roberto3d
Obiettivi di roberto3d
Stampa materiale flessibili cosa utilizzare
roberto3d ha risposto a Roberto nella discussione Materiali di stampa
Ho finito la stampa. Dalle foto potete vedere come ero messo . Il pezzo aveva un bel po di difetti sul retro del cinturino. Dove riuscivo a prendere le pretuberanze con le dita, riuscivo a toglierle. Con una passatina a carta vetrata con l'attrezzo appena comprato della lidl, li ho levati completamente senza fatica. Problemuccio: come si toglie il filamento??? Senza pensarci ho fatto fare l'espulsione in automatico e non è uscito. Allora l'ho tirato un pò per farlo spezzare poi ho inserito pla ed ho risolto, ma non è una procedura da seguire. Penso bisogni tagliare il filamento e farlo estrudere fin quando non è possibile inserire del pla per ripulire l'estrusore -
Dimenticavo: per far aderire il pezzo al piano ho usato la colla vinilica in stick, la stessa che uso per i pezzi in pla. -
Mi è arrivato un'ora fa ed ho cominciato subito a stamparlo. Posterò le foto. In anteprima vi posso dire che non ho avuto intoppi nel caricamento. Ho seguito le istruzioni date dalla BQ (produttrice della Hephestos) Ho usato Cura. Impostata la temperatura a 235 gradi e caricato a mano il filamento (no automatico) fino a che non fuoriusciva dall'estrusore e senza forzare. Impostato cura come segue: Lo Skirt= line count 2 - Start distance 5mm (quest'ultimo è personalizzabile secondo le proprie esigenze) Enable retraction=disabilitata (quindi levare la spunta) Print speed=20 (lentina ) Printing temperature= 235 gradi come ho detto prima. Sto per finire una stampa durata quasi due ore e nessun intoppo (fin'ora) -
Io ho ordinato il filaflex. Ho una Prusa I3 hephestos. Ho chiesto chiarimenti al produttore della stampante (BQ). Non ero sicuro si riuscisse a stampare, anche se per loro rientra nei materiali che sono compatibili. Con alcune accortezze è possibile, anche da quanto ho potuto leggere in vari post, anche senza fare modifiche. Appena arriva farò le mie prove. -
Alla fine mi sono deciso ed ho comunque fatto l'ordine che non arriverà prima di metà maggio. Farò le mie prove, poi vi farò sapere
Io rimango un po incerto. Ho detto erroneamente che ho ordinato, ma in realtà ho solo ricevuto il preventivo. Alternative ce ne dovrebbero essere, tipo resine epossidiche bicomponenti, ma non chiedetemi dove si trovano e quanto costano. Anzi se lo sapete. Avevo trovato una resina simile usata per delle riparazioni e non era esattamente economica.
Scusami Elvis Scusami non avevo letto il messaggio. Si è di lissone e finalmente dopo un bel po di tempo (e mail senza risposta, loro che dicevano di non averle ricevute, ecc ecc) mi hanno mandato il preventivo. Ho ordinato xtc 3d e colori uvo 9 sample pack. La confezione di xtc 3d kg. 0.640 viene 48.50 euri, i colori uvo 33 euri più iva e spese di spedizione (10 euri) ben più caro di quanto scritto sul sito del produttore. Neanche ce l'hanno in magazzino, visto che saranno disponibili dal 15 maggio. Inoltre pagamento immediato tramite bonifico bancario. Con tutto il rispetto, forse la smooth on poteva sceglierselo un poco meglio il rivenditore, magari con negozio on-line.
Il rivenditore italiano è indicato nel sito del produttore. Non ha un negozio on line. Bisogna contattarli direttamente (Io lo sto facendo via mail) ed attendere risposta per prezzo e modalità di pagamento e spedizione. Io ci sto provando adesso e sono in attesa di risposta. Se volete vi tengo aggiornati.
Nuovo metodo per rafforzare i pezzi stampati
roberto3d ha risposto a Help3d nella discussione Materiali di stampa
Non so se tutti masticano l'inglese, ci potete fare un sunto in italiano? Grazie -
prusa i3 hephestos. stampa filamento pla e bronzefill colorfabb
roberto3d ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno, vorrei sapere se qualcuno ha provato pla, xt e bronzefill (o copperfill) della colorfabb con la prusa hephestos. Ho ricevuto dei campioni e mi interessava conoscere eventuali esperienze su temperature ed impostazioni usate per questa stampante. grazie. -
prusa i3 hephestos come vi trovate?
roberto3d ha risposto a gdallari nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Grazie Renato, le tue info sono molto utili -
Gomma Plastink e estrusore witbox della prusa i3 Hephestos
roberto3d ha risposto a Kirys nella discussione Materiali di stampa
Ciao Kirys, grazie per la dritta, mi farò mandare anch'io un campione e proverò. Per il resto come vanno le stampe con la hephestos? Hai usato per caso il pla della colorFabb? -
Hepehstos non stampa!
roberto3d ha risposto a baronerosso nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Provato a stampare da pc via usb? -
Stampate con l'heatbed o piatto freddo? Io con il secondo e ho qualche problemuccio a far incollare il pezzo che a volte mi scappa via. ho provato lacca e carta adesiva. Per il resto tutto ok, tranne qualche che problema nel montaggio con i supporti che fermano i motori dell'asse z con il frame. Non mi risultava che dovevo limare i buchi e le due assi non volevano entrare. Con il motore montato non riuscivo neanche a limarli. Ho dovuto smontare, limare e rimontare. A voi è successo? -
Estrusore Hephestos intasato, risolto (?)
roberto3d ha risposto a IllGib nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io lo inserisco regolarmente, mettendo il filamento nella fessura e premendo sul display. Prima di usare un filamento di pla, consiglierei di provare a vedere se si spezza con le mani (come se fosse un legnetto secco). Se così è, spezzarlo fino a che non lo fa più. Se il filamento si spezza con le mani non va bene. Non parlo del wood che si spezza regolarmente, infatti è rognosetto.
