Marco66
Tutti i contenuti di Marco66
  1. Marco66
    gt2560 A+
    certo sto provando e riprovando...ma ci mancherebbe dopo tutto lo sbatto...vi tengo aggiornati
  2. Marco66
    gt2560 A+
    ok grazie 👍🏼😉👌🏻grazie mille per la pazienza
  3. Marco66
    gt2560 A+
    scusami ho cappellato...ho capito male quello che mi hai chiesto...ho sbagliato a darti una risposta...no, la gt2560 a+ non ha ingresso diretto sd...ha solo l’attacco a 8pin...mi dispiace ho capito male
  4. Marco66
    gt2560 A+
    si la scheda ha la sd integrata, lettore sd compreso...penso che la rampa che danno in più sia per i collegamenti alla ramp1.4 cosa che per la gt2560 a+ è integrato in scheda
  5. Marco66
    gt2560 A+
    ma quel’lcd 2004 con lettore scheda è simile o uguale a un Reprap Rampa1,4 mi sembra di capire...no perché se dove fare impazzire il forum e caso mai si è bruciato qualcosa...comincio ad andare per esclusione, che dici...cambiar lcd...lettore e tutto...?
  6. Marco66
    gt2560 A+
    questa versione della quale mi parli, ho provato a caricarla...mi da errori e non me la fa inserire nella stampante...per quel che riguarda la versione 1.0.5 nella sezione configuration.h non mi sembra ci sia la parte relativa alla velocità sd...come contrariamente nella 1.1.9 sono una pippa...
  7. Marco66
    gt2560 A+
    ma una domanda...se fino a ora è andata, come può un firmware cambiare le impostazioni se io come utente non gli input...? Ohhhhhh domandone
  8. Marco66
    gt2560 A+
    ok
  9. Marco66
    gt2560 A+
    a proposito cosa ne pensi del malinkimbra...? Va beh buondì...tornando a bomba..., eh moh che debbo fare...cercato in giro ma, non ho trovato nulla sulla velocità di sd...provo a dare un okkio al firmware...e poi per un sd diretta a scheda...me tocca cambia tutto...ma una valida alternativa alla gt2560 a+ visto che non mi sembra male...
  10. Marco66
    gt2560 A+
    eccavolo c’è pure la velocità trasferimento fra sd e scheda...io mi son sempre affidato al firmware che una roba modello 15/18 la ver. 1.0.05 na roba da delirio. Ne avevo trovata un’altra che si caricava ma mi partiva il cicalino a manetta...va beh, ma tornando a bomba...come si riesce a cambiare la velocità da sola, che io manco sapevo esistesse...debbo modificarla in firmware? 🤔🥴
  11. Marco66
    gt2560 A+
    dietro lcd...sembra un’interruzione di dati... beh tenerlo sempre collegati bisogna dedicargli una macchina almeno così lo metti in una stanza e vai
  12. Marco66
    gt2560 A+
    Sono tornato operativo, allora ho disabilitato il bed...pensavo filasse dritto, invece a un cambio temperatura è andata a Home per ora l’ha fatto 3 volte...stampa bene, se non fosse quando gli piglia il matto...cerco di capire come portala a 13 volt per veder se può esser un’iniezione....ecco adesso si è fermata 20 sec, come attendesse input, poi ripartita l’estrusore va...mboh....secondo me ha il demonio
  13. Marco66
    gt2560 A+
    io son su what apps con lui....adesso taglio il vetro se non mi si frantuma....che poi mette la tenda fuori casa Cristo....
  14. Marco66
    gt2560 A+
    ho trovato il vetro di una mensola da frigo...forse ci cavo i piedi
  15. Marco66
    gt2560 A+
    sta buono che prima è sceso Cristo mi ha suonato e mi ha chiesto se andava tutto bene...
  16. Marco66
    gt2560 A+
    un qualcosa per un bed MK2....tieni conto che non piglia la calamita....vetro ? o tappetino ? hai ragione ma me ne sono accorto solo ieri...stavo per far la prova, caduta la bobina...vetro in frantumi....🤨 vi ringrazio tutti intanto per il supporto che mi date...🤓
  17. Marco66
    gt2560 A+
    ho appena rotto il vetro....azzzzz😬
  18. Marco66
    gt2560 A+
    porta pazienza....☺️
  19. Marco66
    gt2560 A+
    comunque adesso sta stampando, ma appunto notavo che quando si attivava il bed per riscaldare andava a home... Ok provo a trovare il trim e lo regolo...il trik è sull’alimentatore o sulla scheda...? e poi come da a sregolarsi? domando....ehhhhh 😃 dimmi dove tocco con i puntali del tester per capire la tensione...?
  20. Marco66
    gt2560 A+
    va beh cantato vittoria troppo forte, il benchy l’ha fatto...adesso lo messa posto calibrata...abbassato il vref dell’asse y ( il motore scalda) lavora come gli altri... Notato che, interromper come non ricevesse poi una volta ripresa informazione riparte...su per giù da dove ha lasciato....ma pasticciando.Dunque il lettore di scheda che fa male il contatto? uno driver che parla male con la scheda? settaggi errati slicer? chip su scheda bruciati non ne vedo...mi sembra che togliendo il piatto riscaldato ( l’ho tolto perché a un certo punto si è acceso il piatto per tener calda la lastra...l’estrusore si è fermato un nano secondo, poi via a home x e di nuovo al punto come fosse andata in pausa da sola ) un corto...ma dove? datemi dritte continuo con le prove grazie
  21. Marco66
    gt2560 A+
    Jno....non ci credo che una puttana simile crei questo problema, sto stampando un benchy insomma la barchetta e boia se va...per ora non fa casino tornata la pupa di prima
  22. Marco66
    gt2560 A+
    può andare...che ne pensi
  23. Marco66
    gt2560 A+
    spero di averlo in giro, perchè con sta storia delle restrizioni qui ti rompono, giustamente, per qualunque cosa...
  24. Marco66
    gt2560 A+
    ok debbo averla per il furgone da qualche parte per contati elettrici...speriamo sia quello cavolo...magari
  25. Marco66
    gt2560 A+
    Buondì...lo fa sia da collegato a pc che non...a una cosa notavo...a volte, quando interrompo la stampa lcd quando vado a ripartire, senza accenderla e spegnerla, non legge la scheda, sfilo inserisco e riprende...allora forse il dubbio è li....però come mai anche da collegata fa lo stesso difetto? Non ha un’altezza precisa ogni tanto piglia e va o a Home x o a home y senza un preciso motivo, formattata la scheda, fatto controllo antivirus, usato due slicer con caratteristiche diverse, cambiati altezza layer poi dunque controllati i driver cambiati...settati, estrusore fa il suo dovere...quella piglia e mi fa i giri...aperto con editor un gcode e guardata la sequenza...questo è quello che ho fatto...provato a far test ma nulla, non è un problema di misura...è come ci fosse un virus che la gestisce....fa a cazzzz mi sa a questo punto sia il lettore...non so...ci deve esser una dispersione da qualche parte perché anche da collegata usb...o dico una boiata...
