Tutti i contenuti di Alessandro geeetech A20
Problema estrusore/retrazione
Alessandro geeetech A20 ha risposto a Alessandro geeetech A20 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Tra un po' me lo sogno la notte quel rumore...😣 -
Stampanti 3D "infinite"
Alessandro geeetech A20 ha risposto a Andrea_Gala nella discussione La mia prima stampante 3D
be direi che ci siamo , stanno per eliminare la difficoltà maggiore della stampa 3D , la produzione seriale.. -
si allora il tubo era nuovo la parte iniziale che esce dritta dalla fabbrica lo inserita nell hotend , invece la parte tagliata da me lo inserita dalla parte spingifilo , l ho tagliata con un coltello a lama liscia cercardo di circoscriverlo perché col tronchesino anche no😆. e grazie per il link stavo gia comprando l accessorio -
Ciao , purtroppo oggi non sono riuscito a metterci mani, gli E step li avevo calibrati ahimé prima di capire il problema quindi è da rifare, tra l altro ho trovato anche come calibrare il flusso anche se ora non credo mi interessi. Velocita, le prove erano a 50 mm/s , cmq mai superato i 70. ho tolto il combing e cambiato retrazione distanza 6.0 mm velocità 45 mm/s.. Il filamento è della Eryone in teoria è quello antiaggrovigliamento. l hotend smontandolo mi pare di aver capito che il mio è un "Bore" quindi tubo spinto fino in fondo , era pulitissimo. dai riprovo gli step appena arrivo a casa che nerviii non poter stampare intendi sempre gli step estrusore o intendi un altra calibrazione che non ho colto? -
Ragaaa potrei dire che ho quasi risolto..il primo cubo liscio direi che l ha stampato a mio avviso perfettamente. il secondo con le lettere in rilievo ad una certa ha cominciato ancora anche se con scatti piu sporadici..non so a sto punto se alzare la temp ancora un pochino (ora 205)perché il pla che uso fa 190-220 uffaaa cmq è evidente che era il ptfe quindi delibero gli insulti e ringrazio per la pazienza -
dopo cena accendo e infilo tutto quel tubo!! mi rendo conto di aver generato un po di confusione ma tutti questi dubbi nascono dal fatto che la prima volta che l ho assemblata non ricordo di aver spinto fino in fondo il cavo in ptfe e avevo stampe quasi perfette fino a provare quel maledetto TPU. percui ho dato per scontato di aver rotto altro. spero questa sera vada meglio e cmq mi servirà come LEZIONE per imparare che prima di buttarmi su un materiale completamente diverso è meglio conoscere bene la mia bella creatura @jagger75 riguardo la temperatura ho compreso bene quel che dici e mi sono documentato abbastanza bene, ho provato a spingere a 245 solo per capire se poteva essere il termistore come mi è stato detto -
prima di uscire ho cambiato progetto ne ho messo un cubo semplice ma con base bella larga. provando a spingere la temperatura fino a 245 il problema scompare ma mi sembra eccessivo inoltre mi fa tornare il dubbio che sia veramente il termistore . questa è una foto del 3 strato e 4 non completo a 245 gradi -
è tutta forata quindi il ptfe puo scorrere, proverò a spingerlo fino in fondo. cmq pensavo fosse il termistore come diceva @Whitedavil ma a 230 gradi anche se migliorata la situazione lo fa lo stesso, cmq anche a 210 come sempre se metto in Preheat il filo cola tranquillamente. cmq appena arrivo a casa spingo fino in fondo il cavo -
tanto per info il ptfe di quanto lo devo far uscire dal connettore pneumatico ?perche dalla parte spingifilo piu di un tot avanti non va, ma dal lato noozle il cavo supera il connettore roba che ho paura tocchi quasi il noozle.cmq ora sono a 230° e nonostante ancora qualche scatto per ora va meglio ma ora si presenta oozinng legato all aumento di temperatura primi strati perfetti poi capricci . ..quindi o aumento la distanza di retrazione o butto l acido muriatico nel estrusore -
qualche scattino a cxxxo lo fa ancora però 😵 -
MI sa che ci hai azzeccato!!! non voglio esultare prima del tempo ma per il momento sta andando una meraviglia! nel caso è sostituibile? -
no attenzione. il tpu l ho voluto provare ma dato che ha cominciato ha incepparsi per i motivi che hai detto tu e di cui ero anche al corrente ma non trovavo modifiche per la mia allora la testardaggine mi ha spinto a provare cmq ,settando solo i parametri.dopodiche ho pulito tutto bene , cambiato ugello, e ora tornato al pla di prima,mi fa sto scherzo. cmq la sottoestrusione è dovuta dal fatto che quando scatta, un pochino di filo indietro se lo tira Ah! avevo ordinato un tubo nuovo ptfe con raccordi annessi che mi è arrivato proprio oggi e l ho subito provato. non ha risolto neanche lui...sono sull orlo... -
allora piccolo aggiornamento..provando a estrudere 15 cm , piu di 3 li ha persi tra l altro continuando a scattare..allora vado negli step faccio quella formula per misurare i nuovi step e da 93.0 inserisco 119.28..niente stesso identico problema. SECONDO ME spingendo troppo col TPU ho irreparabilmente rotto il motore dell estrusore perche non è possibile ho provato di tutto e cmq lo comincia a fare dopo aver estruso al max 10 cm di filo poi che estruda a vuoto o in stampa comincia a farlo, come se si cominciasse a incriccare appena si scalda un po' .ho ridotto drasticamente anche la velocita di stampa (tipo 20 mm/s) niente da fare lo fa con un tot di secondi in piu ma lo fa -
allora il piatto ora sono quasi fin troppo alto...ieri ho provato a calibrare li step ma mentre estrudo a vuoto non scatta mai neanche in 30 cm di filo..solo quando parte la stampa gia dal primo layer ( quello a "perdere" prima dello skirt tanto per intenderci) comincia a scattare continuamente ogni 4/5 sec -
sto accendendo il pc nel frattempo vorrei precisarti che non effettua una vera e propria ritrazione perché effettivamente scatta all all'indietro l ingranaggio senza tirarsi indietro il filo. per quello me ne sto andando a male e la stampa ( mi sono fermato a metà)mi esce cosi nonostante i 5 strati -
esatto lo fa ripetutamente senza un motivo apparente..da slicer ho una retrazione attiva a 5 mm velocita 45 mm/ s ma anche il combing su "tutto" ( uso Cura) cmq se vuoi ti posto un video 20200516_180511.mp4 -
Alessandro geeetech A20 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
buongiorno, riposto la domanda perché all altra discussione non mi ha risposto nessuno..l altro giorno ho provato a stampare col TPU ma si attorcigliava subito dopo la ruota godronata( estrusore Bowden) ma la ruota continuava a girare. smonto tutto e rimetto il pla sostituendo anche ugello visto che lo usavo da un po'. ora se estrudo a vuoto tutto ok ma se faccio partire la stampa gia dal brim comincia a fare ritrazioni ogni 4 secondi circa stampando si, ma lasciando un sacco di buchi da sottoestrusione.ho provato a stringere e allargare la molla dell estrusore se la stringo al max ritrae in continuazione se la allento al max migliora, ma lo fa cmq..in attesa che mi arrivi il cavo ptfe nuovo(pensando e sperando sia quello) che cosa mi consigliate di controllare? i parametri di stampa e il filo sono gli stessi usati fino all'ultima stampa venuta bene , e gli step motore dell estrusore li ho controllati -
sensore "finecorsa" presenza filamento
Alessandro geeetech A20 ha risposto a Dimond nella discussione Anycubic
io ho un altra stampante ma nel display nelle impostazioni filament- sensor on/off -
RETRAZIONE CONTINUA
aggiungo anche che come velocita di stampa imposto 70 mm/s ,35 nel brim e primo strato -
RETRAZIONE CONTINUA
ciao a tutti ..dopo aver provato a stampare col TPU per la prima volta senza apportare nessuna modifica al gruppo di trascinamento, in quanto non ho trovato nessun video né upgrade per la mia stampante ( geeetech a20 con estrusore bowden), e aver fallito qualsiasi tentativo anche solo di estrudere un po di filamento perché si attorcigliava appena dopo la ruota godronata e/o nel noozle , decido di pulire tutto e tornare al pla. Da quel momento vado per stampare un supportino e l' estrusore comincia a fare una ritrazione ogni 5/6 secondi gia nel Brim. sostituisco tubo ptfe , ugello, che effettivamente era un po intasato e rimetto a stampare.. e gia dal Brim comincia ancora la retrazione a martello...le impo di stampa sono le stesse che uso per altri oggetti del tipo. allego video non so se si vede e sente bene quante ritrazioni inutili fa. vi ringrazio in anticipo non so piu che fare ho anche controllato gli step motori 20200514_224335_001.mp4 -
litofania e litografia
Alessandro geeetech A20 ha risposto a Alessandro geeetech A20 nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
si quella in negativo me ne sono accorto poco dopo cercando meglio.. per il resto sinceramente non me ne intendo ancora abbastanza da poter capire dove mettere mani per ovviare ai difetti che riscontro ,avevo bisogno delle info iniziali ma adesso dovrò documentarmi meglio -
Ho usato quel sito che mi avevi girato. per un principiante come me credo che il risultato sia già fantastico grazie ancora 20200507_061906.mp4 -
Oggi mentre aspettavo delle risposte ho azzardato lo stesso a far partire una stampa, ho caricato la foto su un sito per litofanie ed esportato l' .stl su Cura. A mio parere non è un disastro come mi aspettavo, ma c'è moooooooltissimo da imparare per farle veramente bene. -
sei stato chiarissimo anche prima ma sto ancora imparando e certi passaggi mi risultano complicati. grazie ancora
