Oibaf
Tutti i contenuti di Oibaf
  1. Scusami ma non capisco quale sia il problema, stampo con un layer spesso 0.2 e il primo layer è spesso 0.2 che è circa lo spessore di un foglio di carta no? Forse non ho ben capito cosa intendi per spessore😅 L'angolo in cui mi crea il problema è l'angolo in cui la stampante passa al layer successivo (più alto) e penso che in quel punto rilasci troppo materiale (ipotesi).
  2. quando calibro uso un normalissimo pezzo di foglio a4; stampo con un' "altezza dello strato" di 0.2mm e l'impostazione dello strato iniziale non l'ho settata.
  3. Ma il nozzle definisce la larghezza della linea stampata no? Quindi se la singola linea è 0.4mm e in totale le linee sono 3 si hanno 1.2mm Questo è il cubo 10*10*10mm con 1.2mm di spessore stampato, gli assi x è y sono precisi mentre l'asse z ha stampato 9.8mm (ho un calibro normale, non digitale, quindi la mia precisione non è elevatissima)
  4. il nozzle è quello che è arrivato con la stampante, dovrebbe essere 0.4. L'altezza dello strato impostata da cura è 0.2mm Facendo è il test 100mm è risultato che estrudeva di meno... 95.8mm
  5. è normale? il cubo ha uno spessore di 1.2mm il resto è 10*10*10mm
  6. le ho fatte gia tutte queste tarature, ho inserito le modifiche effettuate nel primo messaggio, ora comunque riprovo a farle aggiungo un altro problema, non so se sia rilevante o meno, un paio di volte prima di iniziare a stampare il motore dell'estrusore ha portato indietro il filamento di molti cm e quindi la stampante si muoveva ma senza depositare materiale. Ringrazio tutti per le risposte 🙂
  7. Il video della stampa https://drive.google.com/file/d/1Z3Q5JLaYV-TTKDxY7eDctj8UWYmdKPsk/view?usp=sharing
  8. intendi solo una "cornice"?
  9. Hai completamente ragione, nel primo cubo (primo messaggio mandato) questi difetti non erano cosi eccessivi
  10. La qualità sta peggiorando sempre di più... ho fatto un video ma non riesco a caricarlo perchè troppo grande come posso confividerlo?
  11. dammi qualche minuti e faccio sapere, grazie mille🙏
  12. Questi sono i dati di default riguardanti la retrazione Nel dubbio ho provato a resettare ai dati di fabbrica della stampante e ad usare le impostazioni consigliate da cura, nulla da fare. Ho anche provato a stampare in un altra posizione del piatto ma il problema non si risolve.
  13. Ecco qua il risultato🤕 Controllando le cinghie ho notato che quella dell asse x era leggermente lenta e inoltre ho notato un piccolo gioco fra le ruote e la guida sempre dell asse x, prima di iniziare a stampare ho teso la cinghia e stretto la ruota dell'asse cosi da eliminare il gioco. Ho anche ricalibrato il piano abbassandolo un po' perchè le prime volte non riusciva ad estrudere, ora però il foglio fa zero attrito con la testina, nella calibrazione precedente ne faceva un minimo.
  14. è quello che ho pensato pure io, dato che il problema è solo su un angolo non poteva essere un settaggio sbagliato da software, non mi sono espresso prima per paura di spararla grossa non essendo esperto😅 Ruoto il pezzo e faccio sapere🙂
  15. In questo test l'angolo problematico è anche quello iniziale ma in un altro test (con un cubo leggermente diverso), effettuato con gli stessi parametri, il punto iniziale era diverso ma l'angolo difettoso era sempre lo stesso.
  16. Intendi in questo modo o ti interessano più dettagli sui parametri che ho inserito? 2020-04-20_12-24-11.mp4
  17. Volevo anche aggiungere che ho fatto test a temperature diverse, la stampa a 185 gradi è uscita relativamente meglio ma il problema in quell'angolo persiste. Tuttavia stampando ad una temperatura cosi bassa ho paura di intasare l'hot head.🤔
  18. Come scritto nel primo messaggio l'estrusione l'ho regolata ed ora estrude esattamente i mm che gli dico, non se intendi che estrude più mm del dovuto con "grassa". Per quanto riguarda la ritrazione ho visto diversi tutorial che consigliavano una ritrazione da 5mm a 10mm quindi 6mm mi sembrava adeguato. La ventola gira sempre al massimo, il monitor riporta 255. Grazie della risposta🙂 Ho provato a fargli stampare un pezzettino laterale in più cosi da evitare eventuali accumuli dovuti all'eccesso di materiale iniziale ma nulla da fare. Ho anche provato a fargli stampare prima un' adesione al piano di tipo skirt ma il problema persiste. Grazie per l'attenzione🙃
  19. Grazie per la risposta, ho guardato qualche tutorial per la regolazione del jerk ma non mi è ancora molto chiaro quindi non ho modificato i parametri. Cercando nelle impostazioni di cura "jerk" mi escono molte voci in 3 categorie principali: guscio, velocità e adesione al piano. Quale dovrei guardare?😅
  20. ciao, grazie per la risposta velocissima 🙂
  21. Ciao a tutti, sono un nuovo utente quindi perdonatemi eventuali imprecisioni, cercherò di esporre al meglio il mio problema. Ho da poco acquistato la mia prima stampante 3d, una longer LK4 (equivalente dell'alfawise u30). PROBLEMA: sempre lo stesso angolo esce stampato in modo poco preciso mentre tutto il resto è, a mio parere, di buona qualità. Non riesco a capire da cosa possa dipendere, allego la foto e aggiungo anche tutte le modifiche che ho apportato alla stampante. Come software per disegnare utilizzo fusion 360 mentre come slicer utilizzo cura. Grazie per l'attenzione e per le eventuali risposte 🙂 OPERAZIONI EFFETTUATE SULLA STAMPANTE: Prima di tutto ho: verificato che la stampante fosse stabile sugli appoggi; verificato che la stampante fosse a bolla; calibrato il piatto con un foglio di carta in modo tale che quest'ultimo faccia un minimo di attrito con la l'hot head. Ho iniziato fare una serie di test verificare che tutte le impostazioni fossero giuste: estrusore: step iniziali 92.6, portati a 96.4 (il test è stato effettuato estrudendo 100mm, inizialmente ne estrudeva solo 96mm); assi: stampando un cubo ho verificato la correttezza delle misure, l'unico asse non preciso era lo z, step iniziali 400, portati a 412.4 (il cubo doveva avere altezza 10mm ma era di 9.7); temperatura: utilizzando un modello trovato online ho stampato una torre a diverse temperature, gli starti migliori sono stati quelli fra 185-200 gradi centigradi; retrazione: utilizzando un modello trovato online ho stampato due torri per verificare lo stringing, la retrazione era ad 1mm, l'ho portata a 6mm. Infine ho anche aggiunto degli smoother agli assi x, y e z, non all'estrusore. Il problema dell'angolo esisteva già prima che facessi questa modifica.
