toropugliese
Tutti i contenuti di toropugliese
  1. problema di scheda si e spostata sul nozzle
  2. Si la temperatura nozzle è corretta per il bed temp con a6 legge zero
  3. messo A6 e funziona, ora rimane il fatto che non legge la temperatura percepita e il bed contina a scaldare..
  4. si ho provato ma niente mi da addirittura 295 gradi
  5. dove lo trovo in quale cartella?
  6. ti ringrazio attendo tue notizie
  7. Ho messo temp sensor 0 11 bed sensor 11
  8. provato ora mi da 295 gradi
  9. Configuration.h Configuration_adv.h
  10. Ciao e buon giorno ho provato a scambiare i fili ma niente se lascio scollegato il filo dell hot bed continua a darmi sempre 230 gradi .. ho fatto una prova ho mandato il piatto a 250 gradi e scalda più tardi metto il configuration .h e configuration -davvero.h
  11. Nono se rimetto i fili al loro posto segna la temperatura ambiente. Ho provato a mettere skynet ma niente E infine prima con marlin 1.1.9 la stampa partiva lo stesso ora mi da errore di massima temperatura se qualcuno di voi sa darmi i giusti valori da inserire per la mia anet a 8
  12. Non so come aprire il firmware originale e controllare
  13. Ho invertito i fili cosa devo fare io sono convinto di qualche errore nel dettaglio del firmware ma non sono esperto di questo
  14. Ciao a tutti ho un problema con la mia Anet a8 ho spento la stampante con il suo firmware originale del tutto funzionante ho installato Marlin 1.1.9 e funziona L unica cosa che mi segna la temperatura del bed 218/0 ma il piatto anche se è scollegato continua a darmi lo stesso valore , non capisco il problema ,se qualcuno può aiutarmi lo ringrazio infinitamente
