Tutti i contenuti di cavalieresenzafilo
Flashforge Dreamer Stampa ovale
cavalieresenzafilo ha risposto a cavalieresenzafilo nella discussione Hardware e componenti
Era il motorino asse y- 7 risposte
- 3
- flashforge
- dreamer
(and 1 più)
l'immagine è la giusta posizione sul piatto , se voi apriste lo sportello della stampante difronte a voi avreste questa stampa , anche i quadrati non sono perfetti ma sono romboidi poco percettibli PS: siamo comunque arrivati alla conclusione di cambiari i motori nema degli assi x e y uno alla volta con due nuovi e vedere che cambia- 7 risposte
- flashforge
- dreamer
(and 1 più)
ho buttato i vari pezzi stampati male ma comunque ti mostro l'orientamento di un cerchio stampato sul piatto , ha questa forma , secondo te è l'asse x ?- 7 risposte
- flashforge
- dreamer
(and 1 più)
cavalieresenzafilo ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
ciao a tutti come da titolo ho questa dreamer della flashforge e tutto a un tratto mi sta stampando ovale , ho cambiato i cuscinetti lineari degli assi x e y , ho riteso le cinghie , ho cambiato i chip driver della scheda madre , ho controllato tutto ma niente continua a stampare i cerchi ovali , cosa posso fare in più ? PS: ho controllato la perpendicolarità degli assi x e y e va bene- 7 risposte
- flashforge
- dreamer
(and 1 più)
File .thing
cavalieresenzafilo ha risposto a fabrizio1961 nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
rinomina il file.zip ed estrailo troverai il file stl -
Wanhao Duplicator 7 Plus
cavalieresenzafilo ha risposto a cavalieresenzafilo nella discussione La mia prima stampante 3D
@Alep avendo questa stampante volevo costruirmi una teca trasparente con una pellicola anti uv con 445nm caratteristica , ma non la trovo percaso mi sapresti dire qualcosa a riguardo ? dove la trovo o come posso fare per trovarla?- 7 risposte
- duplicator
- plus
(and 1 più)
Problema con stampante... comportamento anomalo senza apparente motivo
cavalieresenzafilo ha risposto a marcottt nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
sono viti francesi quindi torx o esagonali e ci vuole la chiave a brugola -
Ricerca e informazioni su stampante filo 3mm
cavalieresenzafilo ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
ho bisogno di stampare delle cose in grande formato , ma con le stampanti da 1,75 che ho ci vogliono due vite e devo rispettare delle scadenze , utilizzando una stampante con filo 3mm posso aumentare lo strato invece del classico 0,4 e il tempo potrebbe essere più o meno lo stesso o sensibilmente di meno visto che estrude più plastica ? un idea ipotetica da qualcuno che ha tutti e due i modelli -
leggendo in giro vedo molta gente che lascia la resina nella vasca invece di svuotarla e pulire tutta la macchina , io la pulisco ogni volta che finisco sia il piatto che la vaschetta la svuoto filtrando la resina e poi la metto nel serbatoio originale e dopo pulisco tutta la vaschetta lasciandola pulita , per poi la volta successiva ricalibrare da capo il piatto e stampare e così via meglio pulire tutto o lasciare la macchina carica?- 7 risposte
- duplicator
- plus
(and 1 più)
avevo intuito questo passaggio da aggiungere cioè lo svuotamento del pezzo , per il momento ho stampato solo un marvin come esempio e un anello col teschio tutti e due usciti magnificamente ad un layer di 0,035- 7 risposte
- duplicator
- plus
(and 1 più)
utilizzo creation workshop- 7 risposte
- duplicator
- plus
(and 1 più)
ciao a tutti , allora ho acquistato la stampante perchè ho bisogno di stampe con definizione "ultra" , la mia domanda ora è : sono costretto a stampare sempre al 100% ? perchè il software per fare lo slicing mi fa solo scegliere il layer , supporti e raft , non l'infill . Come si fa? o cosa devo fare?- 7 risposte
- duplicator
- plus
(and 1 più)
Flashforge Dreamer & Finder Underextrusion
cavalieresenzafilo ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
come da titolo ho queste due fenomenali stampanti , che ho adibito esclusivamente a pla , anche perchè il piatto della dreamer non si scalda per problemi tecnici che non si sono risolti nemmeno cambiando tute e due le schede madri della stampante ma va bene così , il problema è che tutte e due mi stanno andando in underextrusion , le smonto e dentro non c'è nulla che faccia da tappo ma quando le mando in stampa si vede palesemente il problema infatti le stampe vengono si ma quando le afferri si sente che sono fragili e non solide , dalla francia ho comprato delle sonde da infilare nell'estrusore e tirare fuori eventuali rimasugli e il fantomatico filamento cleaner per estrusore , lo proverò sperando di risolvere , nel frattempo ci sono metodi alternativi ? ho gia fatto il cold pull e non vedo niente di strano , non voglio smontare l'ugello perchè è un dito dove non batte il sole a tutte e due i modelli , vanno smontati i blocchi estrusori di sana pianta e non ho tempo e pazienza per farlo , ditemi voi -
[Anycubic i3] Differenza notevole tra primo strato e resto dell'oggetto
cavalieresenzafilo ha risposto a Winthorp nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
metti un raft con 5mm di larghezza dal pezzo -
il primo layer è troppo spesso , dovresti usare o lo stesso spessore tipo 0,20 dal primo layer oppure per una adesione ottimale puoi mettere 0,28 il primo strato così ne deposita di più e si attacca meglio e successivamente 0,20 -
Battlefield 1 stielhandgranate
cavalieresenzafilo ha risposto a cavalieresenzafilo nella discussione Nuove idee e progetti
il modello al centro è forato per inserire una barra filettata da 10mm , la scritta si è fatta con la classica modalità stencil , stampi la scritta la ritagli e ci passi il colore sopra -
cavalieresenzafilo ha pubblicato una discussione in Nuove idee e progetti
ho trovato un bel modello su thingiverse e l'ho stampato , ma essendo io megalomane volevo qualcosa di grosso e massiccio e quindi l'ho modificata File originale:https://www.thingiverse.com/thing:2748992 -
Nuova tecnologia di stampa 3D gel
cavalieresenzafilo ha risposto a marcottt nella discussione Notizie sulla stampa 3D
non credo si potrà mai applicare in ambito domestico , puoi solo creare cose grossolane come fai a creare un action figure per esempio -
SOSTITUZIONE GRUPPO UGELLI FLASHFORGE CREATOR PRO
cavalieresenzafilo ha risposto a Gigi1978 nella discussione Hardware e componenti
sei sicuro di aver collegato tutti i fili nel modo corretto ? anche prima con il vecchio blocco estrusore ti dava questo problema? -
Anycubic I3 Mega - Problema calibrazione piatto
cavalieresenzafilo ha risposto a killdead nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
forse il piatto è concavo ?- 13 risposte
- anycubic i3 mega
- problema
(and 1 più)
Flashforge Dreamer Piatto non scalda
cavalieresenzafilo ha risposto a cavalieresenzafilo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
guarda non riesco a venirne a capo , comunque la stampante per fortuna funziona ancora e il pla attacca anche sul piatto freddo -
cercando il 472 ho trovato il valore che dovrebbe essere 4,7 ohm , se lo cambiassi con una resistenza normale non credo cambi qualcosa per il piatto -
anche il piatto nuovo come quello vecchio suona solo fra i due pin gnd e non fra gli altri che hai menzionato , adesso devo capire che tipi di componenti sono e cambiarli per fare una prova -
sarebbe questo qui https://it.aliexpress.com/item/Funssor-Flashforge-3D-printer-connect-wire-cable-for-heating-plate-Creator-Pro-Dreamer-3D-printer-parts/32812320598.html?spm=a2g0y.search0104.3.1.23ab2cb0BwntO0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10325_10343_10546_10340_5722611_10548_10341_10698_10696_5722911_5722811_10084_5722711_10083_10618_10304_10307_5711211_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_5711311_5722511,searchweb201603_6,ppcSwitch_5&algo_expid=cafb1b95-5a7f-4a7a-ac49-9803d73671b6-0&algo_pvid=cafb1b95-5a7f-4a7a-ac49-9803d73671b6&priceBeautifyAB=0 , il cavo rosso nero è la resistenza , l'altro a 4 colori è il termistore -
Prima stampa e primi problemi
cavalieresenzafilo ha risposto a full90 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
devi regolare la forza con cui i due ingranaggi , il motore dell'estrusore e l'ingranaggio vicino , la devi regolare in maniera tale che il motore non scatti indietro e il filamento non venga grattato dalle ruote dentate
