Gress
Tutti i contenuti di Gress
  1. Grazie anche a killrob per l'intervento. Allora ci ho pensato, faccio questo ultimo tentativo,ultima spesa, se non funziona, mi arrendo all'evidenza che sta stampante è sfigata o io non sono in grado. A questo punto gli estrusori che ho recuperato li ridò indietro, son sprecati, non voglio toccarli più di quanto già non abbia fatto. Ho trovato gli estrusori Trianglelab di cui mi parlavate, voglio solo una conferma: "Trianglelab Highall-metal V6 Hotend 12V/24V Remote Bowen Print j-head Hotend e staffa ventola di raffreddamento per HOTEND v6 per PT100" prenderei la variante 12V all metal. Ho qualche dubbio sui terminali dei cavetti: come vi dicevo ho rotto la crimpatrice, quindi rifarli sarebbe un problema, quelli montati di cui non trovo foto vanno bene sulla MKS gen 1.4? soprattutto per quanto riguarda il sensore, quelli sul mosfet posso rifargli i capicorda volendo.
  2. Ciao, ancora ti ringrazio. Si, in effetti a mente fredda preferisco cambiare gli estrusori, non mi sento in grado di fare una cosa del genere, rischio di sbatterci di nuovo la testa per nulla. Non mi è possibile mettere il termistore al posto della termocoppia purtroppo, sono fissati al blocco con un sigillante ad alte T assieme al riscaldamento dell'estrusore. faccio prima a prenderne altri 2. GIà che siamo qua, hai qualche consiglio su quale hotend potrei prendere tra gli n. mila modelli? e3D ce ne sono parecchi, uno tipo questi come si comportano? https://www.amazon.it/distanziatore-Estrusore-Accessori-estrusore-stampante/dp/B07SJQRKGC/ref=sr_1_2_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2N7QJWDMMURUZ&keywords=estrusore+e3d&qid=1646756642&sprefix=estrusore+e3d%2Caps%2C136&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFQTTU3TUwyMU5BTFcmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA0NzIwMDYzVFNWR1hEV1NIWjVHJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAwODAyMjcxVEk1NUo5OElNOVdZJndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
  3. innanzitutto ti ringrazio per la risposta Allora visto che non mi costava nulla, ho tolto la guaina termoprotettiva, confermo che è effettivamente una termocoppia, un modello che però non riesco a rintracciare, sopra è scritto TS 26/43, sotto 1133-11-4827 (credo sia il n. serie), ma non ne trovo una corrispondenza in internet. Effettivamente, se prendo fede ai colori dei cavi,dovrebbe essere una tipo K come dici tu, sperando che siano proprio quelle. Ho bisogno di avere le idee chiare su quello che devo fare per farli funzionare e se ne valga la pena. Allora io ho bisogno di avere 2 estrusori (che effettivamente ho), perchè faccio geometrie che spesso senza supporti non possono essere stampati, già montati con supporto, devo solo sistemare ste benedette termocoppie, quindi mi serviranno due moduli MAX 6675 per farli funzionare. Nel link che mi hai girato è tutto chiaro, tuttavia non spiega come collegarne 2. Ho letto però qui: https://forum.arduino.cc/t/collegare-4-max6675-su-arduino-mega-sens-temp-tipo-k/427869/7 che si può fare, a patto di avere diversi pin CS cui collegarli, tuttavia non capisco se sulla MKS gen 1.4 io abbia questi pin CS in più. Qui ho un pinout della scheda: https://reprap.org/mediawiki/images/0/0d/MKS_GEN-PIN.PNG ma è arabo per me. Il Pin CS dovrebbe essere il D53 dell'aux 3 (eq. pin 6 del link che mi hai girato) o il D49 (eq. pin 2 del link che mi hai girato) in basso a destro, ma quello di eventuale altra termocoppia dove dovrei attaccarlo? io vedo pin simili solo sull'attacco degli LCD. Per quanto riguarda i costi, io dovrei prendere 2 moduli MAX6675 + cavi per i collegamenti tipo quelli dupont (non ho un filo così piccolo e mi si è spaccata la crimpatrice 🙄), quindi siamo sui 40€ + spedizioni. VIsto che veramente questa stampante è una maledizione dietro l'altra, non vorrei spendere altri soldi, smadonnarci per bene per poi non ottenere risultati, non ne va mai una nel verso giusto. Mi dà fastidio il pensiero di buttarci altri 40€, ma non trovo 2 estrusori decenti sui 40€, solo quelli originali che lasciamoli pure li nel negozio 😅 Ti ringrazio ancora per l'aiuto comunque
  4. Buongiorno a tutti, riscrivo dopo tanto tempo dall'ultima volta che mi avete aiutato. Riassumo brevemente la storia: Ho ricevuto in regalo molto tempo fa una anet a8 cui ho dovuto fare parecchie modifiche: cambiare scheda madre, in quanto quella originale si era bruciata quasi subito, ho installato una KEYESTUDIO MKS GEN 1.4, assieme a mosfet estrusore e piatto, alimentatore andato quindi sostituito, boccole igus, piano y rafforzato con base stampata, nuovo piatto e supporto piatto in alluminio (pezzo unico) in quanto originale era storto, chip per ridurre disturbi dei motori (terribili almeno sulla mia anet il rumore di sottofondo), tendicinghia. Nonostante ciò, non sono mai riuscito a farla funzionare a dovere, gli estrusori continuavamo a darmi problemi, ma non volevo spenderci altri soldi su sta stampante, a conti fatti prendevo almeno 400€ di stampante, ma almeno qualcosa a smanettare ho imparato. Sono riuscito a rimediare sottobanco degli estrusori di alta fascia da conoscenze (arrivano a 450°C, con annessi motori bowden (quindi non direct come gli originali,volendo con sensore finefilo, l'estrusore ha segnato anche il coefficiente di riscaldamento per correggere il valore reale), ripeto solo perchè non me li hanno dati gratis. Ho problemi con il sensore di temperatura che non rileva correttamente la temp del nuovo estrusore, quindi mi inchioda repetier host. Non ho idea di che sensore si tratti, come ci si muove in questi casi? Ho provato a fare la prova col tester, mi dà una resistenza tra 60 e 130 OHM, ballerina tra questi valori, ma non oltre io ho letto su internet di provare a fare così: da marlin modificate temperature minime #define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_3 0 #define TEMP_SENSOR_4 0 #define TEMP_SENSOR_5 0 #define TEMP_SENSOR_6 0 #define TEMP_SENSOR_7 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 #define TEMP_SENSOR_PROBE 0 #define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0 #define TEMP_SENSOR_COOLER 0 #define TEMP_SENSOR_BOARD 0 #define TEMP_SENSOR_REDUNDANT 0 , ho inserito: #define HEATER_0_MINTEMP -40 #define HEATER_1_MINTEMP -40 #define HEATER_2_MINTEMP -40 #define HEATER_3_MINTEMP -40 #define HEATER_4_MINTEMP -40 #define HEATER_5_MINTEMP -40 #define HEATER_6_MINTEMP -40 #define HEATER_7_MINTEMP -40 #define BED_MINTEMP 5 #define CHAMBER_MINTEMP 5 ma mi spara errore: 17:24:18.985 : Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID: E0 17:24:18.985 : Error:Printer halted. kill() called! non so proprio che pesci prendere, non so sinceramente manco se l'ho montato corretto, il sensore ha due fili, uno verde e uno bianco, non so cosa cambi ringrazio tutti quelli che vorrannno darmi una mano😇
  5. intanto ringrazio mille volte tutti per l'aiuto per precisione non facevo home, muovevo in manuale e schiacciavo gli endstop. Ho un AGGIORNAMENTO, o meglio errata corrige. Gli endstop effettivamente funzionano e fermano la macchina, vi spiego perchè mi sono lasciato fregare. Vi ho detto erroneamente ieri che non andavano perchè, dopo averli riprovati tutti con M119, ho mosso in manuale l'asse Y, cliccando l'endstop, e andando verso l'endstop (quindi Y min), ma la macchina non si è fermata, eppure le direzioni erano corrette (o evidentemente così pensavo). Ho quindi dato per scontato che ancora non funzionassero. Oggi ho riprovato su X e Z, e muovendosi verso direzione Min (cioè a sinistra per asse X e giù per asse Z, cliccando poi l'endstop si fermano, idem con comando G28, ad eccezione di Y, che ferma il movimento solo se si muove verso Y Max. Ho cambiato in false su Marlin per movimento asse Y, ora l'home la fa correttamente su Y min e blocca la macchina. Quindi direi che abbiamo risolto. Non se bisogna mettere un RISOLTO sul titolo in questi casi qua 🤔 Mi dovete scusare, il fatto del movimento inverso dell'asse Y e l'abitudine con la CNC che si ferma sempre se schiaccio l'endstop mi ha sviato. Dovevo fare la riprova e mi sarei accorto del problema sul solo asse Y. Ringrazio ancora tutti quanti per il vostro aiuto, ci vedremo sicuramente ancora sul forum, non è che vi liberate così facilmente di me 🤣
  6. io ti ringrazio comunque per l'aiuto 👍
  7. Ciao, ho provato, ma non è cambiato nulla, per sicurezza ho riprovato prima con M119 e rimane open se libero e triggered se schiacciato, ma quando muovo la stampante e clicco l'endstop, nulla si ferma
  8. eccoli Configuration.h Configuration_adv.h
  9. prima riga con la doppia barra del commento prime 3 righe su true, altre 3 su false l'ultima true. vi allego il mio marlin con tutti i dati per farlo girare (sperando funziona, non ho mai provato), magari notate qualcosa che non noto io. Marlin.rar
  10. da file version.H risulta SHORT_BUILD_VERSION "2.0.5.3"
  11. Si, come avevo scritto sopra, avevo provato a spostarli da - a + per vedere se cambiasse qualcosa, ma così non è stato. Ad ogni modo, li ho appena rimessi su - come mi hai detto e riprovato, ma continuano a non andare. da M119 sono sempre tutti open, se clicco uno e rilancio il comando, questo diventa triggered. Non capisco veramente dove sia il problema, è come se non sapesse che se schiaccia gli endstops si debba fermare, però resta una mia supposizione.
  12. Non mi era del tutto chiara la tua richiesta, ho fatto foto un pò di tutto, fammi sapere se van bene o se ci capisci, il telefono è quel che è, e pure il fotografo
  13. Grazie anche a te per l'aiuto fatto su marlin, gli assi ora si muovono nelle direzioni corrette, facciamo progressi. Gli endstop continuano a non andare. Ho provato a spostare sia su min che su max la connessione degli endstop sulla scheda madre, ma nulla.
  14. Allora, premesso di aver tolto ogni inversione degli assi su repetier host, al momento: asse X se sposto verso destra, va a sinistra e viceversa asse Y se sposto in avanti, va indietro e viceversa asse Z se sposto verso il basso, va in alto e viceversa in pratica è tutto invertito. ps: manca lo smile fondamentale in questo forum -->
  15. ciao, innanzitutto grazie della risposta. No, mi son spiegato male, ATmega 2560 era setta nel menu strumenti impostazioni scheda, com eccetera... ho risolto per la compilazione su marlin, dal file board io non copiavo board, incollavo solo il modello della scheda senza board prima, pensavo fosse una ripetizione inutile 🙄 verificato marlin, nessun errore, caricato sulla scheda correttamente, ma gli endstop ancora non vanno. Riprovato con comando M119 senza toccare o invertire nulla su marlin, di base sono open, quando schiaccio e rilancio m119 diventano triggered, ma non fermano la macchina mentre si muove. la direzione dell'asse Z è sempre sbagliato, con tasto home va verso l'alto. 🤔 ancora grazie dell'aiuto
  16. Buonasera, come scritto in presentazione, ho diversi problemi con la anet A8, parto dal principio. Non ho trovato discussioni che usino la scheda madre che ho acquistato. Acquistata su amazon come Anet aM8, in realtà anet con telaio normale, ma doppio estrusore. Monto e calibro grazie al video di un cinese, inizio a stampare. Ben presto la scheda madre originale mi saluta quasi subito, assieme a uno dei 2 estrusori. Provo tutte le possibili procedure di reset, ma nulla, scheda fritta, non comunica più con nulla. Causa casini vari e disparati, mollo per qualche mese. Poi ci rimetto mano, compro una scheda madre MSK gen 1,4, nuovo alimentatore, mosfet per piatto e estrusore, quest'ultimo attualmente non attivo per problemi con i cavi e il robo bloccapin della scheda madre, che per ventole e estrusore non permette di fare contatto corretto col sottilissimo cavo fornito con i mosfet. Aggiungo qualche miglioria che mi faccio stampare da conoscente: tendicinghia asse X, tendicinghia asse Y, quelle specie di bulloni cavi per inserire le barre filettate dell'asse Z e almeno limitare l'impressionante gioco che hanno.Compro delle viti per sistemare meglio il livellamento del piatto, comprando comunque anche un piatto di vetro, in quanto l'originale presentava classica concavità. Cambio anche le cinghie con modello in gomma. Mantengo per ora i driver originali, ma possiedo i drv 8825, anche se la scheda non permette di sfruttarli fino in fondo, spero di migliorare la silenziosità del sistema. Programmi che uso: Arduino (ovviamente), ultima versione Kisslicer licenza pro Repetier Host Qui nasce il mio problema: scarico arduino, scarico Marlin 2.0 bugfix (NON incollo subito la configurazione per anet A), metto 1 estrusore (perchè al momento 1 ne monto) e cambio la board sul file configuration H. Imposto at mega 2560, la com per il collegamento della scheda. Carico sulla scheda senza problema o errori, avvio repetier host. Funziona tutto, ventola, estrusore, piatto e relativo mosfet, movimenti. Tuttavia, non funzionano gli endstop e se faccio home dell'asse Z, l'estrusore si sposta in alto e non in basso. Ho letto che dipende dalla configurazione degli endstop. quindi vI scrivo cosa ho provato: Cliccando mentre si muove non fermano la macchina. Prima cosa che ho provato è vedere se gli endstop sono collegati correttamente. Da video su youtube, sembra di si. Lancio M 119 su repetier Host, tutti e 3 gli assi TRIGGERED, cliccando restavano TRIGGERED. Vado su arduino, entro un marlin, inverto il funzionamento degli endstop. Torno su Repetier Host, lancio comando M 119, li dà tutti e 3 OPEN premendoli uno a uno e rilanciando il comando, quello cliccato passa da OPEN a TRIGGERED. Dico funziona, ma se muovo la macchina e schiaccio gli endstop, non si ferma. Deve essere il software ho pensato.😩 prendo il configuration H e Adh apposito per anet A8, lo copio su quello marlin. Modifico la scheda madre all'interno del configuration H, lancio la verifica, gira per qualche minuto, ma continua a darmi errore perchè non riconosce la scheda madre ATMEga 2560 Qui mi fermo perchè non riesco ad andare oltre, continua a dare errore. A me sembra corretto quello che faccio, evidentemente non è così. Se avete bisogno del file di errore, lo giro quanto prima. Ringrazio chiunque abbia voglia di darmi una mano e farmi capire qualcosa di più di questo mondo e di questa macchina che in oltre un anno ha stampato 4 pezzi per il passacavi😥.
  17. Gress
    Hola!
    Buonasera, sono Gress, appassionato di macchine CNC, che sfrutto per realizzare i miei progetti, al momento a solo scopo hobbistico, principalmente nel modding pc. Non ho avuto particolari problemi ad usare la fresatrice cnc , tuttavia la mia anet a8 mi ha dato e continua a darmi grossi grattacapi. Dopo diversi tentativi e ricerche, ho compreso che da solo non ho tutte le competente, competenze che spero di assumere qui attraverso utenti più esperti di me. CI si vede sul forum! 😏
