cicciop
Obiettivi di cicciop
  1. buonasera a tutti, mi accodo a questa discussione. Da un po' sto cercando di passare a Cura da Repetierhost ma purtroppo la stampante non mi viene letta correttamente Nella sezione monitor non mi appare la temperatura del piatto di stampa e non risponde a nessun comando. Ho impostato come stampante la U30 e non da segni di vita, su repeteir host inmvece va senza problemi, qualche dritta?
  2. Dopo diverse prove e stampe sono riuscito ad ottenere questo risultato, non riesco a capire cosa impostare per evitare le "colate" in sospensione. In ogni caso sono molto soddisfatto delle piccole stampe che ho fatto fin'ora Il file di prova l'ho torvato su thingiverse e mi sembra sia molto completo https://www.thingiverse.com/thing:3158705
  3. ho fatto qualche ricerca su thingiverse ed ho trovato diversi test da fare ora ho iniziato con 40mm/s e 3-8mm di ritrazione che sono più o meno le impostazioni consigliate di fabbrica (40mm/s e ritrazione compresa tra 4.5 ed 8mm) lo farò a 200°C dopo aver provato la temp-tower vi terrò aggiornati
  4. allora ho effettuato la calibrazione seguendo la guida del forum, sembra che ora l'ordine di scarto di inferiore al decimo di millimetro e con il calibro a mia disposizione penso sia inutile andare oltre Ora mi sto dedicando a fare qualche stampa di prova e sto avendo problemi vari con la "colatura" del filo dall'estrusore prima dell'inizio della stampa e durante la stampa Ho provato a cambiare il parametro della retrazione impostandolo a 6 mm e velocità 40mm/s ma continuo ad avere queste sbavature su la quasi totalità dei passaggi di stampa. Esiste qualche test dedicato (con il gocde predisposto) per effettuare in un'unica stampa diverse prove di retrazione?
  5. Buongiorno a tutti, finalmente è arrivata la stampante e sto cercando di settare tutto al meglio o fatto la prova dell'estrusione per verificare gli step/mm ma a fronte di un gcode di 100mm me ne ha usati solo 86.85 adesso però non riesco a capire come leggere e poi modificare il parametro della stringa M92 da repeteir-host Qualcuno saprebbe aiutarmi? EDIT: ho trovato nella tab "Configurazione" il comando "configura firmware EEPROM" dove ci sono tutti i parametri proseguo alla stampa di prova e vi aggiornerò
  6. ho acquistato finalmente la LK4 PRO non vedo l'ora che arrivi
  7. Ciao scusa se mi inserisco nella tua discussione anche io sono in cerca della mia prima stampante 3d e finalmente sono riuscito a risolvere dei problemi che mi hanno bloccato per un po' Ti volevo chiedere dove hai trovato questi prezzi con questi tempi di spedizione soprattutto per la longer lk4 pro Grazie
  8. Buonasera a tutti, scusate l'assenza ma tra un trasloco e la tesi ho davvero poco tempo. ho provato a sentire quelli di longer ma fanno orecchie da mercante e non mi dicono quando sarà disponibile nuovamente la lk4 pro su aliexpress e se lo sarà al solito prezzo (200-220 dollari circa) e mi avevano rimandato ad amazon dove il prezzo era significativamente più altro (280-300 euro) Sono in attesa di chiarimenti da parte di longer su aliexpress
  9. grazie ad entrambi, ora vedo un po' che mi dice lo store su aliexpress, in caso non dovessi darmi buone notizie valuterò la questione mod
  10. volevo rimanere sui 200 euro circa
  11. ti ringrazio per i preziosi consigli, avevo pensato alle A8 semplicemente perché ancora qualcosa si trova ad un prezzo normale (tutte le altre stampanti hanno visto un'impennata dei prezzi) e quella che mi hai gentilmente trovato tu ha dei tempi previsti biblici. Probabilmente vista la situazione ci saranno stati molti acquisti di stampanti ora non so se prendere quella linkata da te e metteremi l'anima in pace o aspettare se torneranno prezzi normali. P.S. so che sembra una storia infinita e vi ringrazio per la pazienza ed i consigli
  12. grazie ad entrambi più che altro l'avevo adocchiata per il fatto che fosse in italia e avrei provato a tirare sul prezzo quella che ha trovato Killrob ha il grnad edifetto di avere una spedizione lunghissima. In questo periodo sembra siano scomparse dalla circolazione tutte le stampanti 3d economiche e le poche che sono rimaste hanno aumentato di molto i prezzi.... Quasi stavo valutando di prendere qualcosa di meno prestante come una A8 giusto per iniziare
  13. Grazie, ha dei tempi un pochino lunghi facendo altre ricerche ho visto una stampante usata con delle modifiche "Alfawise U30 Pro + Piatto magnetico e Guida filo +Ventilazione estrusore mod.+ Cuscinetto asse Z" Secondo voi vale la pena prendere questa usata? o è sempre meglio prendere il nuovo? Il prezzo è un po' oltre il mio budget ma essendo già in italia dovrebbe arrivare in meno di una settimana
  14. Ciao, scusa della risposta tarda ma sono stato senza internet a casa e con pochi giga sul telefono razionati per il lavoro Ti ringrazio per la ricerca Voi avete avuto esperienze con le spedizioni "European Railway Direct Mail" da banggood?
  15. il prezzo schizza a 297$ visto che dalla russia non spediscono in Italia e sarebbe da prendere dal magazzino cinese grazie comunque
