ho fatto delle piccole modifiche alla U30 ma niente che richiedesse nozioni superiori al copia ed incolla ho fatto quello che fanno tutti appena presa la stampante . So che questo è un compito difficile ma chiunque abbia fatto il pensiero che ho fatto io ha cominciato da zero informandosi (LEGGI ammazzando di domande stupide, come faccio io) da chi ne sa di più ragionando e sbagliando immagino che sia il corso normale delle cose , in fondo i forum ci sono(fortunatamente) per questo. Ciao a tutti -
Ciao Ragazzi si è la prima stampante che ho deciso di costruire non che non so nulla di stampanti 3d ho una alfawise u30 pro e va da dio l'idea di costruirla mi è venuta proprio perchè ho la necessità di avere una seconda stampante con un volume maggiore e possibilità di gestire temperature più alte mi sono informato per stampanti con le caratteristiche che servono a me e costano oltre i 2700 euro da qui la decisione di costruirla . ciao a tutti -
Parole sante ........da ali non li hanno ancora spediti forse riesco a cambiarli il mio errore è dato solo dalla mia ignoranza e dalla fretta di fare....tra l'altro @Killrob me li aveva consigliati anche se non in un contesto analogo quindi sono doppiamente mink.........i0ne grazie dei vostri consigli il problema è che non sapendo praticamente nulla di come si costruisce una stampante sto saltando da una parte all'altra e quindi non ho una tabella di marcia da seguire e questo insieme alla mia fretta fa danni ...... grazie ancora vi aggiornerò -
Ciao Invernomuto grazie Questi li ho ordinati questa mattina solo che ora mi è venuto un dubbio i driver che ho ordinato sono i tmc 2130 le cui specifiche sono : quindi se comprendo quello che c'e scritto 1.2 A RMS 2A picco vuol dire che questi driver li cuocio nel giro di 10 minuti forse meno o che non potro andare oltre i 5 mm/s ...............è corretto ? ed inoltre considerando che la sk madre da me ordinata supporta solo questi ed altri 2 tipi di driver (la sk è BIGTREETECH SKR V1.4/SKR V1.4 Turbo Control Board 32-Bit e gli altri due driver sono tmc2208 e tmc 2209 ) dovro utilizzare il tutto come soprammobile ? grazie per il tuo tempo -
Ciao @Invernomuto grazie per il tuo tempo ho letto che quelli con passo a 0,9° con l'aumentare della velocità perdono in coppia , corrisponde a realtà?e poi stavo cercando dei motori ibridi nema 17 con 59 ncm ce corrispondono circa a 6 kg m , ho fatto questo pensiero in quanto stavo pensando che mi piacerebbe montare un doppio estrusore direct e quelli che ho visto fino ad ora sono veramente grossi circa 80/90 mm di ingombro poi mettici i motori i trascinatori le ventole il sensore di livellamento e tutti gli ammennicoli di contorno ....ho trovato i wantai che mi hai consigliato tu e ci sono a 1,8° ma solo a 4800 G cm che ne dici ce la possono fare? quello non wantai che ho trovato io è questo : specifiche tecniche: - Materiale: metallo - Dimensioni: 42x42x48mm / 1.65 "x1.65" x1.88 " - Numero di fase: 2 - Angolo di passo: 1,8 ° ± 5% - Tensione stimata: 2.8V - Coppia di serraggio: ≧ 5 Kg-cm (70 Oz-in) - Corrente nominale: 2.0A - Resistenza (20 ℃): 1,4 ± 10%? / Fase - Max. PPS rotante: 2500 PPS - HI-POT: CA 600 V / 1 mA / 1S - Inerzia del rotore: 68g.cm2 - Induttanza: 3,0 ± 20% mH - Coppia di arresto: 2,0 Kg / cm - Resistenza di isolamento: ≧ 100 M (DC 500 V) - Conduttori: 4 - Applicazione: utilizzare per stampante 3D, attuatori lineari e router CNC per plastica e metallo. cosa ne pensi come costo siamo li ... Ciao grazie -
Ciao Fonzy Grazie per la risposta sono subito andato a cercare su you tube spreacycle e stealthchop ho visto due video che mostrano le due modalità in funzione , da quello che ho potuto vedere la stealthchop è quella più silenziosa . Quindi potendo scegliere mi orienterò su stepper ibridi con 2130 che ho trovato su ali a circa 4 euri questa la descrizione: TMC2130 V3.0 Paremeter: Configurazione: Dir/Step/SPI Micro-: Fino a 1/256 MicroPlyer: 1/256 Tensione logica VI0: 3.3-5V Tensione in ingresso: 12v/24V DC Corrente di Fase del motore: 1.2A RMS, 2A Picco Grazie ancora per tempo e pazienza ....ogni nuova nozione per me è importantissima sto iniziando un viaggio che sarà difficile e senza il vostro aiuto (e tanta pazienza da parte vostra ) potrebbe diventare ancora più difficile ciao Fabrizio -
Ciao KillRob Grazie per il consiglio si ho visto quelli su amazon ci sono vagonate di motori quindi uno vale l'altro indicativamente non sotto quella cifra giusto ? mentre per quelli migliori 15 20 euro considerando che arrivano per la quasi totalità preferisco ordinare da bg o alixpress mi puoi suggerire il nome di qualche produttore di motori della fascia "migliori" ? Grazie Ok grazie solo per curiosità in cosa differiscono dai 2130 o dai 2208? Grazie ancora per il tuo tempo Fabrizio F. -
ok è troppo difficile per me....ma ci voglio provare lo stesso quindi andiamo avanti idea della corexy accantonata (al momento ) più semplice da realizzare sicuramente una cartesiana stesse misure credo che copierò la creality cr10 volume 50 x 50 x 50 ho trovato lo Step della creality cr10 5s 30 x 30 x 40 dovrò aumentare le dimensioni dei profilati per raggiungere il volume di stampa voluto ma è più semplice che costruire una core xy e asse z come la artillery sidewinder x1 quindi sentitevi pure liberi di consigliarmi . al momento l'unica cosa ordinata è la BIGTREETECH SKR V1.4/SKR V1.4 Turbo Control Board 32-Bit 3D motori stepper ? marche consigliate ? -
Divertente ......encefalogramma piatto mentre quardavo la foto di come hai disposto i tre alimentatori la sk madre e.......quei tre cosi neri a sx guardando la foto dissipatori? .......veramente divertente 🤪 -
Ciao Fonzy sul sito dove ho preso la sk nella descrizione dava i tre tipi citati sopra in abbinamento alla sk , ho quindi immaginato che solo questi tre fossero compatibili 😊 Ho continuato a pensare che la resistenza si attaccherà al bed di alluminio e il bed di alluminio dovrà essere sostenuto dal supporto fissato sulle slitte per asse y in una cartesiana , cercando su internet non ho trovato quasi nulla di idoneo tutto al di sotto di 50 x 50 a parte il bed completo della cr10 5 s effettivamente costo 134 euri poi ho avuto un idea che ne dite di questa cosa? ha una robustezza complessiva buona ed è completamente in metallo vedi foto .
