SCGraphic88
Obiettivi di SCGraphic88
  1. ma quando dici 15 sec a layer.. quale sarebbe il valore da mettere a 15? il primo proprio? no bottom exposure o normal exposure.. ma il primo proprio?! io a 15 mai messi.. mettevo dai 5 max 9, provai 10 ma visto che non veniva niente non ho continuato a salire.. ora provo il file ma quali valori usare correttamente?
  2. no non è un file stl è .cbddlp, se vedi a inizio post ho messo la foto della torre stampata, sto usando lo stesso file di test prova...ma dovrebbero essere 2 torri fatte insieme..non una alla volta.. e quei maledetti lavori non vanno! e anche se provo a stampare altro ( tipo un cane, o altro ) sempre dopo aver fatto slice e quindi usato file .cbddlp... viene una sottiletta perchè non so che valori dargli in impostazioni stampa avviata! per sfizio.. giusto per capire se sono io ... mandami un file pronto da stampare, pure semplice e dimmi i valori con cui lo stampi tu.. devo capire se è un problema di livella o il file
  3. le torri usate sono quelli del test della stampante, le trovo già con il file pronto e vedo l'immagine sullo schermo come vedo nei tutorial.. se provo a metterlo su "CHITUBOX" ( la elegoo mi ha mandato una mail con foto dove mettere i settaggi per le torri) e modifico, escono i rotondi più piccoli e incollati alla base! tant'è che il FEP è già rovinato dato che ormai, ogni cavolo di stampa che faccio me la ritrovo sul fondo e con santa pazienza col dito nel guanto a toglierla...sono così esaurita che ho mal di testa ( o le milioni di inalazioni da resina chi lo sa ) sto perdendo la pazienza e non mi capacito su cosa sbaglio! i valori..sti valori quali sono per ste torri??? sta resina marrone che problemi ha? leggo sul suo boccettino dei valori che quando li uso non servono a niente...boh..oggi tutte ostie mi fa, qualsiasi valore sia..
  4. il foglio si toglie facendo "sforzo" quindi è tarato bene? stamane ho fatto altre prove e niente, mi trovo sempre a vedere la torre sx rimanere salda e la dx cadere giù ai primi scalini..fep pulitissimo ( ma ci sono ricambi per quello?)..sto consumando mezzo litro di resina solo per le prove...non me l'aspettavo così difficile ( neanche facile ma non così incasinata)
  5. con le torri di test sto usando questi parametri ( l'ho livellata 10000 volte sto piatto) però sempre una ne rimane attaccata, l'altra fa la base e poi rimane sul fondo.. devo aumentare? la resina è elegoo maroon e il fep l'ho ripulito più volte
  6. Salve a tutti, ho acquistato la mia prima stampante 3D e già sto impazzendo!! non riesco a capire come poter stampare senza che si stacchino in stampa la resina già formata sul piattino!! dopo 1 po me lo ritrovo giù. Ho fatto il test delle due torri e solo dopo aver messo i valori più alti, me ne è uscita solo una e l'altra no! ho messo un progetto in usb fatto da me e a parte darmi meno strati ( le torri erano 1/1000 e il mio 1/721) non stampa niente..rimane solo un'ostia sul fondo ( con tutti i valori alti usati per la torre). Mi potete spiegare il rapporto di questi valori con la statuetta da stampare? devo modificare su chitubox o solo sulla stampante? aiutatemi perchè veramente non ci sto a capì più niente!! non so dove cercare!! ( e i tutorial sul tubo parlano solo delle cose positive ) ecco il pezzo stampato
  7. Buongiorno sono nuova, comincio con il dire che ieri mi è arrivata la mia prima stampante a resina "Elegoo Mars" e neanche ho iniziato che ho problemi ehehheh. Ho seguito un tutorial su Youtube su come si calibra la piattina che si immerge nella vasca con la resina almeno 2-3 volte senza successo! mi suona anche a fine corsa, faccio il test con la carta etc ma quando vado in stampa non fa assolutamente niente! non aderisce sul piatto ma anzi trovo nel fondo della vaschetta dei pezzi interi fini come ostie..mi potete dare una mano? non capisco dove sbaglio =(
