DarioiraD
Obiettivi di DarioiraD
  1. Confermo! 😄 Grazie per averci azzeccato con me allora 😄
  2. Ciao, grazie mille per il link, utilissimo. Alla fine sono riuscito a caricare il bootloader tramite un altro Arduino UNO che avevo. Il problema era che seguivo gli schemi di collegamento che avevo trovato su un altro sito ed alcuni pin si vede che erano diversi (la guida che seguivo inizialmente non faceva utilizzare neanche il condensatore). Ora mi sono messo finalmente a calcolare i vari step per X,Y,Z ed E. Inserisco i dati che avevo così magari possono essere utili a qualcuno: In pratica avevo su un firmware repetier senza versione, infatti mandando M115 alla stampante, mi usciva questa stringa: FIRMWARE_NAME:Repetier_ FIRMWARE_URL:https://github.com/repetier/Repetier-Firmware/ PROTOCOL_VERSION:1.0 MACHINE_TYPE:Mendel EXTRUDER_COUNT:1 REPETIER_PROTOCOL:2 Ora, non so se era la versione preistorica di Repetier ma non mi faceva modificare gli step/mm. Adesso ho installato il Bootloader con "Arduino Uno as ISP" ed ho caricato la versione di Marlin 1.1.9 per Anet A8. Sto ancora settando alcuni valori tipo le accelerazioni e la velocità ma tutto il settaggio sembra procedere bene. Ho stampato un cubo che è uscito molto più definito di come mi usciva con il vecchio firmware (il lato meno perfetto è uscito di 9,65mm invece di 10) quindi direi che va più che bene. Il problema principale ora è solo la sistemazione delle aste filettate dell'asse Z che, essendo appunto filettate, all'alzarsi e all'abbassarsi dell'estrusore, fanno sfasare la stampa degli assi X,Y di qualche decimo di millimetro. Vi aggiorno appena ci saranno novità. Per ora grazie mille per i consigli!
  3. Ciao, ho provato ad aggiornare a Marlin 1.1.9 ma non riesce a caricarlo. Ho pensato fosse un problema di BootLoader ed ho provato ad aggiornare anche quello sia tramite Arduino Uno, sia tramite Arduino Mega ma nulla. Mi dà un errore che riconduce ad una mancata connessione con la scheda. La scheda della stampante ha un chip ATMega1284P, che versione di bootloader posso caricare per installare Marlin 1.1.9? Grazie
  4. Ho provato ad aggiornare il firmware ed ho scorperto che non è una Anet A8 ma una CTC A8. Il firmware che ho trovato e che sono riuscito ad installare è questo: CTC I3 Pro B firmware
  5. Ciao, Azzarderei a dire che lo ha sempre fatto. Ce l'ho da pochissimo comunque e già lo avevo notato questo problema, finché oggi mi sono messo col calibro. La scheda è V1-5 ma il firmware come posso vederlo? Pensavo fosse una Anet A8 invece ha tutti gli stessi componenti ma uno chassis in compensato (no comment). Scusa, hai ragione su quelle co figurazioni, quelle che ho dato erano dell'estrusore (sorry) Acceleration: Print X,Y,Z: 400 Move X,Y,Z : 400 jerk 20.0 z-jerk : 0.3 feedrate: Max X,Y: 400 Max Z : 8 Home X,Y: 100 Home Z: 4
  6. Ciao a tutti, La mia stampante 3D è una copia con scheda Anet A8 ed ho il seguente problema: Quando l'asse Z si muove, a display segna la posizione sbagliata, mentre le dimensioni del pezzo sono corrette. Per esempio, se stampo un cubo 1cm X 1cm X 1cm, le dimensioni sono giuste ma l'altezza segnata dell'asse Z è sbagliata. Per intenderci, su una distanza percorsa di circa 38mm, a lui risulta averne percorsi 186mm. Questo mi crea problemi perché limita eccessivamente lo svolgersi della stampa oltre i 40mm circa. Nelle impostazioni ho Step/MM :95.0 Start FR: 20 Max FR: 50 Accel: 1000 Stab.Time: 1 Wait Units: 0mm Wait Temp 150°C Control: Dead Time DT/PID P: 7.00 PID I: 2.00 PID D : 40.00 Drive Min:50 Drive Max : 255 PID Max : 255 Gli ultimi 2 valori sono al massimo. Grazie!
  7. DarioiraD
    Ciao a tutti
    Ciao a tutti, Sono entrato da poco nel mondo della stampa 3D. Leggere le vostre discussioni mi ha aiutato a risolvere qualche problema. Quindi, oltre che presentarmi, volevo ringraziarvi.
      • 2
