Oibaf
Tutti i contenuti di Oibaf
  1. Ecco qua i risultati di oggi, penso di potermi ritenere soddisfatto anche se non ha una precisione assoluta🙂 Se avete altri consigli sono ben accetti, altrimenti vi saluto e ringrazio visto che ormai il problema è praticamente risolto🤩 ps: devo far qualcosa tipo chiudere la discussione? scusate è la prima volta sul forum😅
  2. Buonasera, dopo un bel po di prove.... Ecco qua i risultati, non ho raggiunto la perfezione assoluta ma penso di aver ottenuto una buona qualità di stampa, che dite? ps scattando la foto in modalità macro il difetto sembra maggiore ma ad occhio nudo si nota ovviamente meno🙃
  3. Ho regolato l'estrusore ed estrude i giusti mm però non penso c'entri qualcosa sul fatto che estruda in modo irregolare. Il wobbing non so cosa sia, oggi pomeriggio ho controllato tutte le viti e sono ben strette, ovvio se sono storte non penso di poterci fare molto. Provo a rifare il test degli step dell asse z. 😆
  4. Ecco i risultati di tanti tanti tanti test, direi meglio ma nemmeno troppo, ho ancora qualche parametro da modificare, ritenterò. (ho interrotto la stampa a metà per quello sulla cima di un angolo c'è cosi tanto materiale) Volevo chiedervi, il fatto che abbia montato degli smoother sugli assi x,y,z, non sull'estrusore può provocare o peggiorare in qualche modo questo difetto? Chiedo per evitare di smontarli e scoprire che il risultato è ancora lo stesso. A quanto ricordo il problema esisteva gia da prima che li montassi ma dato le mie scarse conoscenze nell'ambito chiedo a voi.🙂
  5. Si ho provato anche un cilindro ma il problema rimaneva lo stesso, al cambio layer creava la cucitura, l'effetto però era ridotto
  6. Cosa intendi per "affinata della meccanica? e come posso fare su cura a stettare l'altezza del primo layer casuale?
  7. sisi, solo che all'inizio di questa discussione non sapevo che il problema fosse quello e nemmeno il nome, quindi cercando in internet non trovavo nessuna soluzione e pensavo che fosse un problema solo mio o comunque poco diffuso. Ora ho guardato qualche tutorial, appena posso provo le modifiche suggerite a cura e se ancora non basta utilizzerò un nuovo slicer e vi faro sapere.🙂
  8. Buongiorno🙃 Nell'installare prusa slicer mi chiede la stampante ma sono presenti solo quelle prusa, forse ho sbagliato qualcosa🤔 Comunque grazie a voi ho capito meglio il problema e cercando in internet ho scoperto che ha un nome specifico: "z seam", sto guardando un po di video a riguardo, vi faro sapere. Se avete altre idee sono sempre ben accette.
  9. Domani ricomincio, magari provando un altro slicer, grazie ancora per l'aiuto 😅
  10. Ho appena provato a stampare il file "Test cubo aperto" ma il risultato è sempre lo stesso... anzi questa volta ha anche fatto molta fatica ad aderire il materiale, ho dovuto pulire il piatto più volte e portarlo da 60 a 85 gradi... Sto perdendo quasi del tutto le speranze, secondo voi è un problema dei settaggi o dovrei valutare il reso?
  11. Questa invece è l'immagine del file "test cubo" forse le linee sembrano grandi perchè lo spessore totale della parete è 1.2mm Comunque se provo ad impostare lo z hop mi da lo stesso errore di prima
  12. Appena scaricato, questo è il file "test cubo aperto"
  13. appena si reinstalla verifico
  14. Provo, grazie😛
  15. Non capisco, qual'è il problema Non capisco, qual'è il problema
  16. Ho anche provato a variare un po' il flusso ma il risultato non cambia Test cubo.stl Questo invece è l'stl del cubo le qauli foto sono presenti nel primo post Test cubo aperto.stl
  17. Mi da errore cura se abilito lo z hop🤕
  18. emhh e quindi che faccio?
  19. Scusa l'ignoranza, cosa sarebbe lo z hop? Devo toglierlo da cura o dal display della stampante?😅😅 Uso fusion 360 come software di disegno, cura come slicer e la mia stampante è una longer lk4, equivalente dell'alfawise u30
  20. Come posso evitare quella "sosta"'? Ho provato ad aumentare la velocità della retrazione fra layer a 50mm/s e ad aumentare la distanza fino a 4mm, Ho inoltre ridotto la temperatura a 190 per evitare il gocciolamento
  21. è quello che ho sempre fatto😅
  22. in riassunto calibro il piano con due fogli di carta invece che con uno e basta?😄
  23. Concordo con la calibrazione del piano, appena posso provo e vi faccio sapere. Tuttavia non concordo con la tua prima affermazione, 0.2 è l'altezza non la larghezza, stampo con una larghezza di 0.4 quindi 0.4*3=1.2 e la larghezza del perimetro è corretta.
