nervine
1 Seguace
Profilo
  • Sesso
    Male
  • Città
    Rimini
3.361 visite nel profilo
Obiettivi di nervine
Apprentice
Apprentice (3/14)
  • Reacting Well Rare
  • Conversation Starter
  • Dedicated Rare
  • First Post
  • Collaborator Rare
57
  1. Ciao a tutti, utilizzo Octoprint per gestire la mia Genius. Ho impostato alcune Macro per le funzioni base che utilizzo spesso (homing, bed leveling, load e unload, etc). Recentemente ne ho aggiunta una un po' più elaborata; in pratica appena accesa la stampante deve farmi: - homing -riscaldare hotend a 205° - riscaldare bed a 60° - aspettare 5 minuti per stabilizzazione termica - effettuare l'ABL così sono pronto per andare in stampa! il mio Gcode iniziale era il seguente: G28 ; home all M104 S205 ; nozzle 205 °C M140 S60 ; bed 60°C G4 S300 ; wait 5 min G29 ; bed leveling ABL purtroppo ho notato che non esegue i comdandi nell'ordine voluto/scritto (mi ha fatto il G29 prima del G4 S300). Ho provato allora a modificare il comando del bed, sperando di forzarlo ad attendere: G28 ; home all M104 S205 ; nozzle 205 °C M190 S60 ; wait for bed 60 °C G4 S300 ; wait 5 min G29 ; bed leveling ABL ma nemmeno in questo caso ha seguito l'ordine prestabilito (mi ha fatto il G29 subito dopo il G28). Come dare la giusta sequenza ai vari comandi? Grazie e buon weekend a tutti
  2. Quella si sfila verso l'esterno. È tosta e io non sono riuscito mai a sfilarla (meno male che finora non ne ho avuto necessità vera). Altri possessori di Genius hanno confermato che si sfila...
  3. 😬 nessun suggerimento?
  4. Avendolo sostituito da poco perché sgranava/bloccava anche a me (e se non sbaglio anche a me in un senso solo), mi permetto di darti il link di quello che ho preso e che funziona alla perfezione: Twotrees 1234-3D Accessori di stampante 17HS4023 motore 42 altezza motore macchina di incisione dell'altezza motore 23 le prestazioni del motore è stabile, efficiente e preciso 1.5A, 1 pezzo, 1 https://amzn.eu/d/hriE15q PS- quello indicato da @FoNzY è "normale", per l'estrusore serve un "pancake", che è più piatto e leggero, come quello che ti ho indicato....
  5. Ciao a tutti, ho da tempo un fw Marlin 2.0.7.2 ( qui il sorgente: https://github.com/Help3D-Padova/Marlin-2.0.7.2-ARTILLERY ) su Artillery Genius sul quale è configurato il Bed Leveling che finora non mi ha dato alcun problema, ma "tastando" su 16 punti e per 3 volte a punto ci mette un botto di tempo 😴 . Da quanto ho letto sul sito del Marlin pare che si possa dare il comando G29 con i vari parametri, in modo da bypassare quello impostato nel Configuration.h del firmware. E' dunque possibile far avviare il Bed Leveling manualmente con parametri diversi? Se per esempio volessi farlo fare su 9 punti con singola "tastata", quali parametri dovrei inserire? Se qualche anima pia riuscisse a buttarmi giù un comando già pronto o almeno a farmi capire i parametri necessari, perchè sul sito Marlin non ci sto capendo una mazza.... 😅 ; mi pare di aver capito solo che i parametri che non specifico vengono presi cmq dal Configuration.h
  6. Mia esperienza, ho la Genius dalla primavera 2020, ho aggiunto solo il 3DTouch, l'unico guasto è stato quest'estate il motore dell'estrusore che si bloccava e l'ho dovuto sostituire. Pochi euro su Amazon ed è ripartita alla grande! Probabilmente fortuna mia o sfortuna tua se hai avuto diversi problemi. Resta sempre un prodotto a basso costo cinese.... in bocca al lupo 🤞🏼
  7. Se sei ancora alle prime armi (lo deduco dal fatto che hai chiamato "software" quello che è un "firmware") posso suggerirti di razzolare su youtube e/o forum come questo per orientarti meglio. Posso suggerire per YT i canali di Help3D o Dazero, ma ne trovi una valanga in tutte le salse. Per i firmware puoi spulciare github dove trovi tutto "aggratiss" o tramite Patreon. Io per la Genius qualche anno fa ho iniziato da qui artillery.n3t.ro , ma già avevo qualche conoscenza generale. Consiglio personale: anche avendo conoscenze e possibilità, ho aspettato 6-7 mesi prima di mettere mano alla stampante, così intanto ho preso confidenza con la stampante e avuto un'idea chiara di ciò che volevo cambiare...
  8. Da profano: il fw stock di X1/Genius non aveva abilitato l'M600 (oltre ad altri comandi). Probabilmente anche su X2/GeniusPro il fw stock ha queste limitazioni... Cmq quoto il consiglio di @Killrob
  9. Concludo (spero) questa esperienza: Motore stepper sostituito e risolto; anche se lo stepper nuovo è 1-2mm meno spesso, non influisce sul montaggio. Resta il dubbio sul fatto che scalda un pochino, ma magari è "normale". Trovata anche una crepa nel ptfe interno alla gola e sostituito anche quello. Per ora sembra andar bene, oggi stampa più impegnativa (9 ore) per ulteriore conferma. Grazie per il supporto 👍🏼
  10. @FoNzY Approfitto per un ulteriore dubbio: collegando lo stepper al connettore delle X e facendogli fare un po' di avanti e indietro, il motore scotta come un dannato; è sintomo di qualcosa?
  11. Ehm..... L'ingranaggio è inserito semplicemente a pressione, è bastato fare leva con un cacciavite piatto😅😅, meglio così. LESSON LEARNED!! ordino lo stepper e rimetto la stampante in funzione, poi con calma cerco qualche upgrade in metallo per ingranaggi, godronata, spingifilo, etc...
  12. .... c'è questo strano "puntino", non so se sia un residuo di stampaggio o serva a qualcosa....
  13. Questo dovrebbe essere compatibile col mio come dimensioni: https://www.amazon.it/dp/B07SWWJGBR/ref=cm_sw_r_apan_i_6G2Q9VJX2NZ5CZ0K3T7C?_encoding=UTF8&psc=1 per l'ingranaggio.... ovviamente è incollato e di plastica 🤬. Proverò ad appoggiare il saldatore sull'albero, magari si stacca....
  14. Salve a tutti, dopo uno stop forzato di 7 mesi ho rispolverato la mia Genius e rimessa in funzione. Purtroppo ho problemi con l'estrusore (direct, clone titan): praticamente ogni stampa si blocca la godronata e se la "spingo" riparte; ho provato ad allentare la molla spingifilo senza risultato. Ruotando la godronata a mano, sentivo che andava a tratti fluida e a tratti si bloccava, quindi ho disassemblato tutto il gruppo estrusore e constatato che girando il solo asse motore questo risulta...."granuloso" mi viene da dire😅 Suppongo sia da cambiare è un nema17 con questo codice 17HS4023S-23. Dove prenderlo? Suppongo che sostituendolo con uno uguale non dovrò toccare alcun settaggio? Attacco il nuovo, rimonto tutto e via di stampa? L'ingranaggio come si smonta??
  15. nervine
    3D Touch e Genius.
    Prova qui: https://artillery.n3t.ro/ Io ho iniziato così.... Poi ci sono gruppi FB dedicati
