saphirot
Tutti i contenuti di saphirot
  1. Ottimo!!! grazie si, l'ho abilitato!
  2. ok mi sono risposto da solo facendo prove 🙂 è il BABYSTEP_MULTPLICATOR_Z impostando valori più bassi di 10 (default) si ottengono valori inferiori di incremento Probe Offset. quindi 8 => 0.020 - 6 =>0.015 etc... 🙂
  3. Ciao a tutti, ogni qualvolta vado a modificare il Probe Z offset da controller dell'lcd, l'incremento è di 0.025. Se io volessi ridurre questo incremento a 0.010 o 0.015, dove dovrei sbattere la testa? Sto cercando in Marlin (v. 2.0.7.1) ma non trovo valore apposito. Devo interevenire su BABYSTEP_MULTIPLICATOR_Z ? è attualmente di default su 10 (ma non credo sia da toccare). Devo intervenire sul DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT ? attualmente di default su 80,80,400, xxx (ma non credo sia da toccare) Ho provato ad intervenire su SHORT_MANUAL_Z_MOVE in configuration.adv, dove di default è 0.025, ma anche cambiando questo parametro, continua a darmi incrementi di 0.025. Aiutino? Grazie
  4. Ciao a tutti. Aggiungo un link su cui mi sono principalmente basato per la compilazione del Marlin: https://www.reddit.com/r/ender3/comments/e894j7/marlin_20x_guide_for_ender_3_using_skr_mini_e3_v12/
  5. No lo spread cycle lo ho disattivato nel mio Configuration_adv Il linear advance l'avevo abilitato ma effettivamente essendo K=0 è disabilitato... quindi posso disabilitarlo in Marlin..ma se un giorno volessi utilizzarlo, bastando il K=0 per disabilitarlo.. perchè non lasciarlo? Mi sono capito da solo forse... Per lo Stealthchop lo ho impostato così: #define STEALTHCHOP_XY #define STEALTHCHOP_Z #define STEALTHCHOP_E #define CHOPPER_TIMING CHOPPER_DEFAULT_24V #define MONITOR_DRIVER_STATUS //#define HYBRID_THRESHOLD Poi vedo che ho lo stallguard disabilitato (avendo dei TMC2209, conviene abilitarlo?) #define TMC_DEBUG Consigli??? aiuto? ho fatto casino?
  6. -1,47 è in Marlin. Quando ho fatto l'offset per lo Z ho impostato da pronterface. Si ho illinear advance perchè è tutto mooooolto piú silenzioso (fatti diversi tentativi). k lasciato a 0
  7. in effetti non mi capacito di alcune stampanti con telaio in MDF!!!!! ma perchè?!?! e nn è che siano più convenienti di una magari ender 3!!!
  8. Leggendo nei forum c'è gente contentissima del 3dtouch che funziona a meraviglia (ma mi pare di capire più con marlin 1.9)...boh... le esperienze sono sempre soggettive! Che non sia altrettanto preciso magari ci sta anche.. ma se ad alcuni va bene, e ad altri va male... beh.. non si può generalizzare. anche perchè banalmente non sono utilizzati per l'appunto con lo stesso firmware...
  9. Dimenticavo l'M503: SENDING:M503 echo: G21 ; Units in mm (mm) echo: M149 C ; Units in Celsius echo:; Filament settings: Disabled echo: M200 D1.75 echo: M200 D0 echo:; Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E104.00 echo:; Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X500.00 Y500.00 Z20.00 E60.00 echo:; Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X2000.00 Y2000.00 Z100.00 E10000.00 echo:; Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P500.00 R500.00 T500.00 echo:; Advanced: B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> echo: M205 B20000.00 S0.00 T0.00 X10.00 Y10.00 Z0.30 E15.00 echo:; Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:; Auto Bed Leveling: echo: M420 S0 Z0.00 echo: G29 W I0 J0 Z0.07000 echo: G29 W I1 J0 Z0.37000 echo: G29 W I2 J0 Z0.02500 echo: G29 W I3 J0 Z1.08500 echo: G29 W I4 J0 Z1.21250 echo: G29 W I0 J1 Z0.94500 echo: G29 W I1 J1 Z-0.11000 echo: G29 W I2 J1 Z0.92500 echo: G29 W I3 J1 Z-0.07500 echo: G29 W I4 J1 Z0.66000 echo: G29 W I0 J2 Z-0.01750 echo: G29 W I1 J2 Z0.20500 echo: G29 W I2 J2 Z-0.01750 echo: G29 W I3 J2 Z0.31750 echo: G29 W I4 J2 Z0.16250 echo: G29 W I0 J3 Z0.83250 echo: G29 W I1 J3 Z0.93500 echo: G29 W I2 J3 Z1.01000 echo: G29 W I3 J3 Z-0.09500 echo: G29 W I4 J3 Z0.21000 echo: G29 W I0 J4 Z-0.21000 echo: G29 W I1 J4 Z0.45250 echo: G29 W I2 J4 Z0.02500 echo: G29 W I3 J4 Z0.77250 echo: G29 W I4 J4 Z0.42000 echo:; Material heatup parameters: echo: M145 S0 H205 B60 F0 echo: M145 S1 H240 B70 F255 echo:; PID settings: echo: M301 P31.00 I3.00 D83.68 echo: M304 P104.00 I20.50 D356.30 echo:; Power-Loss Recovery: echo: M413 S0 echo:; Z-Probe Offset (mm): echo: M851 X-40.00 Y-12.00 Z-1.47 echo:; Stepper driver current: echo: M906 X620 Y620 Z620 echo: M906 T0 E340 echo:; Driver stepping mode: echo: M569 S1 X Y Z echo: M569 S1 T0 E echo:; Linear Advance: echo: M900 K0.00
  10. beh dai... ho la casa invasa di cubetti... e la moglie smadonna pure qui.. mi trasferirò in box a breve temo 😅 comunque iniziate a farmi sorgere il dubbio che sia veramente il 3dtouch ad avere creato i problemi..la notte forse ha portato consiglio. Oggi provo ad eradicarlo e rimetto il caro switch per l'endstop Z!! e dovrò reimpostare Marlin....🤪 Aggiungo che il leveling lo faccio a piatto caldo (65°) e a nozzle freddo. Allego i miei files configuration.h e configuration_adv.h vi scrivo anche il mio gcode per non lasciare nulla al caso: G21 ; set units to mm G28 ; Home all axis G90 ; (absolute positioning) M82 ; (set extruder to absolute mode) G29; auto bed leveling M500 ; Save Settings to EEprom G92 E0 ; resetta estrusore G1 Z0.2 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X0.1 Y200.0 Z0.0 F1500.0 E15 ; disegna la prima linea G1 X0.4 Y200.0 Z0.0 F5000.0 ; spostati leggermente di lato G1 X0.4 Y20 Z0.0 F1500.0 E30 ; disegna la seconda linea G92 E0 ; resetta estrusore M300 S300 P1000 ; Play a 300Hz beep sound for 1000 milliseconds (questo da marlin 2 non funziona più) M117 ----- PrInTiNg ----- Vi chiedo inoltre una info su come impostare l'ordinamento dei files della SD. Prima di marlin 2.bugfix me li metteva in ordine di ultima modifica decrescente, adesso l'ultimo modificato me lo mette in fondo alla lista. se non ho capito male dovrebbe già essere cosi con #define SDCARD_RATHERRECENTFIRST ma invece si fa i fatti suoi. Grazie Grazie per tutti gli aiuti! E' la volta che mi fisso in testa qualche concetto di Marlin forse...:) Configuration.h Configuration_adv.h
  11. Ehh..sono gnubbo!! Abbiate pietà! 😅 La stampante l'ho presa ad inizio quarantena..e la mia indole di smanettone non mi lascia quetare... Stava venendo anche a me il dubbio sul 3dtouch... Dopo i 57 tutorial mi sono fatto un'idea di cosa stessi andando a fare, e a quel punto l'ho fatta..anche xchè su 5 tutorial visti, non uno uguale all'altro..quindi sono andato avanti ad approfondire 😁. Domani posto tutto!! Ora non ho il pc a portata di mano. Intanto anticipo un mega grazie per le risposte!! Esattamente quel che succede col 3d touch...che se mi dite faccia cosí schifo, lancio dalla finestra 😅
  12. Ciao a tutti!! Dopo circa 1 mese che mi picchio senza sosta mi decido a scrivere. Anticipo... ho guardato tutti i peggio tutorials ma ancora non ho trovato soluzione. Dunque.. inizio dicendo che la mia Ender 3 è stata un po' modificata. Scheda Sk3 Mini E3 v1.2 con marlin 2 bugfix compilato a mano mettendo insieme i pezzi di circa 37 tutorials in varie lingue :), e3d v6 volcano originale, piatto in vetro creality originale, 3dtouch geeetech alla parvenza funzionante, e continuo ad avere lo stesso problema di Pietro77. Z offset settato a meraviglia (-2.7), livellamento piatto automatico che continua a lasciarmi un po' perplesso ma la sua trafila la fa tutta. Se provo a fare il livellamento manuale il foglietto va perfettamente ovunque. Parte la stampa... e già la prima riga per "riempire" il nozzle tocca e non tocca... o quasi non lascia uscire il materiale...vabbè, andrà meglio dico. NO! va al centro del piatto (appena livellato) e nada... devo intervenire con lo Z probe offset per ridurre o aumentare la distanza del nozzle per i primi 3-4 layers. NON trovo modo o maniera di far si che sto ugello vada dove deve andare. Asse x perfettamente livellata (equidistante dal piatto sia a destra che a sinistra). Il piatto di vetro storto? no dai... non ho cambiato i microsteps degli assi. Sono quelli di default. I calcoli sono quelli. Slicer Cura 4.6. Nozzle 0.4, altezza layer provate diverse, di solito sto a 0.16, ma anche a 0.2 non cambia la solfa. altezza primo layer 0.2, larghezza 0.4. Temperatura nozzle 210 piatto 65 per i primi 3 layers. A regime 205-50. 50mm/sec, 25mm/sec i primi layers. No raffreddamento layers. sebbene le impostazioni per il volcano dicano massimo 2mm/s di ritrazione, sto usando gli stessi valori che usavo con l'hot end originale 5mm @ 50mm/s (altrimenti stringa). Flusso 102% primo layer, 98% altri. Pla sunlun. Ma anche con altri marchi (prusament, 3djake, fillamentum, ice, eryone, la questione non cambia). Durante la stampa devo intervenire qua e la alzando sempre un po' lo z offset per evitare leggeri raschiamenti. poi le stampe vengono bene alla fine, ma mai precise come dovrebbero essere.. e devo stare sempre per forza dietro all'avvio della stampa. Consigli? Aiuti? Miracoli? Grazie!
  13. banalmente il motore non da segno di vita....:)
  14. Temo sia un problema di mainboard. Sto testando i canali motore uno ad uno... Sull'asse X il motore fa avanti e indietro velocissimo... praticamente non sa dove andare, se avanti o indietro e fa quei "saltelli". Asse Z e Y nessun segnale. Ho provato a upladare marlin 1.1.9 e adesso 2.0.5.3 ma nulla di risolto. Temo sia la mainboard. Ho preso una SKR mini, arriverà in settimana https://www.amazon.it/gp/product/B07ZCT3SQ2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Volevo prendere questa https://www.amazon.it/PoPprint-controllo-BIGTREETECH-TMC2209-TMC2208/dp/B082TY2H55/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=skr+mini+e3&qid=1588691746&s=industrial&sr=1-1 ma ho notato che a detta loro funziona solo con un particolare firmare..mah.. nel dubbio 😅 Vedo anche di procurarmi degli altri motori...qualora mandi a ramengo le cose smanettandoci...
  15. Intanto grazie!!!! Dunque il motore è perfettamente compatibile da scheda tecnica secondo tue indicazioni... questo mi rincuora parecchio!!! 🙂 Però scalda tantissimo anche in standby... e non ne capisco la ragione. I potenziometri sono regolati come da default su sched originale 0.58 su X,Y,Z e 0.72 su E. E qui subentrano gli altri problemi. Il motore X saltella su se stesso e non si muove. Il motore Z non da segni di vita (da pronterface o da repetier e non ne capisco la ragione!!
  16. Ciao a tutti.. dopo tante bestemmie mi sono deciso a scrivere sul forum. Quasi nuovo possessore di una Ender 3. La ho da 2 mesi. Utilizzata da subito senza problemi... appena ho iniaziato gli upgrade, addio!!! Ma la domanda fondamentale è: i motori originali sono a 24V (Creality 42-34, nema 17 bipolari). Ho acquistato un motore da 12V Quimat (difficili da trovare da 24! mi sono accorto solo all'arrivo che era a 12 e non a 24V) Può girare su questa stampante essendo alimentata a 24V? Grazie!!! A breve posterò tutte le altre problematiche uscite negli ultimi 10 giorni.. :)
