Marco87
Profilo
  • Sesso
    Not Telling
Obiettivi di Marco87
  1. Ne prenderò atto grazie delle risposte
  2. Materiale: ABS Software: Z-suite (software proprietario) Impostazioni: layer da 90 micron con infill medio Si il modello l'ho preso su thingiverse
  3. ciao anche io sono un felice possessore di una zortrax m200 e devo dire che la stampante è stupenda, la esci dalla scatola fai la prima calibrazione del piano e basta è pronta!! stampa veramente una meraviglia questo è per farti capire la qualità di questa stampante.... l'oggetto che vedi gli sono stati tolti soltanto i supporti di costruzione (e non erano neanche pochi), non è stato carteggiato ne niente
  4. grazie delle risposte, si l'ho scoperto solo in seguito leggendo il forum ufficiale. veramente la stampante l'ho comprta da lei signor Pietro è che pensavo fosse un problema legato al disegno più che al software apposta non ho chiesto niente!
  5. Forse ho scoperto dove sta il problema..... potreste dirmi se questo oggetto lo vedete pieno o vuoto? http://1drv.ms/1HwYFsR grazie ancora delle risposte
  6. Con qualsiasi infill che scelgo mi fa questa cosa Solo con SHELL cambia e mi fa solo i contorni ( come giusto che sia )
  7. Grazie per le risposte L'oggetto in questione è questo: http://www.thingiverse.com/thing:477 A me pare un cubo pieno dato che c'è scritto "test" Poi il problema è che me lo fa con qualsiasi cosa metto
  8. Ciao a tutti vi espongo il mio problema con il programma z-suite: Quando vado a fare lo slicing dell'oggetto dentro mi rimane "vuoto" come se non ci fosse l'infil. Cosa può essere? ( Vi allego le immagini delle impostazioni e di come viene il rendering. Nella prima immagine sono le impostazioni che ho usato, quindi infill full (quindi in teoria me lo dovrebbe fare "pieno" il cubo. Nella seconda immagine il cubo sembra essere giusto ma..... Nella terza immagine vi fa vedere come il cubo viene vuoto al centro. In pratica fa le prime 3 e le ultime 3 "passate" del solido. Aiutoooo Grazie in anticipo
  9. Marco87
    Ciao a tutti
    Ciao a tutti mi chiamo Marco ho 27, sono di Roma e sono un felice possessore di una zortrax m200. Ho scoperto da poco questo forum ma devo dire che ho trovato degli ottimi consigli! BRAVI!!!
