Edokg
Tutti i contenuti di Edokg
Riempimento "differente"
Edokg ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao a tutti ragazzi, ho una domanda. Ho disegnato un manico per un coltello (allego immagine) e vorrei che la parte dove viene inserita la lama (nell'immagine la vedete a sinistra, è sagomata) abbia una percentuale di riempimento maggiore rispetto al resto (dovendo subire maggiori sforzi). E' possibile con Cura fare questa cosa? Grazie! -
Problemi con i supporti sull'oggetto
Edokg ha risposto a Franco_64 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
DIVISIONE E MODIFICA STL
Edokg ha risposto a Ettore84 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Si, c'è una versione free, ma di sicuro non ti fa istallare un'estensione utile per capire se i 3d sono mainfold o no, e poi non so se si ha la possibilità di esportare in stl...io ho la versione pro quindi non mi sono mai posto il problema.. -
La scritta non sono riuscito ad eliminarla neanche io con Fusion, ma con Sketchup è stato easy, è bastato cancellare la "profondità" della lettera e poi chiudere il buco. Vedi se ti da lo stesso problema "bozzo". Ti allego il file. Per quanto riguarda il dividere i pezzi, sempre con Sketchup viene bene, e mi sembra che in cura mantenga le dimensioni corrette...ti allego un pezzo che ho estrapolato... Se vedi che funziona e ti vuoi scaricare il programma poi ti dico come fare. 😉 MGLO_receiver mod.stl 1.stl -
Puoi caricare l'STL per dargli uno sguardo? -
Sondaggio - Quale stampante 3D possiedi?
Edokg ha risposto a Alessandro Tassinari nella discussione La mia prima stampante 3D
Artillery Genius in arrivo... -
La butto li...hai una qualche dimestichezza con la modellazione 3d? Se si, non potresti aggiungerli direttamente tu al modello? Tipo così: -
TI ringrazio!!
Ragazzi, ho bisogno di chiarirmi un dubbio...se su una stampante stock (Artillery Genius) si volesse effettuare un upgrade per poter stampare agevolmente ABS o ASA, quindi si volesse salire con le temperature fino a 250-255-260°, a livello hardware basta sostituire l'heatbreaks con uno full metal o serve sostituire qualche altro componente?
Tabella comparativa materiali di stampa
Edokg ha risposto a Edokg nella discussione Materiali di stampa
Ho allegato al primo post anche l'originale in pdf, che per metterlo come immagine l'ho trasformato e ha perso definizione. 😉 -
Durante le mie peregrinazioni in internet alla ricerca di info di vario genere mi sono imbattuto in questa tabella, che reputo molto interessante. Sicuramente la conoscerete già, ma non avendola vista qui nel forum la allego, se invece c'è ma me la son persa mi scuso. PS. l'ho trovata in due versioni, questa è la più recente delle due. ThreeDotZero-Filament-Comparison-LBL.pdf
Grazie Killrob, come sempre, allora, dopo qualche ricerca, per quanto riguarda il BL Touch sono arrivato alla conclusione che le scelte sono due, o l'originale Antclabs oppure i cloni, tra i quali ho sentito parlar bene di quelli Trianglelab (su Aliexpress). Alla fine ho acquistato l'originale (anche se costa 5 volte tanto) su Aliexpress per spendere un pochino di meno rispetto ad Amazon. Riguardo il firmware per la Genius non esiste nulla di ufficiale, ma in rete ne girano 2-3 che sono usati da chi ha fatto quest'aggiunta... Quando arriverà tutto e mi cimenterò con la modifica aggiornerò il topic. Grazie!
Ciao a tutti ragazzi, son ancora in attesa dell'arrivo della stampante ma intanto sto pensando a qualcche piccola miglioria. Avevo in mente di crearle un box "su misura", e l'idea era quello di costruire gli spigoli del box (come scheletro) in PLA+ mentre per le facce del box volevo usare del plexiglass da 1,5 o 2mm (in modo tale che, con un po' di pazienza, si possa tagliare col taglierino). Indipendente dalla buona riuscita degli incastri e dei collegamenti tra le varie parti, volevo sapere (essendo totalmente ignorante) se le temperature che si vanno a generare all'interno del box sono compatibili con i materiali che vi ho citato oppure se non vanno bene per qualche motivo. PS. In una guida, ho letto che è opportuno non far salire la temperatura all'interno della box sopra i 50° perchè alcuni componenti si possono rovinare...pensate ci possa essere il rischio di superare questa temperatura con la configurazione che vi ho detto? Grazie!!
Stampare (e far funzionare) braccio robotico
Edokg ha risposto a Davide87 nella discussione Nuove idee e progetti
Complimenti!! -
Dilemma scelta prima stampante
Edokg ha risposto a Kotatsu nella discussione La mia prima stampante 3D
Mi sento di darti un consiglio da ex studente di architettura, che dunque conosce molto ma molto bene il tipo di plastici da produrre durante il corso di studi (e le nottate passate per farli)... Ho delle perplessità riguardo la reale applicazione della stampa 3d per quello che dici di voler fare, nel senso che stampare in 3d modelli al 500, al 200, al 100, per questioni di dimensioni ti porterebbe via una marea di tempo, ma proprio una marea...ad ogni modo, sicuramente avrai fatto le tue valutazioni, ma se vuoi intraprendere questa strada penso che almeno dovresti puntare su un piatto stampa decisamente più grande...con un 20x20x20 secondo il mio modestissimo parere non ci fai nulla...😉 PS. Avrei qualche dubbio anche riguardo la tua affermazione "devo comunque realizzare modelli 3d per i render, adattarli alla stampa non dovrebbe essere impossibile", per far funzionare tutto, i modelli per la stampa 3d devono essere "perfetti", tutti solidi, nessuna faccia che si interseca, tutte le faccie orientate bene, nessun foro non voluto, ecc. e i modelli 3d per l'architettura, viste le dimensioni, fisiologicamente sono pieni di errori...io sono un novello assoluto della stampa 3d, ma mi sono accorto subito, avendo modellato un paio di oggettini, il livello di precisione che serve raggiungere per una stampa 3d rispetto a quello che ero abituato a fare! Spero di esserti stato utile! -
Mah guarda, alla fine mi sarò visto 2000 recensioni in tutte le lingue del mondo delle varie stampanti ora in commercio, la Genius mi è sembrata veramente quella più "all'avanguardia"...un paramentro di sfelta è stato sicuramente il discorso driver...la Ghost è molto rumorosa rispetto la genius, ed è lo stesso motivo x il quale ho scartato anche l'Anycubic Mega X...cmq appena mi arriva la stampante una delle prime cose che voglio fare è disegnare e stampare un box...
Ciao a tutti ragazzi, oggi ho acquistato l'Artillery Genius, che ha la predisposizione per il BL Touch e dunque pensavo di acquistarlo. Ho visto che ce ne sono una marea in vendita, "originali", cloni, ecc, e vista la mia totale ignoranza in materia volevo chiedervi due cose: 1) Quale BL Touch mi consigliereste di acquistare? Originale, clone, marca? 2) Visto che la stampante ha la predisposizione basta montarlo e attaccare i connettori o comunque c'è da smanettare a livello di firmware ecc? Grazie!!
Dubbio su riempimento con Cura
Edokg ha risposto a Edokg nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ok, mi sputtano...ahahahah...molto probabilmente avevo per sbaglio deselezionato il layer del riempimento...😇 -
Boh, che ti dico, se provi a cercare ora sono tutte in preordine oppure esaurite...riguardo il TPU alzo l mani! Facci sapere! Ad ogni modo ho deciso di annullare l'ordine della X1 e prendere la Genius alla fine, vediamo se riuscirò ad avere sta benedetta stampante in tempi umani!
Penso nessuna delle due...dovrei aver capito che cosa era successo...ma è una cosa talmente stupida che mi vergogno a dirla...😂 -
Avevi ragione, reistallando e ricaricando gli stessi profili che ti avevo detto funziona tutto...mistero! Grazie mille comunque! -
Alla fine non è una questione di soldi, non sono quegli 80-90€ in più o in meno che spostano la cosa...sicuramente avere una stampante con un piatto più grande ti da un po' di versatilità in più...non ho in programma di stampare cose particolarmente grandi, ma non si sa mai...visto poi che sono praticamente identiche, apparte qualche cavolata...
Già fatto, ma non cambia mai nulla. Ho usato il pacchetto di 3D Nexus sia per istallare la stampante (visto che l'Artillery in Cura non c'è) sia per provare dei profili fatti apposta che davano loro, e il risultato è stato quelllo che vi ho mostrato. Dopodichè ho provato a cambiare profili e ho usato quelli di default di Cura, stessa cosa. Allora ho provato cambiando stampante (ho messo una Ender 3) e ho usato i profili standard di Cura, sempre esattamente la stessa cosa... -
Ahahahahah...sono architetto...e purtroppo so usare Sketchup!! 😂😂 Ad ogni modo...come potrei risolvere?
