Leonardo1990
Tutti i contenuti di Leonardo1990
  1. Ok, quindi andando su questo sito che tempo fa mi dicesti, non potrei ricavarmi il firmware? So che esiste sul sito Wanhao, ma non penso che sia compatibile, anche perchè fatto appositamente per Melzi che se non erro era ad 8 bit. Ad ogni modo, accendendo la stampante, non compare il "dual boot" che mi indica di usare marlin. Ne devo dedurre che debba installarlo da zero? Insomma, personalmente mi sembra un pò difficile. Cosa mi consigli di fare? Purtroppo nella programmazione non sono molto esperto e prima di "operare" vorrei qualche dritta in più, se possibile 😃
  2. Buonasera a tutti e buonasera @FoNzY, seppur dopo molto tempo passato dall'ultima conversazione effettuata qui in merito alla mia stampante 3D e dopo averla messa da parte perchè sinceramente non avevo molta intenzione più a recuperarla, un mio amico mi ha regalato il kit bi bigtreech come in questo link. Leggendo un pò sul web, noto che questa scheda è per la ender 3, però è editabile anche per altre stampanti. La mia domanda è: come posso collegarla e flashare il firmware adatto per vedere finalmente funzionare la mia stampante? Esiste un metodo passo a passo cui possa fare riferimento? Ho collegato tutto, dai motori alle ventole con anche il mosfet per l'hot bed, ma ovviamente sul display esce che la stampante non è connessa. Nella confezione ci sono anche dei jumper. In attesa di consigli, grazie a tutti in anticipo
  3. Perfetto, ultimi chiarimenti, giusto per essere più sicuro possibile nell'acquisto. Lo schermo LCD posso usare quello della mia stampante tranquillamente, è compatibile? Occorre acquistare altro, oltre alla scheda ed eventualmente il connettore, oppure potrei adattare senza altre "periferiche" la stampante? Grazie in anticipo 😃
  4. Ok, da come ne parli sembrano andare bene e mi hai convinto. In termini di qualità cosa ne differisce dall'originale melzi? Bisogna fare degli adattamenti particolari per l'azzeramento (cioè quando si richiede la funzione "Home" alla stampante per riportare gli assi nella fase iniziale), oppure è già impostato da firmware? P.S.: noto che la scheda non ha l'alloggio per la scheda SD. Bisogna comprare a parte il connettore, oppure si collega direttamente in USB col computer e si invia il file da stampare?
  5. Innanzitutto grazie mille per aver risposto. Avevo pensato già ad una modifica sulla scocca del telaio che racchiude scheda, alimentatore e schermo lcd. In pratica, l'idea consiste nel forare la parte superiore della scocca e montare una ventola per CPU, perchè penso che sia anche un problema di progettazione nella dissipazione del calore (aggiungo, per correttezza, che è la seconda scheda andata, la prima si è bruciata 2 anni fa ma in garanzia insieme al piatto di stampa). Ad ogni modo, ti ringrazio per l'idea del mosfet. In alternativa, quale scheda mi suggerisci, sempre che sia adattabile alla macchina? 😃
  6. Buongiorno a tutti, Sono un nuovo utente. Mi chiamo Leonardo e sono felice di essere in questo forum trovato per caso su internet. Passo subito alla questione. Problema surriscaldamento e relativa "cottura" della Scheda di Controllo della mia stampante. L'altro giorno, seppur coscenzioso che la macchina in questione è una stampante domestica e non adatta all'uso professionale, dopo mezza giornata di stampa è andata letteralmente in fumo (posto le immagini della "disfatta"). Come potete notare, la scheda Melzi è stata cotta, specialmente nella parte dedicata al riscaldamento del piatto (lavoro con ABS, la temperatura la imposto a 100°C e l'estrusore a 245°C). Ovviamente non me ne sono reso conto in tempo, fatta eccezione del salvavita che è intervenuto. Il maleodore, tipico di scheda bruciata, è stato sentito non appena entrato nella stanza, comunque rimasta ben areata. Ora, su internet (eBay, Amazon, ...) vi sono rivenditori di schede Melzi, simili alla mia. Vorrei chiedervi, queste schede sono "universali" oppure bisogna comunque fare come ad esempio con le schede degli hard disk, ovvero "swappare" il firmware della scheda vecchia e piazzarlo nella nuova? In attesa di una vostra gentile risposta, vi ringrazio e saluto in anticipo.
