arturfox
Tutti i contenuti di arturfox
  1. Ok grazie ancora
  2. Allora sono riuscito a farlo andare l'unica cosa è che quando metto in modalità auto home la punta dell'estrusore mi urta sul piatto non di tantissimo però urta
  3. Ok ok provo
  4. Allora file scaricato l'ho aperto e messo a confronto con il mio solo che c'è una parte auto ved leveling grid che sono disabilitati a differenza del mio che sono abilitati volevo capire se li devo disabilitare come il tuo o no allego una foto per capire meglio...il sinistro è il mio il destro è il tuo
  5. Ok perfetto ci provo. Grazie
  6. Il mio problema è proprio lì...nel senso che non so come configurarlo praticamente da zero perché io ho anche il marlin 2.0 ma il problema è proprio configurarlo non so se si può fare guardando da quello già configurato e modificare i parametri... però ho provato anche con marlin 2.0 e 1.8 ma cmq non ho trovato nulla... posso provare con il tuo forse va meglio 😅 la mia mail è arturfox83@yahoo.it Correggo 1.8 era l'Arduino mentre appunto il marlin era 2.0 ma ripeto niente
  7. Si si è li che ho guardato ma non lo trovo...un altra cosa che ho notato il numero della riga di ricerca varia anche da uno a l'altro per questo ho provato su trova ma niente...forse perché ho marlin 1.0.5 e sarà vecchiotto.
  8. Buongiorno allora ho provato con la guida che mi hai inviato ma il problema che non trovo i comandi che ci sono scritti nella guida ho provato anche con trova ma niente come se non ci fossero quei comandi boooo!!!!
  9. No veramente me l'ero completamente dimenticato che avevi postato la guida...io ho seguito quella della geeetech. Provo anche con quella che hai postato e vi faccio sapere. Grazie sempre per la disponibilità e pazienza
  10. Si si accende e l'ago è retratto
  11. Si già ci ho provato inserendoli uno per volta ma niente, ho creato anche un file g-code e l'ho caricato ma niente mi esce questo nel log Io credo che manchi qualcosa nella configurazione del marlin però non saprei cosa sinceramente 😅
  12. Buona sera allora ho provato con i comandi che mi avete consigliato ma niente non risponde a nessun comando
  13. Ok capito provo e ti faccio sapere come è andata
  14. Prima di tutto grazie...l'unica cosa che non essendo molto pratico questi li dovrei inserire sempre dentro al marlin giusto e precisamente dove? Scusa per la domanda sciocca 😅
  15. Buona sera vi aggiorno un po sulla situazione alla fine il 3dtouch lo montato solo che l'ago rimane sempre in posizione chiusa non si abbassa e come se non fosse comandato il ho usato questo tipo di configurazione e non so dove sia sbagliato o se manchi qualcosa vi allego l'Url http://www.geeetech.com/wiki/index.php/3DTouch_Auto_Leveling_Sensor?tdsourcetag=s_pctim_aiomsg‌‌‍‌‍‍‌‍‍‍‍‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‍‌‍‌‍‌‍‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
  16. A dire la verità no provo e vedo che mi dice....per il momento ho creato il supporto però non sono soddisfattissimo e lo sto provando a stampare di nuovo questo è il primo non fate caso a lo schiacciamento sul lato destro lo fatto io con le dita
  17. Pero per calcolare la resistenza non dovrei sapere quanti ampere consuma o sbaglio?
  18. L'ho comprato su ebay dallo stesso che ho acquistato la stampante la resistenza è da 10kohm
  19. Infatti mi è uscito dentro lo scatolino del 3d touch anche io pensavo de andasse messo sul positivo dell'alimentazione però non avendo trovato nulla che spiegasse ciò ho avuto qualche dubbio pero aspettiamo qualcuno più esperto magari ci conferma ciò che abbiamo detto
  20. Be' che dire....meglio di così si muore come spiegazione fantastico e grazie mille ora mi metto all'opera e vi aggiorno come sempre grazie
  21. Allora essendo che ho anche il touch sensor avrei intenzione di installarlo ho visto anche qualche post qui sul sito e qualche video però le schede sono diverse dalla mia e volevo sapere se qualcuno di voi mi potrebbe aiutare a capire dove va collegato sulla scheda e poi mi è uscita anche una resistenza e anche quella non so dove va interposta allego qualche foto
  22. Si è in vetro ho letto che ci vuole la lacca solo che non l'avevo e ho voluto provare lo stesso mentre il materiale del filo è pla
  23. Buona sarà fatta la mia prima stampa 3d a me sembra venuta bene...ovviamente ho preso un g-code già fatto e l'ho caricato. Questo è il risultato
  24. Perfetto grazie per ora e non appena stampo qualcosa ve la mostro
  25. 😅😅 si si marlin scusate gli errori di scrittura ma sto cacchio di correttore automatico del cell io digito una cosa e lui ne scrive un altra e nella fretta non controllo 😁 comunque no non ha nessun problema almeno per il momento.... adesso mi tocca fare tutte le regolazioni alle stampante ho incominciato dal altezza del piatto e metterlo a livello, ora sto cercando di regolare l'estrusore e poi procedo con gli assi. Se avete consigli su come procedere sono ben accetti 😅😁
