arturfox
Obiettivi di arturfox
  1. Ok grazie ancora
  2. Allora sono riuscito a farlo andare l'unica cosa è che quando metto in modalità auto home la punta dell'estrusore mi urta sul piatto non di tantissimo però urta
  3. Ok ok provo
  4. Allora file scaricato l'ho aperto e messo a confronto con il mio solo che c'è una parte auto ved leveling grid che sono disabilitati a differenza del mio che sono abilitati volevo capire se li devo disabilitare come il tuo o no allego una foto per capire meglio...il sinistro è il mio il destro è il tuo
  5. Ok perfetto ci provo. Grazie
  6. Il mio problema è proprio lì...nel senso che non so come configurarlo praticamente da zero perché io ho anche il marlin 2.0 ma il problema è proprio configurarlo non so se si può fare guardando da quello già configurato e modificare i parametri... però ho provato anche con marlin 2.0 e 1.8 ma cmq non ho trovato nulla... posso provare con il tuo forse va meglio 😅 la mia mail è arturfox83@yahoo.it Correggo 1.8 era l'Arduino mentre appunto il marlin era 2.0 ma ripeto niente
  7. Si si è li che ho guardato ma non lo trovo...un altra cosa che ho notato il numero della riga di ricerca varia anche da uno a l'altro per questo ho provato su trova ma niente...forse perché ho marlin 1.0.5 e sarà vecchiotto.
  8. Buongiorno allora ho provato con la guida che mi hai inviato ma il problema che non trovo i comandi che ci sono scritti nella guida ho provato anche con trova ma niente come se non ci fossero quei comandi boooo!!!!
  9. No veramente me l'ero completamente dimenticato che avevi postato la guida...io ho seguito quella della geeetech. Provo anche con quella che hai postato e vi faccio sapere. Grazie sempre per la disponibilità e pazienza
  10. Si si accende e l'ago è retratto
  11. Si già ci ho provato inserendoli uno per volta ma niente, ho creato anche un file g-code e l'ho caricato ma niente mi esce questo nel log Io credo che manchi qualcosa nella configurazione del marlin però non saprei cosa sinceramente 😅
  12. Buona sera allora ho provato con i comandi che mi avete consigliato ma niente non risponde a nessun comando
  13. Ok capito provo e ti faccio sapere come è andata
  14. Prima di tutto grazie...l'unica cosa che non essendo molto pratico questi li dovrei inserire sempre dentro al marlin giusto e precisamente dove? Scusa per la domanda sciocca 😅
  15. Buona sera vi aggiorno un po sulla situazione alla fine il 3dtouch lo montato solo che l'ago rimane sempre in posizione chiusa non si abbassa e come se non fosse comandato il ho usato questo tipo di configurazione e non so dove sia sbagliato o se manchi qualcosa vi allego l'Url http://www.geeetech.com/wiki/index.php/3DTouch_Auto_Leveling_Sensor?tdsourcetag=s_pctim_aiomsg‌‌‍‌‍‍‌‍‍‍‍‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‍‌‍‌‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
