peppebn88
Tutti i contenuti di peppebn88
  1. Salve a tutti, qualcuno ha trovato o ha creato dei modelli per stampare le cuffie di protezione ad esempio quelle per cambio, semiassi, ecc in tpu?
  2. peppebn88
    Aiuto stampa TPU e Nylon
    Quello montato sulla S è il titan se non erro. Cosa cambia con un all metal?
  3. peppebn88
    Salve a tutti, ho una mega i3 S, vorrei stampare TPU ma non riesco. Si deve stringere o allentare del tutto la vite sul motore spingifilo? Volendo stampare Nylon, siete riusciti?
  4. anche io sono interessato a questa discussione, ad esempio stampare qualcosa che abbia come superficie una texture reale tipo pietra
  5. Stesso problema e stessa soluzione adottata solo che ha ripreso correttamente dal layer dopo aver fatto resume... Ho provato solo da cura direttamente
  6. peppebn88
    Manuale Italiano?
    È presente sulla pagina FB i3 mega italia
  7. peppebn88
    PETG marca iMakeasy
    salve sono nuovo nella stampa 3d, ho comprato questo PETG della iMakeasy. I parametri di stampa indicati sono solo relativi all'estrusore, pari a 190-220 °C. Ad occhio sembrano bassi. Dovrei usarlo su una i3 Mega S. Esperienze con questo filamento?
  8. Risolto, era una svista di visualizzazione
  9. Ragazzi alla fine il metodo più semplice è stato quello di trasformarlo in dxf, fare qualche aggiustatina con autocad, importarlo in fusion in modo da estrudere ciò che mi interessava dando le misure giuste. Essendo spesso solo 1 mm solo vedo che nella simulazione cura è come se non mi considerasse la basetta da stampare, proverò a farla poco più spessa oppure devo controllare qualcosa in cura? circa 54 mm x 44 mm. Il problema sta come dice @Killrob perchè faccio salva con nome dal menù principale. Proverò come suggeritomi
  10. L'effetto cercato è questo in foto, partendo dal file dxf, solo che noto che ne è venuto fuori un file pesante, infatti sta impiegando tempo nel convertirlo in stl. Essendo neofita nel 3d sperimento le varie soluzioni 🙂
  11. Grazie @hokuro e @dario, perfetto in dxf cosi posso mettere inevidenza ciò ce mi serve. Grazie mille
  12. Son riuscito ad aprirlo con blender dopo averlo fatto in svg solo che non capisco come estruderlo.
  13. Io semplicemente ho convertito il file online in stl avendo il risultato dell'immagine. Solo che sul componente creato non è possibile fare alcuna operazione. Ad esempio a me servirebbe il testo ed i cavalli in evidenza sulla base di appoggio piena. Proverò con inkskape che sembra la soluzione più rapida Esattamente l'ho perso e lo voglio rifare. Materiale magari per prova PLA o PETG, ma magari lo stampo quando acquisirò un minimo di praticità sulla mia prima stampante 3d, sono assolutamente inesperto.
  14. Ho provato a convertito in stl online solo che poi sul componente creato non mi fa fare nessuna operazione Fusion
  15. Salve, vorrei ricostruire dei loghi in 3d a partire dall'immagine in allegato. Utilizzo Fusion 360 per la creazione dei file stl. Dovrei mettere in evidenza alcuni elementi. C'è un modo oltre a mettermi a ricalcare punto punto?
  16. Ottimo farò anche io così. Come alternativa economica c'è la tronxy xy 2 pro, come postato in altra discussione @cicciop , sono anche io alla ricerca della prima 3d
  17. peppebn88
    Stringing i3 mega s
    Se non erro a svantaggio della mega s c'è il problema da te elencato e il fatto che non ha interfaccia dispay ne wifi. Mentre sul fatto di essere opensource?
  18. peppebn88
    Stringing i3 mega s
    Pregi e difetti rispetto alla alfawise u30 pro secondo voi?
  19. Grazie, spero esca qualche tester di questa stampante, a 183 euro su geekbuying se è valida come stampante mi sembra un ottimo affare. Da quello che capisco da qualche video da YT sembra abbia qualche problema con l'autolivellamento
  20. peppebn88
    Tronxy xy 2 pro
    Salve a tutti, apro questa discussione in quanto sul web ci sono poche notizie sulla Tronxy XY 2 PRO, proposta ad un prezzo interessante nella fascia delle economiche, in concorrenza con le più note Alfawse U30 pro/ Ender 3 pro/ Anycubic i3. Possessori/tester di questa stampante a voi le recensioni!
  21. E si proprio questo è il punto, attualmente quella col prezzo più invitante di quelle elencate da me è la Tronxy xy2 pro ma la scarsezza di informazioni sul web, soprattutto in italiano, mi fanno temporeggiare. Non sono a conoscenza ancora se ha grossi difetti, diversamente la U30 pro (o gemelle) che ormai diciamo è sdoganata ma il prezzo è salito un pochino ultimamente.
  22. Ragazzi anche io sono orientato sulla U30 pro, vi ricordo le gemelle longer lk4 pro e diggro alpha 3. Quale sta di meno quella conviene prendere ma il prezzo ultimamente è stabile sui 255. Stavo valutando come alternativa più economica una tronxy xy2 pro ma è ancora poco diffusa.
  23. peppebn88
    Salve a tutti
    Salve a tutti sono Peppe e sono alla ricerca della mia prima stampante 3d. La scelta è ricaduta sulla Alfawise U30pro/Longer LK4/Diggro ALpha 3 e tra la Anycubic I3 Mega S e la Tronxy XY2 pro. Sarei più orientato sulla U30 pro e similari data la diffusione ormai consolidata sul mercato e il buon rapporto qualità prezzo se acquistata intorno alle 200 euro (attualmente sui 260) ma il prezzo della XY2 Pro, sui 180 sembra interessante
      • 1
  24. peppebn88
    Tronxy xy 2 pro
    Salve chiedo agli esperti pareri su questa stampante. Pregi/difetti? Confronti con le più quotate Alfawise U30pro o Anycubic i3 mega/s?
  25. Ciao sto valutando l'acquisto di una xy2 pro in quanto trovata a 185 euro mentre la alfawise u30pro a 280. È sullo stesso livello o inferiore?
