superzeus3
Su superzeus3
  • Compleanno 30/01/1974
1.227 visite nel profilo
Obiettivi di superzeus3
  1. eccomi..vivo e vegeto...son un po preso (son stato 1 mese in Indonesia) comunque a volte ritorno...hehehehhe
  2. Il suddetto problema nei cerchi è causato dal fatto che sono parti a sbalzo senza i supporti sotto..quindi il filament cede verso il basso
  3. Ottimooooo...il Superzeus ha superato se stesso cn quell abbinamento
  4. ti ho risposto in pvt nicola...non rifarlo...ti basta fare anche la Leva e la Staffa al contrario e poi funziona ugualmente bene (hai solo la scomodita di aver la manopola sul lato sinistro...e devi star attento a dove va a premere l'endstop della X)
  5. Assolutamente sbagliato :devi stamparlo con l attacco adiacente al piatto
  6. Top/botton thickness...se hai layer 0.2 lo fai a 1mm...se hainlayer 0.25 fai 1.25
  7. Non é brutta..é orrenda Cala la velocita...fai almeno 5 passate e infill non inferiore al 25%. Comunque sei molto magro Non é brutta..é orrenda Cala la velocita...fai almeno 5 passate e infill non inferiore al 25%. Comunque sei molto magro
  8. ...e poi un bel superzeus
  9. ...e poi un bel superzeus
  10. 30€...per 20 ore di stampa e cuscinetto non mi sembra malvagio. Premetto che avevo preso questa decisione perche' ultimamente ho poco tempo..ed i piu avevano problemi di assemblaggio o reperibilita' di componenti..e non riuscivo a seguirli continuamente...cosi ho deciso di spedirlo gia montato! questo supporto e' fatto esclusivamente per le nostre stampanti...ed avrai verificato che con questo non serve fare esperimenti a provare a cambiare HE. Farne uno compatibile con piu estrusori significava rinunciare alla rigidità estrema che questo garantisce...quindi ho preferito farne uno perfetto solo ed esclusivamente per gli HE e3d. (ps...c'e' gia in cantiere la nuova release con riduttore 5:1) ciaooooooooooooo
  11. Hehhehehe.. troppo facile col superzeus montato
  12. Unica cosa che puoi sostituire il tubetto in ptfe ...diametro esterno 3mm e foro da 2mm.Poi qualche nozzle di scorta
  13. Io l ho presa da un importatore italiano molto serio e professionale...certo..costa un pelo in piu..pero hai assistenza..sostituzione in caso sia guasta..e nessun sorpresa di tasse extra o pacco fermo in dogana. Se sei interessato contattami in pvt che ti do nominativo
  14. Bene..son contento che sei entusiasta del mio progetto..e devo sottolineare però che non é un classico diretto..ma ha altre caratteristiche importanti...quali la separazione tra zona calda e fredda..il raffreddamento del pla che nn intacca il nozzle...l'estrema rigidità dell estrusore...tutte cose che lo rendono unico ed estremamente affidabile.
