Ciuri
Obiettivi di Ciuri
  1. Si,grazie. In effetti poi ho provato a riscaldare il piano, che non avevo ancora provato... In effetti è partito! Grazie . Potete chiudere
  2. Salve a tutti. Ho cercato un po' e non ho trovato nessuno col mio stesso problema.. Ho montato la mia prima e nuova stampante. A parte i problemi meccanici riscontrati nel montaggio.. Allineamenti vari dei motori z e y. Ruote di scorrimento assi "marcate" con segni abbastanza evidenti. Muovendo a mano gli assi si sente lo "scalino" quando le ruote passano in quel punto.. ma questi riesco a sistemarli con calma. Ho finito di assemblarla comunque, per vederla muovere. Il problema è che provando a muovere gli assi dal pannello, tutti si muovono a parte il motore estrusore.. Ho fatto le seguenti prove: Scollegato e invertito i connettori dei motori z ed estrusore. Comandando z si muove motore estrusore Comandando estrusore motore z non si muove. Pensando quindi il problema fosse il cablaggio estrusore dalla scheda al motore, ho invertito i connettori z ed estrusore sulla scheda. Il risultato è stato che Comandando z si muove estrusore Comandando estrusore non si muove z. Quindi il cavo estrusore è buono. Ho verificato quindi con tester in uscita dalla scheda. Dai pin sulla scheda di z vedo 24v o -24v a seconda del verso che comando. E 0 quando non comando. Dai pin sulla scheda dell'estruore invece, vedo sempre 0. Sia che comandando movimenti sia che non comando... Sono un meccanico, le mie competenze elettriche finiscono qui... Secondo voi il problema è la scheda o il "modulo di comando"? Cioè, prende il comando ma qualcosa nella scheda non va, oppure non prende proprio il comando e alla scheda non arriva il comando di dare corrente? Qualcuno sa dirmi come poterlo verificare In ogni caso ho appena scritto al venditore, domani spero di avere risposta... Grazie
  3. Ciuri
    Presentazione
    Salve a tutti. Sono Luca, della provincia di Bologna, ho 35 anni. Sono un tecnico meccanico di macchine CNC. Ho deciso di acquistare la mia prima stampante 3d. Mi ha sempre interessato potermi realizzare piccole cose. Leggendo un po' qui, e sul web ho scelto una ender 3x. Arrivata ieri,dopo averla ordinata nemmeno una settimana fà! Premetto che non ho tempo da dedicare al forum e tantomeno alla stampa 3d. Ho 2 figli piccoli, quindi rimane poco tempo libero. Mi scuso in anticipo se non dedicherò tempo qui. Ho deciso comunque di fare l'iscrizione, perché non sò nulla di stampa 3d, ed in caso di bisogno vorrei poter avere consigli dagli esperti. Buona stampa 3d a tutti!
      • 3
