Licq
Tutti i contenuti di Licq
  1. Licq
    Sensore di prossimità
    Si tratta di un sensore della geetech....metto alcune foto!
  2. Licq
    Si scusate ho dato pochi dettagli. In buona sostanza prima di giuntare i fili funzionava ma ora non funziona più. La giunzione l'ho fatta tagliando e spellando i due cavi e dopo averli intrecciati ho messo nastro isolante. La cosa strana è che se metto la mano la luce rossa che rileva la mano si accende ma la discesa dell'estrusore nn si ferma
  3. Licq
    Ciao a tutti ragazzi, ho un problema che non riesco a risolto da un po' di tempo. Possiedo una Anet ET4-Pro quella con l'auto livellamento. Puntualmente mentre lanciavo lo zero , la X e la Y vanno a fine corsa, mentre la Z crasha sul piatto. Ho provato a ordinare ella geetech, ho fatto una prova usando la mano (nn era ancora fissato all'estrusore) e funzionava.Purtroppo il cavo del sensore compatibile era più corto....allora ho dovuto fare una giunzione dei fili.Dopo di che, una volta rimontato, ha ripreso a sbattere sul piatto.il problema è il collegamento o il connettore? O potrebbe essere altro?Non riesco a risolvere...
  4. Ciao ragazzi, volevo ringraziarvi delle dritte. In effetti il problema di livellamento era dovuto al fatto di avere sfasato le viti sotto al Piano di stampa, inoltre ho dovuto anche regolare la distanza del sensore capacitivo rispetto l'ugello e dopo non ho più avuto problemi ho passato tutto il weekend a fare delle prove di stampa. fantastico grazie ancora ragazzi
  5. Ok proverò a fare in questo modo, grazie della dritta Gregorio. Scriverò comunque com'è andata!
  6. Ok Killrob, ho poca esperienza anche in questo senso, grazie del consiglio.
  7. Ciao a tutti ragazzi, io ho da qualche giorno preso una Anet Et4-pro.Dopo averla montata e smanioso di adoperarla l'ho accesa e smanettato un po' con le rotelle del livello del piatto ho avviato l'auto livellamento e la Z è scesa fino a scontrarsi con il piatto... Al che mi sono allarmato e spento tutto. Quali potrebbero essere le cause? Impostazioni oppure qualche componente difettoso come ad esempio il sensore? Leggevo in una discussione precedente parlare di End stop!? Potrebbero avere a che fare con il mio problema? Vi chiedo un aiuto o consiglio, sono appena entrato nel mondo stampante 3d
  8. Ciao a tutti ragazzi, io ho da qualche giorno preso una Anet Et4-pro..... [cancellato perchè già presente altro post. marcottt]
