cavalieresenzafilo
    10
Tutti i contenuti di cavalieresenzafilo
  1. per fare il downgrade basta collegare la stampante al pc col cavo usb e far partire quel famoso programma downgrader che hai postato tu su un altro topic tetsuo86? faccio un piccolo riassunto di quello che dovrei fare: -installo arduino ide 1.5.8 -porto sul desktop i file bossac e il firmware 1.1j -spengo la stampante e la riaccendo facendo fare contatto ai contatti del jp1 , così flash la cpu che ora è vuota -apro il prompt dei comandi e immetto questa stringa bossac -p COM** -R -e -w -v -b 3DP01_FW_V1.1.J.bin -lascio andare il reflash e poi la stampante è pronta? ho dimenticato qualcosa?
  2. stavo guardando dei video di persone che hanno fatto il passaggio a repentier e ho visto che ci hanno messo 5 minuti di orologio dal flash della cpu al download del bossanova di arduino e il firmware di repentier a questo punto lo faccio anche io
  3. quello che mi interessa capire è se il reset funziona con l'ultimo aggiornamento il 1.2.4 Edit: ho letto un altro forum che l'opzione DEMO della stampante non conta il filo che viene scalato , quindi riuscendo a mettere il proprio oggetto nella sd della stampante al posto del DEMO si potrebbe stampare il suddetto oggetto col filo che si vuole senza usare chip o downgradare la stampante Edit 2: ho fatto la prova adesso ma col FW 1.2.4 anche col demo scala il filo devo provare a downgradare a 1.2.3
  4. sono tirchio che ci posso fare non mi piace spendere soldi in qualcosa su cui ho dubbi
  5. ma se poiil reset non funziona mi resta sul groppone tutta la roba che ho comprato per provare a farlo
  6. io non ho i mezzi e le conoscenze per resettare il chip, altrimenti lo avrei gia fatto e avrei scritto i risultati
  7. mi aggiungo anche io , guarda anche se si riesce a usare questa mod con il firmware originale e con l'ultimo upgrade mi va bene qualsiasi metraggio anche 10 metri o 20 metri o altro non ha importanza , tanto la si resetta ogni volta ed è sempre tanto però usando filamento aftermarket
  8. mai visto quello che dici tu color nocciola
  9. apposto esattamente quello che stavo pensando , allora o compro il nastro azzurro o continuo con la colla stick , ho appena letto sul sito della xyz che hanno creato una plastica idrosolubile la PVA , ad avere una stampante con doppio estrusore si può usare questo pva per fare i supporti e in questo modo si possono avere oggetti interi con intricati spazi all'interno , tanto basta mettere a bagno il pezzo e il pva si scioglie nell'acqua BELLISSIMO
  10. quindi anche il nastro carta bianco o giallo classico dici che va bene? non vorrei che con la temperatura alta del piatto si sciolga la colla del nastro e faccia un macello
  11. no proprio il nastro carta azzurro , ho letto che è un casino togliere il kapton una volta messo sul piano caldo
  12. bo per il momento non lo trovo male il filo originale quello che mi da un pò di fastidio è il piano riscaldato ci devo mettere la colla perchè non ho ancora trovato il nastro azzurro che usano gli americani EDIT: lo hanno messo sul sito http://us.xyzprinting.com/us_en/Product/filament
  13. se il costo è inferiore tanto vale restare con il loro filo
  14. http://support.xyzprinting.com/us_en/Help/tutorial/f10aio?productName=da Vinci 1.0 AiO#20592 qui mostra come si fa , da indiscrezioni usciranno verso la fine di febbraio e costeranno di meno rispetto alla cartuccia standard , io sto incrociando le dita perchè ora una cartuccia la pago 36€ e spero con tutto me stesso che il prezzo scenda della metà o almeno di 10€
  15. ok grazie evito di farlo allora , tanto ormai sono uscite le cartucce ricaricabili e le bobine vendute sfuse sia abs che pla da mettere nella cartuccia ricaricabile , se fosse stato possibile solo resettare la cartuccia e usarla direttamente sarebbe stato il massimo
  16. ho una domanda ho fatto l'aggiornamento portando il fw della stampante al 1.2.4 , è possibile usare questo reset anche con questo aggiornamento ?
  17. cavalieresenzafilo
    Ciao
    ciao a tutti sono nuovo e ho preso una davinci 1.0 come prima stampante perchè tutte le altre costavano troppo pensavo di avere qualcosa di non eccelso invece mi sono ricreduto è una macchina con le palle sotto , mi diverto a costruire i modelli e stamparli o replicare cose
