superzeus3
Tutti i contenuti di superzeus3
Prusa I3 by Sunhokey
superzeus3 ha risposto a Help3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
eccomi..vivo e vegeto...son un po preso (son stato 1 mese in Indonesia) comunque a volte ritorno...hehehehhe -
Il suddetto problema nei cerchi è causato dal fatto che sono parti a sbalzo senza i supporti sotto..quindi il filament cede verso il basso -
Ottimooooo...il Superzeus ha superato se stesso cn quell abbinamento -
ti ho risposto in pvt nicola...non rifarlo...ti basta fare anche la Leva e la Staffa al contrario e poi funziona ugualmente bene (hai solo la scomodita di aver la manopola sul lato sinistro...e devi star attento a dove va a premere l'endstop della X) -
Assolutamente sbagliato :devi stamparlo con l attacco adiacente al piatto -
Top/botton thickness...se hai layer 0.2 lo fai a 1mm...se hainlayer 0.25 fai 1.25 -
Non é brutta..é orrenda Cala la velocita...fai almeno 5 passate e infill non inferiore al 25%. Comunque sei molto magro Non é brutta..é orrenda Cala la velocita...fai almeno 5 passate e infill non inferiore al 25%. Comunque sei molto magro -
...e poi un bel superzeus -
30€...per 20 ore di stampa e cuscinetto non mi sembra malvagio. Premetto che avevo preso questa decisione perche' ultimamente ho poco tempo..ed i piu avevano problemi di assemblaggio o reperibilita' di componenti..e non riuscivo a seguirli continuamente...cosi ho deciso di spedirlo gia montato! questo supporto e' fatto esclusivamente per le nostre stampanti...ed avrai verificato che con questo non serve fare esperimenti a provare a cambiare HE. Farne uno compatibile con piu estrusori significava rinunciare alla rigidità estrema che questo garantisce...quindi ho preferito farne uno perfetto solo ed esclusivamente per gli HE e3d. (ps...c'e' gia in cantiere la nuova release con riduttore 5:1) ciaooooooooooooo -
Hehhehehe.. troppo facile col superzeus montato -
Unica cosa che puoi sostituire il tubetto in ptfe ...diametro esterno 3mm e foro da 2mm.Poi qualche nozzle di scorta -
Io l ho presa da un importatore italiano molto serio e professionale...certo..costa un pelo in piu..pero hai assistenza..sostituzione in caso sia guasta..e nessun sorpresa di tasse extra o pacco fermo in dogana. Se sei interessato contattami in pvt che ti do nominativo -
Bene..son contento che sei entusiasta del mio progetto..e devo sottolineare però che non é un classico diretto..ma ha altre caratteristiche importanti...quali la separazione tra zona calda e fredda..il raffreddamento del pla che nn intacca il nozzle...l'estrema rigidità dell estrusore...tutte cose che lo rendono unico ed estremamente affidabile. -
Ripeto per l ennesima volta:il sistema bowden é bello perche nn sovraccarica l asse orizzontale...ma dovendo spingere il filo in un tubetto lungo 50cm fa molta fatica:con questo sistema risolvete tutti i problemi e stampate 3 o 4 volte piu veloci e con una qualita nettamente migliore. Per info scrivetemi in pvt... -
Una ditta qua a Brescia..ma se non fai un quantitativo minimo costano tanto (tieni presente che per 5 pezzi per la stampante il prezzo minore che ho trovato era sui 180€...facendo 5 kit (quindi 25 pezzi) sn sceso a 100€) -
Questo é stato fatto per la nuova creatura...ancora in versione prova...sto aspettando le parti in alluminio in taglio laser (momentaneamente sostituite cn pezzo in legno e parti stampate in pla) -
Ooooo...finalmente Se ti dava problemi l aeratore me lo dicevi che te ne inviavo uno piu grande. Ho comunque gia fatto la versione 2.0 con motore posteriore e riduttore 1:5... Comunque grazie per i complimenti.... Simone (alias superzeus) -
L autobed levelling serve a facilitare la messa a Zero...se nn sei perfettamente a Zero hai problemi soprattutto iniziali (o ti si stacca o ti esce rigonfio).Te hai invece grossi problemi di scarsita di materiale..quindi o hai ugello intasato...o tubetto teflon interno che si è mosso o che si é rigonfiato per eccessivo calore -
..ed il mio MegaEstrusoreDirettisssssimo??non lo hai ancora montato??? -
150mm/s col bowden ne io ne altri 50 persone che abbiam comprato questa stampante ci siam mai avvicinati...massimo 50/60!!! Montando questo invece si é arrivati subito a 150mm/s I 150 sn sconsigliati sulla originale prprio perche l HE é fissato da schifo e ad alte velocita ha forti oscillazioni:con questo supporto non le hai e puoi viaggiare senza inconvenienti. E poi la gestione delle ritrazioni..non dirmi che é uguale avere solo 4cm di filo bello guidato o avere 30cm sballonzolante in un tubo.... -
...di questo mio progetto...motore direttissimo...HE iper-rigido e stabile anche ad alte velocita..raffreddamento ottimale..riesco a stampare fino a 150mm/s senza problemi con motore piccolo da soli 0.23Nm -
montaci momentaneamente quello classico dell estrusore!!
