ALEANDRO
Tutti i contenuti di ALEANDRO
  1. ALEANDRO
    Presepe
    Grazie...allora attendo una mano
  2. ALEANDRO
    Presepe
    Buongiorno, Ho visto che all'interno si è creata una comunity sul presepe meccanico. Io adoro fare presepi in polistirolo,legno,...ma quest'anno lo volevo stampare in 3d. Ho trovato su thingiverse la basilica di San Pietro ma il colonnato del Bernini...no. Poco importa lo creo...ma il mio problema è trovare le statuine dei santi da porre sulla facciata del colonnato. Vorrei stamparle o in 3d altezza Più o meno di 3 cm...ma non so dove trovarle e se esiste qualche sito da cui scaricarle. Qualcuno mi può aiutare?. Grazie
  3. Infatti... Ieri sera poi ho curiosato nel sottomenu dei supporti e ho visto questa voce... È ormai un anno che lo uso e non ho mai toccato questo valore.. Strana sta cosa. Comunque grazie mille per il supporto... Ciao
  4. Buona sera a tutti. Mi sono accorto di una cosa impostando il supporto...prima di stamparmi il reticolato mi fa una cornice di 9 linee...vedi foto. Io non l'ho mai vista prima..Non vorrei aver toccato qualcosa Vorrei toglierle ma non so se è possibile ... Grazie mille
  5. Grazie mille. Che cavolata però.
  6. Buona sera a tutti, Ho installato ieri simplify 3d perché volevo avere una alternativa a cura. Guardando un Po le funzioni mi sono accorto di una cosa. Mentre in cura se l'oggetto era anche di poco più grande del piatto di stampa ,non mi diventava giallo e dovevo o posizionarlo sul piano diversamente o rimpicciolirlo fino a che il mio oggetto assumeva la colorazione gialla sinonimo di ok il pezzo è posizionato correttamente sul piatto...in simplify questo non accade. Ho provato a mettere un oggetto sul piatto e a ingrandirlo fino ad uscire dal piatto. Mi elabora lo stesso l'immagine e mi fa fare tutto anche il salvataggio. Con cura non ti faceva andare avanti percHe l'oggetto non diventava giallo. È normale sta cosa o sono io che non ho messo qualche impostazione?. Perché se non mi accorgo di sta cosa rischiò di fare una stampa a vuoto. Grazie mille
  7. Grazie, Sai cosa faccio. Spruzzo e stampo...finito il lavoro pulisco il vetro e rispruzzo il dimafix,così mi evito problemi. La lacca la uso per il pla ma se i pezzi sono grossi la evito perché poi per staccarli ...un cinema..ho già spaccato qualche vetro!!! Userò un Po più di dimafix ma almeno non butto via il pezzo. Senti...tu hai mai provato magigoo?' Me ne hanno parlato come valido sostituito al dimafix. Ciao e grazie
  8. Buongiorno, Io ho comprato in un negozio una bobina di pla della TREED FILAMENTS.. L.'ho preso perché mi rifornisco da loro per il petg,dopo che ho avuto dei problemi con due bobine del petg comprate su Amazon della sunlu. Devo dire che il prezzo è leggermente inferiore a una bobina di pla presa su Amazon(parlo di sunlu),io poi dove l'ho preso era in offerta e non ho pagato le spese di spedizione perché sono andato io a prenderlo. Provate a dargli una occhiata.. Magari vi può tornare comodo. Grazie e buon fine settimana
  9. Grazie, Ma ho già fatto questa prova e quando stampo pezzi che richiedono un paio di giorni di stampa,se non uso il dimafix...Mi si alzano ai bordi. Io uso un piatto di vetro fattomi da un vetraio. Io quello che vorrei capire è quante stampe posso fare su un vetro già sporco o di lacca o di qualsiasi aggrappante.'....come fai a capire come dici tu "solo se serve". Così mi organizzo con il dimafix come tu fai con la lacca. Grazie mille
  10. ALEANDRO
    Utilizzo del dimafix
    Buona sera a tutti, volevo sottoporre alla vostra attenzione una mia domanda che magari ad alcuni può risultare stupida. Io utilizzo come fissativo sul vetro, il dimafix. Volevo chiedervi questo:ogni stampa che fate pulite il vetro e spruzzate nuovamente il dimafix o lo lasciate su e ci fate più stampe?. È meglio pulire e spruzzare il dimafix tutte le volte che inizio una nuova stampa? O posso stampare più volte con lo stesso vetro già sporco di dimafix? Mi sto addentrando nella stampa dell'Abs. Grazie mille
  11. Grazie mille... Verifico . Buon pomeriggio
  12. Buon pomeriggio a tutti. Vorrei installare un sensore fine filamento sulla mia ender 3 pro.. Ho visto un Po di fine filo su amazon..vedi esempio.. https://www.amazon.fr/SODIAL-Moniteur-dimprimante-dexecution-Detection/dp/B07FT4H756.. ma Non so poi dove andare a inserire il connettore sulla mia scheda madre. penso vadano bene un Po tutti questi sensori...ce ne sono diversi. nel caso qualcuno di voi ha già installato sulla sua ender 3 un sensore fine filamento e se si mi spiegate come procedere?. grazie mille per l'aiuto
  13. Facci sapere come andrà.. Ciao
  14. Io proverei a stampare altre cose lasciando tutto così... Così verifichi se non è stato un caso. Poi fascetti e riprovi. Mio parere poi vedi tu
  15. Sembrerebbe un qualcosa di elettrico... Ma se non hai toccato nulla! Smonta il pannello messo sotto il display...stacca e riattacca tutti i cavi elettrici sia sulla scheda e sui vari componenti. Metti della ferrite nel caso... Prova così e vedi...altrimenti potrebbe essere la scheda.. Ciao
  16. Buona sera... Sono anche io d'accordo con killrob per quanto riguarda il bltouch.. Prova a staccarlo e vedi se non fa più lo stesso scherzo. Io uso un vetro da pochi euro e stampo benissimo e il piatto è ben livellato. Io sto aspettando che mi arrivi il kit per il doppio asse z e poi vi dirò come va.
  17. Grazie mille per il consiglio. Provvedo a stampare il supporto e vediamo come va. Grazie
  18. ALEANDRO
    Problemi con asse z ender 3 pro
    Buona sera a tutti e buon anno, Ho un problema sulla mia ender 3 pro. Ho notato che il mio asse " z "si muove "abbastanza".. L'ho inavvertitamente toccato dentro e ho visto che il lato libero dal motore....Si muove tantissimo.. Ho fatto un Po di regolazioni stringendo viti,eccentrici,..ma un Po balla ancora. Vorrei acquistare il kit per aggiungere il secondo motore per l'asse z...L'ho visto e mi sembra ottimo. Non so se posso montarlo sulla mia ender3 pro tranquillamente o devo fare aggiornamenti fw. Mi fate sapere se qualcuno ha già fatto una modifica del genere?. Grazie mille
  19. Quale motore?..cosa c'entra...,non si scioglie il filo...Non viene trascinato e si raggomitola Adesso smonto l'estrusore e vedo se è conciato come nel tutorial fatto da killrob
  20. Buongiorno Il filo si arrotola come un gomitolo tra la ruota godronata e il tubicino in ptfe. Il tubicino in ptfe è libero e il filamento scorre benissimo al suo interno. La temperatura che sto usando per il petg sunlu è 210 ma penso non centri nulla perché mi si blocca molto prima del nozzle. Grazie guardo poi la modifica fatta sul tutorial
  21. Buonasera, È la terza volta che mi si arrotola il filo di petg nell' estrusore della mia ender 3 dopo un Po che stampa...e mi tocca fermare la stampante. Non capisco il perché. Sto usando il filamento sunlu.. Questo problema con altri filamenti non mi è mai capitato. Sapete darmi una dritta...
  22. No mi spiace...Non mi sono mai interessato perché non stampo abs...so che usano un tavolino dell'ikea e poi lo trasformano.. Cerca qualcosa in merito a questo.. Ciao
  23. Ottima idea...Non l'ho mai stampato ma so che è il sostituto dell'ABS..resiste alle alte temperature ,non si imbarca durante la stampa...ed è resistente alle intemperie. Io non l'ho mai stampato ma ne parlano bene.. Certo devi mettere nella scatola dove hai inserito la stampante, una ventola e un filtro...altrimenti ti butta nella stanza i vapori dell'ABS.
  24. Secondo me ti conviene usare l'ABS. Il petg se non ricordo male si.deforma intorno agli 80 gradi...
  25. Grazie mille... Vada per la loctite, ma per lo stucco mi sa che farò un Po di ricerche. Per tappare i buchi non sapevo l'impasto di attack e bicarbonato...sei un genio. Grazie mille per i consigli e per il tempo che mi hai dedicato. Alessandro
