ALEANDRO
Obiettivi di ALEANDRO
  1. ALEANDRO
    Presepe
    Grazie...allora attendo una mano
  2. ALEANDRO
    Presepe
    Buongiorno, Ho visto che all'interno si è creata una comunity sul presepe meccanico. Io adoro fare presepi in polistirolo,legno,...ma quest'anno lo volevo stampare in 3d. Ho trovato su thingiverse la basilica di San Pietro ma il colonnato del Bernini...no. Poco importa lo creo...ma il mio problema è trovare le statuine dei santi da porre sulla facciata del colonnato. Vorrei stamparle o in 3d altezza Più o meno di 3 cm...ma non so dove trovarle e se esiste qualche sito da cui scaricarle. Qualcuno mi può aiutare?. Grazie
  3. Infatti... Ieri sera poi ho curiosato nel sottomenu dei supporti e ho visto questa voce... È ormai un anno che lo uso e non ho mai toccato questo valore.. Strana sta cosa. Comunque grazie mille per il supporto... Ciao
  4. Buona sera a tutti. Mi sono accorto di una cosa impostando il supporto...prima di stamparmi il reticolato mi fa una cornice di 9 linee...vedi foto. Io non l'ho mai vista prima..Non vorrei aver toccato qualcosa Vorrei toglierle ma non so se è possibile ... Grazie mille
  5. Grazie mille. Che cavolata però.
  6. Buona sera a tutti, Ho installato ieri simplify 3d perché volevo avere una alternativa a cura. Guardando un Po le funzioni mi sono accorto di una cosa. Mentre in cura se l'oggetto era anche di poco più grande del piatto di stampa ,non mi diventava giallo e dovevo o posizionarlo sul piano diversamente o rimpicciolirlo fino a che il mio oggetto assumeva la colorazione gialla sinonimo di ok il pezzo è posizionato correttamente sul piatto...in simplify questo non accade. Ho provato a mettere un oggetto sul piatto e a ingrandirlo fino ad uscire dal piatto. Mi elabora lo stesso l'immagine e mi fa fare tutto anche il salvataggio. Con cura non ti faceva andare avanti percHe l'oggetto non diventava giallo. È normale sta cosa o sono io che non ho messo qualche impostazione?. Perché se non mi accorgo di sta cosa rischiò di fare una stampa a vuoto. Grazie mille
  7. Grazie, Sai cosa faccio. Spruzzo e stampo...finito il lavoro pulisco il vetro e rispruzzo il dimafix,così mi evito problemi. La lacca la uso per il pla ma se i pezzi sono grossi la evito perché poi per staccarli ...un cinema..ho già spaccato qualche vetro!!! Userò un Po più di dimafix ma almeno non butto via il pezzo. Senti...tu hai mai provato magigoo?' Me ne hanno parlato come valido sostituito al dimafix. Ciao e grazie
  8. Buongiorno, Io ho comprato in un negozio una bobina di pla della TREED FILAMENTS.. L.'ho preso perché mi rifornisco da loro per il petg,dopo che ho avuto dei problemi con due bobine del petg comprate su Amazon della sunlu. Devo dire che il prezzo è leggermente inferiore a una bobina di pla presa su Amazon(parlo di sunlu),io poi dove l'ho preso era in offerta e non ho pagato le spese di spedizione perché sono andato io a prenderlo. Provate a dargli una occhiata.. Magari vi può tornare comodo. Grazie e buon fine settimana
  9. Grazie, Ma ho già fatto questa prova e quando stampo pezzi che richiedono un paio di giorni di stampa,se non uso il dimafix...Mi si alzano ai bordi. Io uso un piatto di vetro fattomi da un vetraio. Io quello che vorrei capire è quante stampe posso fare su un vetro già sporco o di lacca o di qualsiasi aggrappante.'....come fai a capire come dici tu "solo se serve". Così mi organizzo con il dimafix come tu fai con la lacca. Grazie mille
  10. ALEANDRO
    Utilizzo del dimafix
    Buona sera a tutti, volevo sottoporre alla vostra attenzione una mia domanda che magari ad alcuni può risultare stupida. Io utilizzo come fissativo sul vetro, il dimafix. Volevo chiedervi questo:ogni stampa che fate pulite il vetro e spruzzate nuovamente il dimafix o lo lasciate su e ci fate più stampe?. È meglio pulire e spruzzare il dimafix tutte le volte che inizio una nuova stampa? O posso stampare più volte con lo stesso vetro già sporco di dimafix? Mi sto addentrando nella stampa dell'Abs. Grazie mille
  11. Grazie mille... Verifico . Buon pomeriggio
  12. Buon pomeriggio a tutti. Vorrei installare un sensore fine filamento sulla mia ender 3 pro.. Ho visto un Po di fine filo su amazon..vedi esempio.. https://www.amazon.fr/SODIAL-Moniteur-dimprimante-dexecution-Detection/dp/B07FT4H756.. ma Non so poi dove andare a inserire il connettore sulla mia scheda madre. penso vadano bene un Po tutti questi sensori...ce ne sono diversi. nel caso qualcuno di voi ha già installato sulla sua ender 3 un sensore fine filamento e se si mi spiegate come procedere?. grazie mille per l'aiuto
  13. Facci sapere come andrà.. Ciao
  14. Io proverei a stampare altre cose lasciando tutto così... Così verifichi se non è stato un caso. Poi fascetti e riprovi. Mio parere poi vedi tu
  15. Sembrerebbe un qualcosa di elettrico... Ma se non hai toccato nulla! Smonta il pannello messo sotto il display...stacca e riattacca tutti i cavi elettrici sia sulla scheda e sui vari componenti. Metti della ferrite nel caso... Prova così e vedi...altrimenti potrebbe essere la scheda.. Ciao
