Brubla79
Obiettivi di Brubla79
  1. Niente ragazzi mi sto scoraggiando... Ho montato e smontato in questi due giorni varie volte tutto... Diciamo che il problema al blocco estrusore l'ho "risolto" caricando il filo manualmente fino a quando non finisce la bobina poi vedrò. I problemi sono altri invece.... I motori sembrano incepparsi, gli assi x e y hanno delle resistenze, quando sistemo il bed, regolo le altezze dx e sx dell'asse X, faccio il reset della scheda per fissare il punto 0 inizio con la funzione "home all". Il risultato è che l'asse X si muove, arriva a fine corsa e continua a macinare (come se non funzionasse lo switch dello stop, anche se il click si sente) per circa 10 secondi. L'asse Y sembra funzionare discretamente anche se pure là qualche problema (tensione della cinghia? Troppo tesa? Troppo poco?) si percepisce. Provo a mandare in stampa un oggetto basico tramite Repieter Host: se provo a muovere gli assi x e y dalla mascherina del programma niente da fare, i motori vanno in pappa come se girassero con rumore forte sordo e la puleggia non gira come se fosse bloccata. Anche se provo a girare manualmente l'asse Y è durissimo. Se mollo dal display gli assi con la funzione "disable stepper" tutto gira senza (troppe) tensioni. Chiaramente se mando in stampa l'oggetto è un casino... Gli assi (tra rumori infernali) si muovono inizia a estrudere ma poi l'asse Y muore e resta fermo, mente X continua la sua opera di costruzione del lager che a questo punto è diventato una linea retta. Tra un po' butto tutto dalla finestra. 😀 C'è qualche anima pia che può darmi delle dritte (anche telefoniche o per messaggio vocale whatsapp)? Il mio numero è 3207911328. Grazie grazie grazie 🙏🙏🙏
  2. Allora, sono stato più drastico: ho smontato tutto il blocco e ho cercato di capire cosa non andava: in pratica non prendeva il filo perché la guida era leggermente in avanti quindi non essendo in asse quando scendeva il filo non si incanalava. Inoltre faceva fatica ad entrare nel buco sottostante (quello che porta all'ugello). Dunque l'ho rimontato con il filamento già caricato e adesso funziona (nel senso che squaglia ed estrude). Il problema nuovo è che la cinghia dell'asse Y (piatto) mi slitta come se fosse troppo duro da spostare... Adesso ci ragiono un altro po' e vediamo... I bulloni non li ho messi io, sono così l'ho visto anche in altri tutorial. Cmq nel rimontaggio sono riuscito a metterli nella giusta posizione (uno sopra e l'altro sotto il carrellino)
  3. Ciao, eccomi di nuovo. Ho fatto i test che mi hai detto. Se provo a muovere il filo con il comando da Repetier Host... non si muove. Il motore cerca di tirarlo giù ma è come se non si agganciasse all'interno, emette dei suoni cadenzati tipo ticchettii ma il filo resta fermo. Estraendo il capo del filo è "dentellato" nella parte che entra all'interno del blocco (circa 1 cm) Ho fatto alcune foto che allego. Altra domanda: nella foto laterale in cui si vede l'ugello e il piatto, i due bulloni sono nella posizione giusta o il carrellino va incastrato tra i due bulloni?
  4. Grazie, repetier host già installato ieri e le prove di stampa le ho fatte tramite quello. Tra i messaggi non mi dava nulla di rosso, cmq tra poco mi ci metto su e provo a seguire i tuoi consigli, vi aggiorno dopo
  5. Buongiorno marcottt, Si, ho collegato il PC tramite USB perché (altra cosa) dalla descrizione e lista materiali interna al kit doveva starci una scheda memory invece non c'è...
  6. Ciao a tutti, premetto che sono alle primissime armi con la stampa 3d, quindi ne capisco veramente poco. Ho comprato su Amazon una stampante mediamente votata (https://www.amazon.it/Stampante-Desktop-Printer-desktop-precisione/dp/B07NS7676P). Il problema è che mi sono accorto, alla fine del montaggio, che non si tratta della stampante delle foto (che ho scoperto guardando vari video sul tubo essere in plastica/plexiglass) ma di un altro modello le cui principali differenze sono il materiale (la mia è in legno compensato preintagliato) e il blocco estrusore che è senza vite ma ha solo una sorta di switch tipo pulsante che ha una funzione tipo pompa che spinge il filamento dentro l'estrusore. Sono riuscito in tempi relativamente brevi (6/7 ore spalmate su 4 giorni) a montare tutto, verificate connessioni e cavi si accende tutto a posto. Scarico un modello per fare una prova e qui sta il problema maggiore: in pratica la stampa si avvia perfettamente, presriscaldamento fino a 208 gradi e poi inizia a muoversi. Sembra fare tutti i movimenti giusti, solo che dall'estrusore non esce materiale: è come se il filamento non entrasse dentro l'estrusore (del resto non se lo tira) e quindi fa i giusti movimenti di stampa (almeno pare così, anche dal programma si vedono i progressi di stampa) ma non venendo fuori materiale chiaramente l'oggetto rimane nella mia immaginazione. Che faccio? Consigli? Grazie
  7. Brubla79
    Ciao a tutti
    Ciao a tutti mi chiamo Bruno, ho comprato una stampante supereconomicissima per affacciarmi su questo mondo... E ho bisogno del vostro aiuto per mille domande presenti e future! Ciao!!!
      • 3
